Ralenti très haut !
Ralenti très haut !
Message  commandeur_brin le Dim 8 Déc - 14:35
Je suis en train de mettre la dernière touche à la rénovation de mon CG de 1976 et après remontage du moteur et du carbu, je me suis rendu compte que lorsque j’accélère, le régime monte normalement mais ne redescend pas... Le câble d’accélération semble repartir normalement...
Je n'avais pas ce problème avant le démontage et entre temps j'ai nettoyé l'ensemble à l'essence et au WD40...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Robin
commandeur_brin
Nombre de messages : 40
Re: Ralenti très haut !
Message  eldorado le Dim 8 Déc - 14:44
Salut Commandeur_brin !
Vérifie que le boisseau du carbu redescende bien à fond quand tu coupes les gaz, le corps du carbu est peut-être un peu déformé, suite à un serrage excessif sur la culasse.
Message  commandeur_brin le Dim 8 Déc - 21:05
Merci beaucoup ! Je vais regarder ça cette semaine... Mais dans mon souvenir tout coulissait normalement... Je reviens vers toi au plus vite !
Encore merci ! Wink
commandeur_brin
Message  eldorado le Dim 8 Déc - 21:43
Autre possibilité, le câble des gaz qui coince ou se trouve trop tendu, en fonction de la position du guidon.
Donc vérifier également la garde sur le couvercle du carbu.
Pour le boisseau, on doit entendre un "clac" quand il est redescendu, vérifier visuellement côté admission d'air.
Message  cbx le Dim 8 Déc - 23:27
Si tout est OK coté câble et coté boisseau, vérifie que ce ne soit pas une prise d'air.
Nombre de messages : 2000
Carbu
Message  Bouzba le Mer 11 Déc - 12:12
Sinon, perso j'avais eu le même problème ( mais moteur chaud) et le grand Eldorado dans son infinie sagesse m'avait conseillé de vérifier que le carbu n'était pas trop serré au niveau des vis , ce qui était le cas et donc engendrait une minime déformation du carbu empêchant le boisseau de bien redescendre d'où une impossibilité de décélérer .
Peut-être une piste pour votre problème ?... Rolling Eyes
Bouzba
Nombre de messages : 77
Message  commandeur_brin le Mer 11 Déc - 18:55
C'est ce qu'Eldorado m'a conseillé dans sa première réponse ! Wink
Je n'ai pas encore eu l'occasion de passer à mon garage mais si jamais c'était ça, est ce que le simple fait de desserrer un le carbu suffira a résoudre le problème ? Le corps du carbu n'est il pas faussé de manière définitive ?
Merci encore !  Very Happy
commandeur_brin
Message  PapyGadin le Mer 11 Déc - 19:38
Salut Commandeur.
Si ton problème , vient d ' un serrage excessif des écrous , il suffit de les desserrer un peu.La légère déformation , disparaîtra immédiatement.
tu n'as pas à t'inquiéter.
Si , ton problème , vient de la , je te conseille de monter des écrous " Nylstop" ou des écrous normaux en rajoutant des rondelles " Grower "
Afin qu ' avec un faible serrage , les écrous , ne se desserrent pas.
