Combine et autres astuces
Vous trouverez ici un sommaire des trucs et astuces pour bricoler votre timonos
controle d'une chaine de distribution
controle d'une bobine
Nettoyer carters alu
peinture sur plastique
deposer des ressorts d'amortisseurs
sortir un roulement borgne
patte cassée sur flasque de roue avant
cale pour montage piston
polissage des metaux
enlever une vis cruciforme HS
pose d'un helicoil
refaire cable de frein ou d'embrayage
comment mesurer des segments
peindre des jantes
changer l'huile des amortos
reglage hauteur de cuve
controler l'ovalisation d'un tambour de frein
extraire un roulement de roue
verifier rapidement la chaine de distribution
collier a segments
extracteur pour pignon de distribution
btr de tube de fourche
vis cruci d'épurateur
rayonage de roue
joint de carter à 0€
rayonnage roue avant d'xls
kick dans la semoule
caler un moteur déposé sur l'établi
fabriquer et utiliser un testeur led
Passer au Full leds
Debloquer le BTR du bas de tube de fourche
Demontage volant magnetique sur un CG
Frein filet de fortune
Tester son huile moteur
Séparer les deux demi carter
Controler la masse d'un véhicule
Comment Enlever la Rouille sur vos Jantes
Marre des câbles et gaines qui se baladent ?
Calculer le ratio d'un compteur (tachymètre)
Fabriquer ressort de l'etrier du frein a disque pour CB S3
Réparation sur zamac d'un carbu
Réparation caches lateraux soupe de Lego
pose d'un helicoil
peindre des jantes
collier a segments
rayonage de roue
Passer au Full leds
- Nombre de messages : 1184
» Trucs et astuces pour nos ateliers.
» petite combine
» Combine : une sableuse vibrante...
» honda xl 125 année 1976
» petite combine
