bleu...,verte...?
+6
totoxs
dany47
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bleu...,verte...?
ok merci,,je ferais cela dans la semaine.je vais d"abord essayer la chauffe ,car comme Eldorado je ne pense pas que le degrippant apporte quelque chose.
a plus.
a plus.
Salut Dany , Eldorado et Les Monomaniaques .
Tss , je vois que Papy a affaire à des fortes têtes
Je me suis mal exprimé.ou du moins , je n'ai pas été très clair. .
Quand je conseille de mettre du WD 40 dans le cylindre , et sur le joint d'embase , je n'ai pas écrit qu 'il fallait faire les 2 opérations par l'intérieur du cylindre.
Il faut mettre du produit à l'intérier du cylindre , afin de bie faire coulisser le piston, protéger les segments
Et en pulveriser sur le joint par l'extérieur.
C 'est ça principalement qui le ramollira et de décollera.
Même dans le cas , il n'est pas apparent , il est au bord de l'interface cylindre / carter.
Et dans bien des cas , il déborde.ou , on l' aperçoit , ou on le devine
PS : pour ^tre plus complet , je rajouterai que je parle du joint d'embase en carton.
Le joint torique ( quand il est présent ) qui est souvent collé aussi , est plus protégé du dégrippant .Mais par capilarité le dégripant agit un peu
C 'est pour ça qu 'il ne faut pas hésiter en pulveriser une bonne quantité .
salut Danydany47 a écrit:Ha oui ok je comprend pour n'entrainer que le vilo lors de la levée ,celui qui la remonté a mis de la colle c'est pas possible .je tiens le moteur complet levé par le cylindre,ça bouge pas.
moi je te posais cette question pour savoir si ton piston bougeait dans chemise
apparemment oui, d'après se que je lis
comme les copains W40 ou qu'a ressort
c'est efficace
la preuve sur ce moteur
il faut bien le laisser agir et au maillet le cylindre se décolle
a+ sergio
ça y est ,merci a tous ,hier soir j'ai arrosé le joint de dégrippant et ce soir j'ai chauffé la base du cylindre et en tapant avec le maillet il 's'est décollé.
et !,surprise piston avec un coté rayé ,cylindre également et en cote réparation 57.
bref je suis bon pour un kit.
les 18000kms au compteur faut plus y compté.
je reviens sur le boitier d'allumeur,coté interieurla partie ,en contact avec l'aac est arraché ,usé,bouffé quoi,et je vois pas pourquoi vu la rt il ne manque rien je pense
avez-vous déja vu cela.
Salut Dany47 !
Regarde les vis qui maintiennent le pignon sur l' AàC, la tête qu'elles présentent.
Salut Dany.
Est ce que la rondelle de l' arbre à came est la bonne .
Si elle est trop épaisse , l ' aac peut toucher le carter d' allumage
c'est a cet endroit que c'est usé.au contact avec l"aac
Salut Dany
Est ce bien à l'endroit indiqué par la flêche rouge que tu as de l'usure ?
Si la rondelle qui est sur l'aac de la XL , est trop épaisse , l 'aac peut venir ronger ton carter.à cet endroit.
Et comme , le signale Eldorado , les 2 vis du pignon peuvent aussi usiner le carter.
Notamment ; si elles sont desserrées , mais en ce cas la elles usinent le carter un poil plus loin du centre.( à voir )
Des têtes de vis mal adaptées , par exemple plus grosses , peuvent aussi avoir cet effet.
Un autre piste est : une absence de joint ou un écrasement du joint de carter
Il y a 2 joints.
Un torique et un papier
Il y a 2 joints.
Salut Dany47 et Papy Gadin !
Comme l'indique Papy Gadin, il semble bien que c'est l' AàC qui vient porter directement sur cette partie, vu la trace d'usinage.
Eldorado forte tête ( c'est une celtitude...)
oui l'usure est sur l"epaulemlent au centre ou il y a le joint spy.
tous les joints et la rondelle sont presents.
les vis du pignon c'est de l'autre cote dans l'allumeur rien a voir.
l'aac n'est pas bloqué lateralement coté allumage et donc ce contact ne peut pas etre evité,je comprend pas.
Heu, là, je ne comprends pas ?
Oh , punaise , ce Forum est "clafis" de fortes têtes
Dany , regarde bien ton moteur , les têtes de vis du pignon , sont bien du coté interieur du carter ..
Ou alors , tu m'expliqueras comment les devisser sans enlever le carter..
Si tu y arrives en passant au travers du joint spy , je suis preneur de ta procédure
Est ce que la rondelle N° 17 est bien montée et est ce qu 'elle n'est pas trop épaisse ?
Ben , moi " itou".
oui tu as raison Papy Qadin,mais le probleme est derriere le carter, mais bon c'est difficile d'expliquer et pour vous de comprendre naturellement.
demain je fais d'autres photos pour des explications simples et precises j'espere,bonsoir a bientot
Salut Dany.
Effectivement avec des photos , ce sera plus facile.
Pour en revenir à la rondelle de l' aac.
Vérifie qu 'il n ' y en ai pas une collé à l'aac.
Il arrive quelques fois ,qu 'on ne voit pas celle qui est collée sur l'aac et u 'on en ajoute une nouvelle.
ce qui avance l' aac et peut le faire venir contre le carter.
Une rondelle trop épaisse peut causer le même soucis
Voici les dimensions
diamètre : interieur 34,2mm / exterieur 44,8mm
epaisseur 1mm
pour l'AAC de l'XL
epaisseur 1mm
pour l'AAC de l'XL
Salut à tous,
Alors là, si ce sont les boulons de tenue du pignon qui ont engendré cette rainure dans le dos du carter je me fais curé.. amen...
Sans blague, il y a autre chose, les têtes de boulons sont bien plus excentrées... De plus, au vu de sa photo, on dirait que son carter est usiné en creux ( normal), mais juste en plein milieu de la bordure... Et juste sur ce milieu... Une tête de boulon ne peut pas usiner ça de cette manière.
Par contre, j'aimerais bien savoir, comme papy, comment est monté l'arbre à cames... Autant les boulons ont été changés, avec des grosses rondelles dessous ...
On veut des photos!!!
Pascal
Pascal
bonsoir tous le monde voici les photos qui seront mieux que des explications.
l'usure importante est au bout de la pointe du tournevis.
l'aac est bloqué cote A par le fond de la culasse ,mis coté B il n'y a rien qui bloque son deplacement lateral donc l'aac frotte contre le carter d'allumeur.
Salut Dany,
C'est bien ce que tout le monde avait compris. Bon, ce ne sont pas les boulons de tenue de l'aac, et ça, j'en étais certain, par contre papy a mis le doigt sur une autre possibilité mais je n'y crois pas non plus, le fait de mettre deux rondelles ou même une plus épaisse n'aurait pas entamer ton couvercle de cette manière. Je pense plus à quelque chose de "multifactoriel", c'est à dire plusieurs choses en même temps qui auraient produit cet effet. Déjà, et papy l'a aussi soulevé, avais tu l'ensemble des joints sur la portée de ce cache? Joint papier et joint torique? une épaisseur pas respectée et ça peut frotter, à cet endroit la place est comptée...et c'est là, que les doubles rondelles de papy ou la rondelle plus épaisse a son importance. A elle seule, non, mais avec l'action conjuquée de plusieurs choses, oui, c'est très possible une telle usure.
Ton moteur a déja été démonté? Par qui? un pro? un amateur pas très éclairé qui aurait pu faire ce genre de choses?
Regardes déjà avec les joints bien montés, ce que cela va donner en le faisant tourner à la main...
Pascal
Et merci pour la photo!!
Pascal
Salut Dany.
Donc c 'est bien l ' AAC qui frotte contre le carter , et l'usine.
Avez tu le joint carton , entre la culasse et le carter ?
oui il y avait bien le joint papier et la rondelle a l'acc .ce moteur a était ouvert car il est en cote réparation piston 57mm.
une ailette supérieure du cylindre cassée donc peut-etre realisé par un bricolo.
par contre je me suis aperçu que le vilo a un jeu lateral de 4/10 eme de mm,c'est normal.?
est-ce que le vilo en ce déplaçant lateralement n'aurait pas entrainé de deplacemant de l'acc par la chaine.
salut les fondus
moi je pense peut être à autre chose
le carter d’allumage est il le bon
est ce que les épaisseurs de ceux d'un CBS ou SL sont les mêmes
il y aurait peut être une piste de ce coté là
imagine qu'il a été changé par un non compatible ceci pourrait expliquer cela
ça paut etre une piste faudra que je le mesure.
Salut Dany , Bosco , Sergio , Eldorado et Les Monomaniaques.
Le carter est le même sur :
SL
CBs premières générations
TLs
XL
CB s3
XLS.
Il faudrait savoir si le tien vient d 'une de ces machines..
SL
TLs
XL
CB s3
XLS.
si tu es sur de toi papyPapyGadin a écrit:Salut Dany , Bosco , Sergio , Eldorado et Les Monomaniaques.
SL
TLs
XL
CB s3
XLS.
je ne vois pas d'ou viendrait le sien
Salut Sergio.
Oui , sur toutes ces mchines on peut monter le N° 12332-324-000
» SuperXR full power !!!
» PAS MAL EN BLEU
» Inscription sur la carte des TIMONIST
» La CG bleu
» jolie en bleu
» PAS MAL EN BLEU
» La CG bleu
» jolie en bleu
Page 3 sur 4
