Remontage moteur 125 S de 1972
Bonjour, je suis de Hte Savoie et nouveau sur le forum. Je possède depuis plus de 30 ans une 125 S de 1972. Aujourd'hui elle est en pièces détachée et il m'est venu à l'idée de la remonter. Malheureusement je n'arrive pas à retrouver de segments. J'ai un alésage de 56 et il semble que ce n'est pas le même sur les S3 XL XLS et CG. Est-ce qu'une bonne âme aurait une petite idée où je pourrais me procurer une segmentation complète avec où sans piston ?
Merci d'avance.
Papy.
Merci d'avance.
Papy.
papy 74- Nombre de messages : 5
Re: Remontage moteur 125 S de 1972
Salut Papy 74.
Bienvenus sur le Fofo.
Pour respecter les Us et Coutumes du Fofo , aurais tu la gentillesse de nous faire une petite présentation sur le post dédié.
Entre Papy (s), je vais t"aider : tu trouveras le post présentation ICI
dans la soirée , on te donnera des liens pour trouver des segments pour ta SL.
Remerciement
Merci Papy de ta réponse. Ma présentation à été faite (non sans mal mais ça va rentrer) Il va falloir que je réunisse pas mal de pièces et je compte attaquer le remontage ce printemps parce qu'ici l'hiver au garage ça caille comme on dit chez nous.
A plus.
Papy 74
A plus.
Papy 74
Salut papy.
Si je trompe pas , ton moteur est un 122 cc . c 'est le même cylindre et le même piston que la SL.
Si tu veux des segments cote origine.
Tu en as ICI
Tu peux aussi demander si LBC ( Toutes Bielles Confondues ) en a .
Tu en as ICI
papy74, papygadin, papynico,papypoule59 et je dois en oublier
on va pouvoir ouvrir une maison de retraite pour timonos
je te rassure papy74, je suis aussi papy de trois petits enfants
qui m'appelle papybigorneaux
TBC papy , Toutes Bielles ConfonduesPapyGadin a écrit:Salut papy.
Tu en as ICI
Tu peux aussi demander si LBC ( Toutes Bielles onfondues ) en a .
Meri de ta orrection Sergio.
Tu m 'as fait peur , j 'ai ru que j 'avais fondu une bielle
Je dois avoir des endres de igare qui se baladent dans le lavier de mon ordi.
Un petit oup de soufflette et tout va redevenir normal.
Pshittt Pschitt et tout va bien
Merci de ta correction Sergio.
Tu m 'as fait peur , j 'ai cru que j 'avais fondu une bielle
Je dois avoir des cendres de cigare qui se baladent dans le clavier de mon ordi.
Un petit coup de soufflette et tout va redevenir normal.
je viens de m'apercevoir que ce post n'est pas dans la bonne catégorie
il faudrait le mettre en CBS
si tu peux mon cher pit
Fait,
Merci d'attirer mon attention sur cette petite erreur.
Tu ferais un meilleur modo que moi !!!
- Nombre de messages : 1184
Merci Papy pour ce lien. Tu m'es d'un grand secours. Mais tu me fais penser du coup qu'il faut quand même que je vérifie que mon cylindre n'ait pas été réalésé.
Quand à la maison de retraite proposé par notre cher ami, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Merci encore, à+
Papy 74
Merci encore, à+
Papy 74
CBS/SL pas le même diamètre que le S3/XL
Bonjour PapySeptanteQuatre,papy 74 a écrit:Bonjour, je suis de Hte Savoie et nouveau sur le forum. Je possède depuis plus de 30 ans une 125 S de 1972. Aujourd'hui elle est en pièces détachée et il m'est venu à l'idée de la remonter. Malheureusement je n'arrive pas à retrouver de segments. J'ai un alésage de 56 et il semble que ce n'est pas le même sur les S3 XL XLS et CG. Est-ce qu'une bonne âme aurait une petite idée où je pourrais me procurer une segmentation complète avec où sans piston ?
Merci d'avance.
Papy.
les CBS/SL ont un diamètre de piston plus petit que celui des S3/XL/TL. (56,5mm).
d'où la cylindrée différente : les CBS/SL font 122cm3, tandis que les S3/XL font 124cm3 ; c'est gravé sur la base du cylindre.
Les joints d'embase et de culasse sont différents : j'en ai fait l'amère expérience quand un mécano m'a vendu un joint de culasse de CBS pour monter sur le S3, en m'affirmant que "c'était bon" :
au démarrage il y avait un "tac tac tac" vraiment pas beau, à chaque fois que le haut du piston venait cogner contre le bord du joint !
j'ai été très très très content de tout redémonter ....
patns4r- Nombre de messages : 100
Salut très très frais de Haute-Savoie
Ca y est j'ai trouvé une pochette de joints moteur et mes segments sur E-bay
Pour ceux que ça peut interesser la ref. des segments 13011-324-005
à été remplacée par 13011-330-005 en cote d'origine. Prochaine étape: distribution.
Mon pignon coté culasse ressemble à une lame de scie circulaire.
Amicalement
Papy 74
Amicalement
Papy 74
» Restauration CBS 1972, moteur qui broute en reserve
» Remontage moteur
» Remontage d'un moteur 125 , 5 vitesses.
» Ma resto : SL emerald green 75'
» photos de la remise en etat de mon moteur cbs
» Remontage moteur
