bougie seche cbs
bougie seche cbs
Message  joker29 le Sam 18 Jan - 19:11
salut a tous!!
je viens vers vous;car sachant que la batterie de ma cbs n'est pas suffisement chargée,quand je kick elle démarre pas,j'ai vérifiée la bougie...seche!
l'allumage est bon(etincelle bleue).mais l'essence ne mouille pas la bougie.
peut-être faut-il charger la batterie au max pour que cette fois çi,la moto démarre?
j'ai nettoyé gicleur du carbu,propre et son ensemble du carbu aussi.
mais je sais que je doit changer la cellule redresseuse(je l'ai commandée chez ddmototeam).pour l'instant le carbu est démontée.j'attend vos réponses avant de remontées les pièces (carbu,reservoir et selle).
help!! affraid
joker29
Nombre de messages : 37
Re: bougie seche cbs
Message  sergio CBS44 le Sam 18 Jan - 19:17
salut joker29
est ce que ton essence sort du réservoir au moins
ton robinet est peut être encrassé
à vérifier
Nombre de messages : 8242
Message  joker29 le Sam 18 Jan - 19:33
salut Sergio
oui elle sort du reservoir.par contre,l'autre jour comme la batterie avait un peu + de peps que maintenant,le moteur a toussoté mais pas démarré.là,l'essence arrivait bien a la bougie.vas comprendre charles?
joker29
Message  sergio CBS44 le Sam 18 Jan - 19:46
essaye en mettant de l'essence directement par le trou de la bougie
normalement si tu as un bon allumage , elle va pété
et si c'est la cas, ton problème vient du carburateur
Message  joker29 le Sam 18 Jan - 20:00
je vais voir ça de plus pres.merçi Sergio.
joker29
Message  joker29 le Mer 22 Jan - 13:24
hello,
bon je reviens sur çe poste car je n'ai toujours pas trouvé çe probleme de démarrage.
comme Sergio me l'a souligné,j'ai mis 1 peu d'essence dans le puis de la bougie mais elle n'a que toussotée.mis et rechargée une batt neuve,une bougie neuve,déssérée la vis de richesse de 2tours 1/2.par contre j'ai une étincelle blanche a la bougie.mon allumage serai a revoir?j'ai de coté un condo neuf de chez Honda.com.peut-etre en l'installant?......... Mad pale
merçi de mettre une etincelle a mon probleme!
joker29
Message  eldorado le Mer 22 Jan - 23:17
Bonjour Joker29.
Il y a un certain nombre de points à vérifier pour une remise en route d'un brélon.
Pour te donner quelques pistes de ces points :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1239-remise-en-route
Cela te permettra peut-être de mieux cerner ce qui ne va pas, nous verrons cela avec toi ensuite.
Message  joker29 le Sam 25 Jan - 21:29
hello!!
suite de mon probleme:quand j'ai voulu démonter le carbu pour un bon coup de souflette dessus,j'ai vu qu'il n'y avait pas une goute d'essence dans la cuve.pourtant l'essence coule bien au niveau du reservoir!
mais n'arrive pas au carbu Question
je l'ai nettoyé a la souflette au boulot(gicleur etc...)
j'arrive pas à piger pourquoi?je kick mais rien.la bougie, bien sur reste seche.rrrrrrrrrrrr........... Embarassed Twisted Evil
je vais appeler un pot pour qu'il puisse regler l'allumage.mais bizarre bizarre!!!
carbu a changer?
merçi de vos réponses.
claude
joker29
Message  eldorado le Sam 25 Jan - 21:37
Salut Joker29 !
Bon, soit la durite qui amène l'essence est bouchée, soit c'est au niveau du pointeau ou du conduit interne au carbu, jusqu'au pointeau, que se situe l'obstruction.
Il est probable que des résines se sont amalgamées et bouchent les conduits.
Tu vas être bon pour un démontage complet du carbu pour un nettoyage en règle, au bain de jus de citron ou à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Pense à retirer les joints toriques avant.
Message  joker29 le Sam 25 Jan - 21:51
je te remerçie eldorado,je vais m'y resoudre de suite.
donc il faut un allumage parfait pour une bonne carburation?
je viens de changer le condo.
joker29
Message  eldorado le Sam 25 Jan - 21:56
Pour régler correctement la carburation, moteur chaud, oui, il faut que l'allumage soit bien réglé auparavant.
Vois déjà à nettoyer le carbu.
Message  eldorado le Sam 25 Jan - 21:59
Message  sergio CBS44 le Dim 26 Jan - 10:46
je confirme les dires d'Eldo
et papy qui est chez moi aussi
ton carbu est bouché, ne cherche pas plus loin
un bon trempage dans l'acétone, un coup de soufflette partout
et il devrait repartir
Message  joker29 le Dim 26 Jan - 11:00
salut Sergio !!
ok bon,je vais foutre le carbu dans de l'acetonne et on va voir le resultat. bounce
je vous tiens au courant Very Happy
joker29
Message  sergio CBS44 le Dim 26 Jan - 11:07
joker29 a écrit:salut Sergio  !!
carbu démonté
sans les joints et divers plastiques
car l'acétone mange tout
a+ sergio
Message  joker29 le Dim 26 Jan - 11:31
ça marche!!
merçi Sergio et eldorado
joker
ps:ou je pourrai trouver de l'acetone?
joker29
Message  eldorado le Dim 26 Jan - 11:40
De l'acétone, on en trouve dans toutes les drogueries, les grandes surfaces de bricolage (rayon peintures), voire dans les grandes surfaces commerciales.
Message  sergio CBS44 le Dim 26 Jan - 11:45
le jus de citron
dans le rayon des Huitres
bon je  Arrow
Message  eldorado le Dim 26 Jan - 11:47
Accompagnées d'un bon muscadet...  Wink
Message  sergio CBS44 le Dim 26 Jan - 13:34
eldorado a écrit:Accompagnées d'un bon muscadet...  Wink
tu me mes l'eau à la bouche
je vais de ce pas en chercher
Message  eldorado le Dim 26 Jan - 14:47
Cela va carburer...  Razz
Message  joker29 le Mer 5 Fév - 19:36
probleme bougie seche....suite et fin.
donc voilà,le collegue est venu dimanche ap -puis il a recalé l'allumage car c'était decalé.puis nettoyés les gicleurs du carbu au fil en cuivre,mais sans résultats.le blém était que le floteur se coinçait sur le joint de la cuve quand celui-ci était en position haute.alors il a demonté la cuve (carbu monté sur la machine),laisser l'essence coulée puis remontée.enfin elle a demarrée  What a Face Very Happy
le probleme est que le floteur se coinçe en position haute sur le joint de cuve et l' empeche de redescendre.donc pas d'essence qui arrive au cylindre.si je suis obligé de redémonter la cuve a chaque fois!! Evil or Very Mad
pour infos:le floteur a quelques soudure a l'etain a droite et gauche.je pense que je serai obligé de changer le joint et le floteur
qu'en pensez vous?
joker.
joker29
Message  eldorado le Mer 5 Fév - 22:30
Salut Joker29 !
Bon, ton copain t'a bien débroussaillé le terrain, et de manière méthodique !
Pour le joint de cuve, en le retaillant, cela devrait le faire. Si le flotteur présente des points de soudure à l'étain, qui fixent les flotteurs à la languette, c'est normal, donc n' y touche pas.
Assure toi simplement que les flotteurs soient étanches et ne se remplissent pas d'essence (en les secouant, cela s'entend).
Après, s'assurer que le réglage de hauteur de cuve soit bon.
