renseignement sur les alésages....
Message  Invité le Ven 21 Fév 2014 - 19:18
Quelqu'un pourrait il me donner les alésages extérieur des chemises de cylindres de TLS ( ou XL) ce doit être kif kif... ainsi que le diamètre des demis carters de TLS s'il vous plait ??
En effet, je vais tenter de monter un cylindre de 185 XL, mais j'ai bien peur que ce dernier ne rentre pas dans les demis carters, même en les réalésant au max, à cause du conduit d'huile....
Merci donc de ces infos.
Bien amicalement à tous,
Pascal  Wink
Re: renseignement sur les alésages....
Message  trialxls le Ven 21 Fév 2014 - 20:17
... je n'ai pas les cotes, mais je suis quasi sûr que ça passe, en réalésant les carters... on peut aller jusqu'à un cylindre de 66, pour un alésage carter d'environ 68. Le 200 XLR doit faire 65 ( 63,5 pour les 185 XLS).
Nombre de messages : 572
Message  Invité le Sam 22 Fév 2014 - 11:16
Salut lobita,
effectivement, j'ai en ma possession un cylindre de 200XR, je viens de mesure la jupe en diamètre ext, elle fait exactement 69.42 mm.
Maintenant, reste juste à savoir si les carters vont accepter ce "sur alésage" sans pour autant entamer le conduit d'huile...
Merci de ta réponse et bien amicalement à toi,
Pascal  Wink Wink
Message  trialxls le Sam 22 Fév 2014 - 16:39
... dans quelques temps, je pense m'attaquer au S3; ( ça fait una an et demi qu'il a serré son aac, j'ai la flème de m'y mettre...) ... si tu n'as pas la réponse d'ici là, je mesurerai... sinon, je crois que Phildefer, sur la Timono's Team, a des carters de TL; Passe lui un MP... en plus, il y a quelques temps, il pensait chibaner le circuit d'huile pour le faire passer en extérieur...
Message  Invité le Sam 22 Fév 2014 - 16:46
Ok, merci du renseignement !!
Bon courage pour la remise en route du S3.
A bientôt,
Pascal  Wink
Message  sergio CBS44 le Sam 22 Fév 2014 - 17:47
cote chemise extérieur de XL et CBS SL sont les même et de 62 mm
le trou du carter est de 63 mm sur les 3 aussi
Nombre de messages : 8020
Message  PapyGadin le Sam 22 Fév 2014 - 18:51
bosco a écrit:Bonjour à tous,
Pascal  Wink
Salut Pascal
Je viens de mesurer un cylindre de TLs ( marqué 124 cc )
Le Ø exterieur de la chemise fait 62.30 mm
comme le mentionne Sergio , je pense que l'alésage du carter est de Ø 63 mm.
On peut le passer facilement à 65 mm.
Honda arrivait , même à le passer à 66 mm.
Mais il faut faire attention au passage d'huile.
Au dessus de 66 mm on peut tenter la solution évoquée par Lobita. Conduite de lubrification extérieure.
Nombre de messages : 4734
Message  Invité le Sam 22 Fév 2014 - 19:44
Merci à vous deux. Effectivement, la jupe extérieure du cylindre fait 69... pour passer il faut enlever 6mm sur le diamètre , donc 3mm en rayon..... ce sera la surprise au démontage pour le passage d'huile.....  Neutral
Bonne soirée;
Pascal  Wink Wink
