Début de restauration d'un CBS
Message  gillou 56 le Sam 28 Déc - 2:27
Salut a tous
voila la (CBS) qui a déjà été présentée.
mon moteur était déjà déposé donc j'ai directement attaqué dessus car ne sachant pas si il fonctionne.
Hier début du travail, nettoyage du moteur, le filtre et l'épurateur. j'ai trouver un peu de limaille dans l'épurateur mais rien de grave.
http://i57.servimg.com/u/f57/18/66/64/74/dsc_0113.jpg
Vérifier le fonctionnement du moteur passage des vitesses, celles ci passent bien, souffler les orifices de lubrification.
Le moteur parait en bonne état.
Aujourd'hui, je l'ai remonté donc calage de distribution, de l'allumage réglage du jeu aux soupapes.
mon moteur est remonté prêt à être posé sur le chassie.
moteur quasiment remonté.
Voila pour le moment demain nettoyage du carburateur et du réservoir. un peu d'électricité et j’essaie de démarrer Laughing
gillou 56
Nombre de messages : 23
Re: Début de restauration d'un CBS
Message  gillou 56 le Mar 14 Jan - 23:40
salut
bon n'ayant pas trop eu le temps ses derniers temps car le BAC en fin d'année
mais bon j'ai quand même un peu avancé nettoyage du carburateur qui n'était pas très
sale vu son age ^^ . puis vérification de l'électricité et puis le réservoir est peu atteint par la
rouille donc je n'y touche pas pour le moment .
moteur remonter et tout sa
samedi dernier je me lance dans le défi de la démarrer. elle n'a pas voulu donc j'ai vérifier mon calage
des rupteurs avec un multimètre (trouver sur ce forum;) et il y avait un léger décalage un peu conséquent.
donc la méthode de la feuille a cigarette est de l'a peu près.
après sa je me dit qu'elle va démarrer
après qu'elle que cou de kick elle se lance puis cale donc j'ai joué sur les réglage de richesse de
ralentit de mon carbu
aprés quelque éssai et réglage elle démarre et tourne pas trop mal.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201478291864906&set=p.10201478291864906&type=2&theater
comptent de se résultat je me lance dans sa restauration complète
avant nettoyage
résultat pas trop mal quand même donc les chromes ne seront pas trop mal  Twisted Evil
une chose: le cadre qui est un peu rouiller et que je veux repeindre noir
vous le ferriez à la bombe, au pinceau, ou au pistolet???????
gillou 56
Message  sergio CBS44 le Mer 15 Jan - 0:43
Voilà tu es bien parti
un beau début de restauration
pour ton cadre , tout dépend de ce que tu désires
un coup vite fait pour faire propre, un coup de bombe
mais si tu veux un super résultat , un bon ponçage
et une bonne peinture époxy noir , que tu peux faire au pinceau
mais pour avoir un super résultat le pistolet s'impose
Nombre de messages : 8192
Message  eldorado le Mer 15 Jan - 12:34
Salut Gillou56 !
Pour tes jantes, un conseil, démonte les pneus et traite l'intérieur des jantes contre la corrosion, car c'est celle-là qui ruine les jantes, car elle est traversante. La corrosion de surface est un moindre mal.
Message  sergio CBS44 le Mer 15 Jan - 19:11
+1 avec eldo
un bon ponçage brossage de l'intérieur
une bonne couche de Rustol, un tu finis par un scotch Américain
et normalement plus de problèmes
Message  Oriolpl le Mer 15 Jan - 21:37
Bonjour, et beau travail! Pour tes jantes, c'est bien, mais fait attention de pas trop frotter car cela enlèves le brillanteur, donc l’effet de miroir des chromes (j’en ai l'expérience! Smile) je te conseille d'utiliser un Polish pour chromes (environ 10€). Si non, si tu veux bien faire, il faut suivre les conseils d'eldorado.
Bonne continuation!
A+!
Oriol
Oriolpl
Nombre de messages : 24
Message  gillou 56 le Jeu 16 Jan - 22:07
salut
merci pour vos conseils
tous ceci me donne encore plus envie de la restaurer
je pense qu'au niveau du cadre je vais faire sa au pinceau.
ensuite je vais bien regarder mes jantes car je ne pensais pas que la rouille
pouvait attaquer à l'intérieur ^^
par contre eldo
tu mettrais quel produits contre la corrosion "aucune idée"
merci à vous
gillou 56
Message  sergio CBS44 le Jeu 16 Jan - 22:12
gillou 56 a écrit:salut
par contre eldo
merci à vous
pour l'intérieur je t'ai répondu
pour l'extérieur, après un bon nettoyage un coup de W40
voilou
Message  eldorado le Ven 17 Jan - 0:20
Salut Gillou56 !
Bon, en fait, il ne suffit pas de la neutraliser, la corrosion, faut aussi la virer !
Applique un destructeur de rouille type "Julien", rince soigneusement ensuite et élimine les résidus avec une brosse en laiton (pas en acier), éventuellement une brosse circulaire montée sur une perceuse.
Tu pourras appliquer ensuite le Rustol pour prévenir le retour de la corrosion. En fond de jante, le scotch américain fais bien l'affaire.
Message  gillou 56 le Mer 22 Jan - 0:08
se week end j'ai attaqué la gente avant (intérieur)
et voilà ce que j'ai trouvé
une gente peu atteinte a par l'extérieur sur le talon du pneu
et sinon peut d'avancement pour le moment.
gillou 56
Message  eldorado le Mer 22 Jan - 0:14
Salut Gillou 56 !
Bon, ben, il était temps quand même...
Message  gillou 56 le Ven 24 Jan - 17:36
salut
okai pour les gente Wink
je voulais savoir vous me conseillerez d'acheter des pièces telle que joint spi huile et autre
sur quel site ???
demain je continu sur la bécane  Very Happy
gillou 56
Message  eldorado le Ven 24 Jan - 18:05
Salut Gillou 56 !
Pour l'huile, ne t'embêtes pas, va dans une grande surface style Carrouf, Leclerc, Norauto, tu devrais trouver de la 10w40 semi-synthétique sans difficultés, soit en marque Leclerc, soit Elf ou Total. Tu t' éviteras ainsi des frais de port.
Pour le reste, soit chez le concessionnaire Honda du coin (qualité garantie) ou vois ici :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1293-annuaire-des-bonnes-adresses
Message  trialxls le Ven 24 Jan - 19:45
... il manque deux incontournables du timono: Philippe Capocci : toutes bielles confondues, et Christian de Gall : Motoshop06 ... Juste un truc à savoir à leur propos; faut pas leur envoyer de message ou de commande juste avant de faire un truc urgent, même le WE; ils rappellent au téléphone et ça peut prendre... un certain temps... des vrais passionnés pas avares en bons conseils... cheers
Nombre de messages : 595
Message  gillou 56 le Lun 27 Jan - 22:43
merci de vos conseils.
Petit avancement du week end
le cadre est enfin a oilpé ^^
y a du boulot dessus car mon padrer ma dit tu fait sa a la bombe et tu ponce au papier ^^ merci papa
donc le cadre doit être impeccable avant la couche d'après et de peinture. mes petits doigts ont déjà souffert.
et le reste à moitié rangé dans le peu d'atelier que j'ai car la voiture prend de la place.
la roue arrière et le bras.
le garde boue arrière qui et atteint quand même.
la restauration avance plus vite que je le pense, Very Happy donc je continue sur cette lancer.
A bientôt
gillou 56
avancer de la brèle
Message  gillou 56 le Dim 16 Fév - 20:50
Bon beaucoup d'avancement depuis la dernière fois
bon déjà, la peinture du cadre a la bombe:
avant peinture
après la couche d'après ^^ déjà ses plus beau
une fois les 2 cous de bombes en noir mat, rendu  propre.
j'ai peint d'autre pièces en même temps comme le bras oscillant
réception de quelques pièces de chez TBC
et on continue le nettoyage
la roue arrière
et la y a du boulot ses vraiment atteint.
j'ai continué par les amortos arrières
avant et après un cou de nettoyage ^^ sa change.
et puis le garde boue arrière qui est atteint quand même.
et se début de remontage. sa me donne trop envie  Very Happy  la je me dit qu'elle va être trop belle  Cool
comparé à la titine sur le quel je roule.
sa avance sa avance  Very Happy  la suite bientôt ^^
gillou 56
avancer de la louloute
Message  gillou 56 le Mar 4 Mar - 23:50
salut
bon sa avance la partie cycle
et je me suis attaquer au moteur car le ressort de kick est mort
et oui il est casser
et nettoyage du moteur aucune dents de casser tout a l'aire en bonne état
remontage avec un ressort récupérer sur un moteur que l'ancien proprio
avait avec la bécane.
et mon pere ma dit qu'un petit coup de rodage sur les soupape ne leur
ferait pas de mal mais y a un petit problème quand j'ai trouver le rodoire  Laughing
donc je pense le réparer car les ventouses sont bonnes
bon a bientôt pour la fin du remontage du moteur et du démarrage  Very Happy
gillou 56
Message  sergio CBS44 le Mer 5 Mar - 0:41
pourquoi je ne vois pas tes photos
Message  totoxs le Mer 5 Mar - 1:35
sergio CBS44 a écrit:pourquoi je ne vois pas tes photos
et moi tout pareil ?????
totoxs
Nombre de messages : 245
Message  gillou 56 le Mer 5 Mar - 12:24
Salut excusez moi
j'ai fait sa avec mon portable
Et je les vois avec celui-ci je les met
Avec mon ordi se midi ;-)
gillou 56
Message  PapyGadin le Mer 5 Mar - 14:34
Salut Gillou 56.
Pas d'affolement pour tes photos.
J 'ai demandé à Mamy d'isoler ses aiguilles à tricoter. Evil or Very Mad
Depuis , plus d'interférences , et les photos apparaissent sur les forums type Forum Actif.
Plus sérieusement , il y a eu une panne de serveur sur certains sites , hier soir et dans la nuit.
ce matin , tout fonctionne.
Et bravo , pour tes travaux.
Nombre de messages : 4769
Message  gillou 56 le Mer 5 Mar - 15:37
bon je vois toujours pas mes photo avec mon ordi ^^
alors je ressaye
j'espère que ceci est mieux en merci a vous  Smile
gillou 56
Message  zenzimen le Jeu 6 Mar - 2:17
il a l air propre ton moulin........ c est bien tu te d emmerde pas mal .... Wink au passage le cadre d une moto n est jamais noir mat !!! mais plutôt satiné voir noir brillant.. Wink
Message  gillou 56 le Jeu 6 Mar - 21:56
merci pour le moulin je commence toujours par le nettoyé avant de bosser dessus
et puis se n'est pas la première fois que je touche a un moteur de moto du moins ma 50
voila quand je l'ai récupérer  Very Happy
avec 2 moteur y en avait un le vilebrequin était mort un jeu latéral de 2 mm  Shocked
et l'autre le sélecteur de vitesse abimé  Smile  avec 2 j'en ai refait un  Laughing
le moteur avec un équilibreur, se qui atténue beaucoup les vibrations comparé au premier démarrage
de ma 125 mais 30 ans les sépares  Very Happy
mes début le moteur est pas très propre ^^
et puis marre de ses petits moteurs en 2 temps difficile a régler une fois débridé Twisted Evil
j'ai juste refait le moteur et tout vérifier Wink
aprés le moteur de la 125 n'est pas plus compliqué
salut a vous a+++++
gillou 56
Message  gillou 56 le Ven 9 Mai - 14:41
bonjour a tous
ceci fait un moment que je n'ai pas poster par manque de temps
et j'ai aussi eu un petit problème sur ma 50
un manque d'huile et un gicleur trop petit fait de gros dégats  Sad
et puis j'ai remonter ma titine  Smile
maintenant elle démarre mais il me manque des tubes de fourches ^^ car ceux que j'ai sont abimer
voili voilou pour le moment  Laughing
gillou 56
