Taille Pneu Maxi
Taille Pneu Maxi
Bonsoir à tous, je suis sur le point de commander des pneus pour mon cg de 1996 mais un gros doute m'envahit, j'aimerais lui mettre des Mitas H06 à l'avant et a l'arrière mais quelles sont les dimensions max possible? Je suis actuellement en 3.25 x 18 à l'arrière et 3.00 x18 à l'avant. J'aimerais bien passer en 3.50 à l'arrière et 3.25 à l'avant est ce possible? Pas de soucis si je tire long car je compte lui mettre un kit 150 je veux juste savoir si ça passe!
Merci d'avance
Merci d'avance
Pelup- Nombre de messages : 12
Re: Taille Pneu Maxi
3.50 ça passe à l'arrière, j'ai un H-06 4.00 à l'arrière,
pour l'avant peut pas dire, j'ai un 4.00 mais c'est une jante de CM, plus large.
Mais 3.25 ça doit passer sur une jante de CG
Mi.K- Nombre de messages : 48
Merci beaucoup Mi.K pour ta réponse, dans ce cas je vais me diriger vers un 4.00 a l'arrière si ça passe! Pour l'avant je vais tenter un 3.50 on verra bien! Bonne soirée!
bon je vois que tu as trouvé la réponse à ta questionhoodman a écrit:bonsoir !
alors ça passe le 4.00 à l’arrière et le 3.5 à l'avant ?
Une cg (voir photo) a restaurer ...
https://www.dropbox.com/s/yogiaom7dpspcqb/honda%20cg.png?dl=0
... m attend a mon retour a saint malo . Je voudrai mettre des pneu plus gros.
Esque vous pensez que un mitas h03 3.25 18 passerai a l avant entre la fourche avec la jante d origine (sans le garde boue bien sur) ?
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto/mitas/h03/3.25--18-tt-59-p.html
Merci d avance
Merci d avance
stephane- Nombre de messages : 39
salut Stéphane
si je comprend bien ceci est ta machine
pour la taille du pneu je ne vois pas inconvénient, si tu vires le GB avant
il passera entre les fourreaux
ps regarde le post de 90'S ICItu verras sa proposition au niveau des pneus et surtout sa réalisation
je n'avais pas fait attention Stéphanestephane a écrit:Une cg (voir photo) a restaurer ...
Merci d avance
mais il serait plus judicieux que tu ouvre ton propre post sur ta machine
pour te retrouver cela sera plus simple
merci sergio
Merci Sergio, ca marche j ouvre un post dédié a ma becane ...
» Taille piston honda cg 125 - 1987
» Pneu CG besoin confirmation avant commande
» pneus maxi cbs 1974
» mes timonos XLS
» quellel marque de pneu choisir pour une SL
» mes timonos XLS
