Tester une cellule redresseuse
Message  pit900z le Sam 7 Déc - 11:06
Une cellule redresseuse, c'est un montage de diodes. Une diode laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Si le courant passe dans les deux sens, la diode est claquée.
Ton multimètre, tu le mets sur la position Ohms, pour tester la résistance du circuit. La résistance doit être comprise entre 40 000 et 60 000 Ohms, ou indiquer 1 (résistance infinie), si inférieure à 10 000, pas bon.
Tu as une connexion avec des fiches (4), reliée à la cellule.
Tu appliques les pointes + et - du multimètre, une sur chaque fiche (celles qui se font face et ensuite en diagonale). Une fois testée une paire de fiches, tu inverses les pointes et tu mesures à nouveau la même paire de fiches.
Tu verras si le courant passe dans un seul sens, c'est bon.
Dans les deux sens ou si le courant ne passe pas dans les deux sens, c'est out.
en image
A+ Sergio
Salut Les Fondus de La Cellule SmileSmile
J ' avais fait un petit pense bête pour tester ma cellule.
je vous le soumets .
Dites moi , si , il faut faire des corrections.
Et voilà comment faire un Post-it
Avec les contributions des piliers du forum : Eldorado, Sergio, Papy gadin.
Merci à eux.
Nombre de messages : 831
Re: Tester une cellule redresseuse
Message  eldorado le Sam 7 Déc - 11:10
Merci Pit pour ce post-it.
Tu as raison, il manquait dans les "pages techniques" du forum.
Cordialement et à +,
Message  sergio CBS44 le Sam 7 Déc - 12:15
eldorado a écrit:Merci Pit pour ce post-it.
+1 merci pit
on peut en faire d'autres s'il le faut
exemple:
testé une bobine
testé un alternateur
Control d'une batterie
ext........
Nombre de messages : 8392
Problème de redresseur
Message  OlivCam le Mer 19 Fév - 9:16
Tout d'abord, un grand merci pour ce tuto qui m'a permis de tester mon redresseur et de voir qu'il est défectueux! C'est une bonne nouvelle parce que je vais enfin pouvoir régler ce problème Smile
Alors je me pose une question : est-il mieux de racheter un redresseur d'origine : http://www.cmsnl.com/honda-sl125-motosport-125-k0-usa_model727/rectifier-assy_31700107782/
ou faut-il mettre un composant plus moderne? Parce que oui, la vielle mécanique est bien plus résistante mais pour l'électronique "on" a quand même fait de beaux progrès...
Après je n'ai aucune idée de ce qui pourrait faire l'affaire. Vous pensez qu'on pourrait trouver une nouvelle solution ensemble et en faire un nouveau tuto?
MISE A JOUR : en me baladant sur le forum je suis tombé la dessus : http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2168-remplacement-cellule-redresseuse-par-pont-de-diodes
On dirait bien que j'ai trouvé ma réponse Smile Il faut donc que j’achète ça : http://www.selectronic.fr/cellule-redresseuse-triphasee-negatif-a-la-masse.html
Bonne journée
Oliv
Dernière édition par OlivCam le Mer 19 Fév - 9:31, édité 1 fois (Raison : Réponse trouvée)
OlivCam
Nombre de messages : 21
Message  eldorado le Mer 19 Fév - 20:28
Salut OliCam !
Bon, je me dois de faire un mea-culpa !..  Embarassed
En fait, je me suis planté dans la lecture du schéma, il faut prendre une cellule en monophasé, un pontage étant réalisé en sortie d'alternateur, qui regroupe les bobines alimentant les feux, via le commodo à une série de bobines alimentant la batterie.
Je vais effectuer un correctif sur le post que tu mets en lien.
Désolé pour ceux que j'aurais pu induire en erreur, je les prie de bien vouloir m'excuser.
Message  OlivCam le Jeu 20 Fév - 11:28
Salut Eldorado,
Alors là, j'avoue que tu m'as complétement perdu. Une petite précision quand même vu que l'on est dans la catégorie "tous les modèles", je suis sur une 125SL première génération et pas sur une CB 125 S.
Ce dont je suis sûr :
mon alternateur à 3 phases
le redresseur à 4 pin dans sa connectique. j'avais supposé que c'est en plus de la masse comme représenté page 54 de la RTM.
Du coup le remplacement par un triphasé (1970-11) me paraissait cohérent coté branchement. Parce que si on fait le remplassement par une monophasée (1970-1) il va manquer un fil.
Mais si c'est vraiment du monophasé alors que l'on a 4 pin sur la connectique. Ça veux dire que lors du test de la cellule redresseuse il est normal de ne pas avoir de résistance (dans les deux sens) sur certaines pin de la connectique?
Honnêtement j'espère que l'on c'est fait une confusion entre CB et SL ça me rassurerait bien dans ma compréhantion Wink
Olivier
OlivCam
Message  eldorado le Jeu 20 Fév - 20:59
Salut OlivCam !
En premier lieu, désolé de jeter ainsi la confusion, ce montage tel qu'il apparaît dans le circuit sur la RTM m'a mis également dans cette confusion.
Le circuit est identique pour les CBS et les SL.
Le raccordement à la masse s'effectue bien par un des connecteurs (fil vert) et non pas directement sur le cadre, et se relie au - de la batterie.
Deux phases de l'alternateur se raccordent au connecteur, via les fils jaune et rose.La troisième phase, dédiée à l'éclairage se ponte sur le commodo d'éclairage et une des bobines de l'alternateur (fil rose).
Le fil rouge-blanc se raccorde au + de la batterie.
Nous avons donc bien les quatre contacts du connecteur.
Pour le contrôle de la cellule redresseuse, reporte toi à la page 49 de la RMT.
En souhaitant que ceci t'éclaircisse.
Message  PapyGadin le Jeu 20 Fév - 21:24
Salut Eldorado ,OlivCam et Les Monomaniaques.
J 'ai du mal à vous suivre
Vous parlez du connecteur de l'alternateur , ou du connecteur de la cellule redresseuse.?
Le connecteur de l'alternateur a 4 plots.
Du coté stator
- Fils Jaune qui va à la cellule et au commodo pour shunter la 2 éme bobine.
- Fils Blancqui va au commodo pour le shunt
- Fils Rose qui va à la cellule
- Fils Gris Clair qui vient du contacteur de point mort et qui va au voyant de point mort ( rien à voir avec l'alternateur.
Le connecteur de la cellule a 4 plots egalement
Du coté de la cellule
- Fils Jaune qui va à l'alternateur et au commodo pour le shunt
- Fils Vert qui va à la masse
- Fils Rose qui va à l 'alternateur
- Fils Rouge et Blanc qui va au + batterie ( sans passer par le fusible )
Pour information : OlivCam , tu dois effectuer les essais de cellule , en débranchant le connecteur entre la moto et la cellule ( le contacteur de la cellule )
Je plussois avec Eldorado : CBs et SL : même cellule et même alternateur.
Nombre de messages : 4798
Message  eldorado le Jeu 20 Fév - 21:33
Salut Papy Gadin !
Ben, si tu m'as bien lu, il s'agit du connecteur qui se branche sur la cellule et des fils qui s' y raccordent.
OK, j'ai semé le bazar sur ce post...  Embarassed
Message  PapyGadin le Jeu 20 Fév - 21:42
eldorado a écrit:Salut Papy Gadin !
Salut Eldorado
Bien lu , bien lu
La première fois , pas bien
A la deuxième lecture , effectivement , il n' y a pas de confusion possible , il s'agit bien du connecteur de la cellule.
Message  eldorado le Jeu 20 Fév - 22:55
Il va me falloir faire une compilation d'émoticones, il y en a qui sont vraiment explicites...  Razz
Message  OlivCam le Ven 21 Fév - 9:35
Bonjour Eldorado!
Tout s'éclaire enfin dans ma tête merci pour tes explications, tu me sauves complétement!
Donc ce que je comprends pour les branchements sur le nouveau redresseur : http://www.selectronic.fr/media/pdf/19701.pdf
- Fils Vert : masse
- Fils Jaune : bobinage 1
- Fils Rose : bobinage 2
Je ne m'avance pas trop :p mais comme c'est de l'alternatif qui vient de l'alternateur je me disais que ça n'avait aucune importance le sens des bobinages : on pourrait inverser les deux branchements vers les bobinages?
ça te parait cohérent ? Bon moi je vais l'acheter ce soir!! et je mettrai un post avec quelques photos Wink
Olivier
OlivCam
Message  eldorado le Ven 21 Fév - 12:43
Salut OlivCam !
Bon, ouf ! Je pense que je suis pardonné...
Si tu prends le modèle de chez Sélectronic, fais attention à commander le modèle avec le - à la masse, pas le modèle pour les anglaises.
Comme tu as la cellule d'origine, récupère le connecteur avec ses fils pour le raccorder à la nouvelle cellule, cela te facilitera le raccordement.
Message  OlivCam le Ven 21 Fév - 13:12
Ah mais carrément, tu as trop géré!
Ça va me changer la vie, J'étais obliger de tout le temps recharger la batterie, dès que j'allumais le phares, ma carburation était catastrophique... Bref c’était pas vivable
Je vais faire une petite soudure bien propre de l'ancien connecteur se week-end.
OlivCam
Message  OlivCam le Ven 7 Mar - 15:29
Salut!
J'ai donc acheté la cellule redresseuse monophasé de chez Selectronic. (REF : 1970-1) à 60€ et fait les branchements directement avec les petits boulons que vous pouvez voir sur la photo de la fiche produit. La soudure n'allait pas aussi bien tenir.
J'ai conservé la fiche de la cellule original et procédé au branchement comme indiqué ci dessus.
Enfin j'ai entouré la nouvelle cellule de chatterton bien isolant (Attention à ne jamais le faire avec du scotch normal qui est très conducteur). Je n'ai pas lésiné sur le nombre de tours pour m'assurer qu'il n'y ai aucuns court-circuit
Maintenant ça tien du miracle la batterie ce recharge instantanément, les clignotants s'activent direct et ce, même avec les pleins phares allumées!
Voila! Si quelqu'un à le même problème, qu'il n'hésite pas à me contacter Wink
OlivCam
