robinet essence
robinet essence
Message  kenadio le Ven 21 Fév 2014 - 20:33
Bonsoir,
Et bonne année bien sûr...avec 20 jours de retard ! bref, j'ai toujours mes problèmes de robinets, joint torique manquant et filetage de la cuve morte.
J'ai donc décidé d'en trouver un nouveau. J'ai trouvé une annonce pour un neuf mais c'est un robinet de honda TL / TLS. même forme, même gabarit.
Qu'est ce que vous en pensez ?
kenadio
Nombre de messages : 60
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Ven 21 Fév 2014 - 23:17
si c'est sur le net , mes nous le lien
on regardera
sur la CBS3 tout dépend de l'année de la machine si le réservoir est d'origine
c'est le même problème que sur les XL
Nombre de messages : 8155
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Ven 21 Fév 2014 - 23:28
tu as le model 1 ou 2 suivant l'année
normalement tu dois avoir le 2
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1976-usa_model413/partslist/F++11.html#results
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 19:59
Bonsoir les monomaniacs,
désolé j'ai mis le temps pour répondre mais cette satané box me sort par les yeux.
Sergio, j'ai bien le numéro 2.
Voici la photo du modèle qui m'est proposé.
Pensez vous que ça le fera ?
Je cherche également un pointeau pour carbu et un manchon pour aller du carbu au filtre à air...si vous avez ça qui traîne, je suis preneur.
Merci beaucoup
kenadio
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar 2014 - 20:06
je ne comprends pas tes photos
tu nous as mis la même
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 20:09
je sais, je n'arrive pas a mettre l'autre photo...il a sauvegardé la première image et je ne peux mettre l'autre. comment puis je faire pour vous la mettre d'une autre manière ?
kenadio
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 20:18
ma CBS3 est de juin 1976.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/551154547.htm?ca=2_s
voici le lien ;-) j'espère juste que personne ne va le prendre à ma place...ééé
kenadio
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar 2014 - 21:14
je comprends maintenant pourquoi tu n'arrivais pas à mettre ta photo
sur les annonces de LBC tu peux mettre que la photo principale
en enregistrant l'annonce et tu auras les autres en petit
pour le risque de ne pas pouvoir l'acheter, ne t'inquiète pas
il en aura un pour toi , c'est une annonce de professionnel
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 21:47
éé, pourtant je l'avais enregistré sur mon bureau et prise directement sur celui ci...j'ai pas compris.
tu penses que ça le ferait alors ?
kenadio
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar 2014 - 22:02
il faut voir ton ancien
il y a deux montage sur les CBS3 comme sur les XL , bien sur
celui là
ou celui que tu nous montre
la différence se situe au niveau de la fixation
soit ton réservoir est plat avec plusieur trous, soit il a un embout filté en saillit
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 22:07
c'est bien le 2ième modèle. J'ai le réservoir d'origine et il y a 2 trous dans le réservoir.
Le robinet ressemble en tout point à celui qu'y est vendu sur LBC.
Je vais croiser les doigts.
kenadio
Re: robinet essence
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar 2014 - 22:12
il y aura pas de problèmes
il faut lui faire confiance
c'est un pros, et si il te dit que ça va sur du S 3
tu auras ton robinet
Re: robinet essence
Message  kenadio le Lun 10 Mar 2014 - 22:21
Il est pro mais il ne me confirme pas que ça se monte sur la CBS3 mais il m'a l'air de bonne fois tout de même, je vais lui faire confiance. Merci en tout cas pour ton aide une fois de plus.
kenadio
Re: robinet essence
Message  kenadio le Mar 18 Mar 2014 - 18:56
bonjour à tous,
j'ai reçu le robinet et il se monte parfaitement sur la CBS3...vous pouvez donc commander des robinets de TL les yeux fermés. C'est parfait.
Par contre, j'ai un souci avec le carbu. Il me faudrait un nouveau pointeau et un nouveau manchon pour le filtre à air. Est ce que vous auriez des adresses ?
Merci beaucoup.
kenadio
Re: robinet essence
Message  kenadio le Mar 18 Mar 2014 - 18:57
je voudrais également retendre ma chaine, des conseils ?
kenadio
Re: robinet essence
Message  hulotte24 le Mar 18 Mar 2014 - 19:26
kenadio a écrit:Par contre, j'ai un souci avec le carbu. Il me faudrait un nouveau pointeau Est ce que vous auriez des adresses ?
Merci beaucoup.
Si je peux me permettre -étant novice  Smile - j'ai aussi mon pointeau sur ma S3 de 77 qui est à changer.
J'ai passé commande à Toutes bielles confondues... mais je ne sais pas si c'est le meilleur plan...
hulotte24
Nombre de messages : 235
Re: robinet essence
