Les aventures de la S3 de Hulotte
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Les aventures de la S3 de Hulotte
Message  sergio CBS44 le Sam 15 Mar - 14:22
salut Hulotte
as-tu appelé vévé, il est près à te donner des conseils
pour le joint , si mes souvenirs sont encore là , c'est un joint en cuivre de 12x18x1.5
que tu trouve chez les mags de fourniture voiture et moto
Message  PapyGadin le Sam 15 Mar - 14:50
hulotte24 a écrit:
J'aurai besoin de connaître les dimensions du joint de bouchon où on met l'huile?
Salut Hulotte
Le joint du remplissage d'huile, est un joint torique de 18 x 3 . Il se monte autour de la jauge d'huile.
Sergio t 'indique les dimensions du joint du bouchon de vidange .C 'est une rondelle en cuivre qui viens sur la vis de vidange qui a un Ø 12 mm.
Message  eldorado le Sam 15 Mar - 15:07
Salut Hulotte !
Bonne nouvelle ! Tu deviens une vraie motarde !  cheers
Bien, l'idée de nettoyer l'épurateur centrifuge. Cependant, n'oublie pas de nettoyer également la crépine d'huile, elle est située du côté du sélecteur, par en-dessous, le bouchon est à (grosse) tête hexagonale.
Bonne continuation et à +,
Message  Invité le Sam 15 Mar - 18:30
Salut Hulotte,
Bon, eh bien moi, je suis surtout bien content que tu commences à bien t'en sortir pour kicker. Tu vois, c'est venu assez vite, et tu verras, cela ira de mieux en mieux.
A bientôt,
Fais une bonne vidange. Fais toi un peu guider pour sortir les trois vis de l'épurateur, parfois, elles sont un peu taquines...
Bon courage et au plaisir,
Pascal Wink Wink
huile dans allumage
Message  hulotte24 le Mer 19 Mar - 17:18
ça n'a pas duré bien longtemps ces démarrages...
Bizarre aussi qu'elle démarre bien une fois et après ça ne voulait plus.
Regardez plutôt ce qu'on a trouvé à l'ouverture du cache de l'allumage:
Présence d 'huile!  affraid
Peut être un joint en mauvais état quelque part. Z'avez déjà eu ce cas là?
On va regarder cela de +près un de ces soirs au calme.
hulotte24
Nombre de messages : 235
Message  PapyGadin le Mer 19 Mar - 17:28
Salut Hulotte.
Pas de panique
C 'est tout à fait normal que tu ais de l'huile dans le carter de  l'alternateur.
Il baigne dedans ..Honda l 'a conçu comme ça.
N 'oublies pas que le pignon de distri du vilo est derrière.Il faut bien qu 'il barbote dans l'huile.
Quand tu enlèves le couvercle de l 'alternateur , il faut pencher ta moto à l'opposé , pour que l 'huile ne déborde pas.
Tu vas régler ton allumage ?
Message  Invité le Mer 19 Mar - 20:37
Salut Hulotte,
Papy a raison a 100%.
Par contre, là où tu ne dois pas avoir d'huile est dans le carter du haut, là où se trouve les vis " gratinées"... Laughing
Pas bête de refaire le contrôle de ton allumage, mais dans ce cas, jettes un oeil sur les vis.. voir si elles ne sont pas marquées au centre, usées etc ... Et si tu dois changer, penses à changer également ton condensateur. c'est un couple marié.... en principe, ça vit ensemble ces deux bêtes là, même si on on peut s'en passer, ça ne se fait pas!!   Laughing  Laughing  Laughing
Pascal Wink  Wink
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 12:25
bosco a écrit:Papy a raison a 100%.
Est-ce ce carter là (où il y a 125 de gravé) où se cachent les vis "gratinées"?
J'ai passé une commande d'un petit kit carbu à TBC pensant y trouver la vis du bas du carbu. (kheiling PD) où j'ai ma fuite.
Et puis je me suis plantée y'a pas dans le kit...
Savez vous où en trouver?
hulotte24
Message  cbx le Mer 26 Mar - 12:35
Bje;
Les vis "piétinées" sont derrière le petit carter marqué 125 en haut.
Quelles vis de carbu cherches tu ? La visserie est au pas standard dans 99% des cas chez les Jap's donc tu en trouveras pratiquement n'importe où; il suffit d'emmener le modèle avec toi quand tu iras en chercher.
Nombre de messages : 2000
Message  PapyGadin le Mer 26 Mar - 13:38
salut Hulotte , CBx et Les Monomaniaques.
Si c'est la vis de purge que tu recherches, elle est en laiton.
elle posséde un petit joint.
Il y en a chez ....... DD Moto Team
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 16:20
oui c'est la vis de vidange, la voici.
hulotte24
Message  PapyGadin le Mer 26 Mar - 16:41
hulotte24 a écrit:oui c'est la vis de vidange, la voici.
Salut Hulotte.
Attention , cette vis n 'est pas la même que celle de DD Moto Team.
Celle que tu as mis en photo , ressemble plus à une vis de réglage d'air ( La vis qui régle la richesse )
Mais normalement , je crois que la vis de richesse de ton carbu est différente.
il est possible que la vis que tu as trouvée sur ta purge , ne soit pas d'origine.
encore que sur l'un de mes carbus , j'ai une vis de purge du même type que la tienne..
Peut être qu 'en changeant juste le joint torique , ça le ferait.
En mettant un joint torique vraiement circulaire , la vis irait au fond.le tiens me parait de section tubulaire plutôt que torique.
Si tu peux nous mettre une photo de ton carbu , nous t 'indiquerons le nom des divers piéces.
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 17:21
La vis de la photo précédente, a sa place sur le carbu.
hulotte24
Message  Invité le Mer 26 Mar - 17:32
Salut Hulotte,
Si ce n'est pas un souci cosmétique, un simple changement du joint torique suffit.
Pascal Wink
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 17:59
Le joint est mal en point, oui.
Et la vis ne semble pas s'enfoncer correctement au bout, comme si elle était usée...
hulotte24
Message  Invité le Mer 26 Mar - 18:13
J'édite ce message.. Effectivement, ce n'est peut être pas la vis d'air.
Je viens de regarder sur CMS les vis d'air de ces monos, je ne trouve pas de correspondance avec ce que tu as. Les vis d'air proposées sont toutes sans torique au contraire de ta vis de purge.
Ce que je ne comprends pas est la conicité de cette vis...
Tu devrais avoir peu ou prou cette vis ( boulon) avec un joint torique également... même si le carbu que je prends pour exemple n'est pas le bon...
Pascal
Message  PapyGadin le Mer 26 Mar - 18:45
Salut Hulotte , Bosco et Les Monomaniaques.
Je viens de faire mon enquéte
La vis de Hulotte , est bien sa vis de purge.
Il y en a des comme ça , sur les carbu qui n 'ont pas une cuve agraffée , comme celle de la photo de Bosco.
Il te faut une vis comme celle ci avec le petit joint qui va bien.
Il y en a chez DD Moto Team
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 18:54
merci  drunken Papy pour cette enquête!
hulotte24
Message  Invité le Mer 26 Mar - 19:03
Salut Papy,
Où trouve t'on cette vis avec son torique?
J'ai cherché sur CMS, pas moyen de retrouver mes petits...
Cela lui rendra service!!
Pascal Wink Wink
Message  PapyGadin le Mer 26 Mar - 20:25
On peut la trouver
Chez  DDMT  ICI
Message  hulotte24 le Mer 26 Mar - 21:33
hulotte24
Message  eldorado le Mer 26 Mar - 22:25
Salut Hulotte !
La tête de vis semble avoir souffert, cependant, cela doit être rattrapable.
Examine le filet du pas de vis, voir s'il est interrompu par une cassure du filet ou écrasé. Sinon, nettoyage du filet et remontage en douceur, avec le bon joint torique.
Message  hulotte24 le Jeu 27 Mar - 9:05
Je reviens sur ce que conseillait Bosco.
Car impossible de la démarrer (pour lui faire la vidange) Elle n'a pas voulu, même en descente, en poussant, avec vitesse enclenchée.
Donc on va regarder du côté des vis patinées et du condensateur... et verifier le rupteur...
hulotte24
Message  hulotte24 le Mer 2 Avr - 17:22
Bonne nouvelle, elle démarre à nouveau comme une horloge!
C'était du côté du rupteur que ça foirait l'allumage: un petit nettoyage s'imposait Very Happy
hulotte24
Message  Invité le Ven 4 Avr - 17:19
Salut Hulotte,
Bravo, bien vu!! tant mieux si la petiote démarre bien. Donnes nous des nouvelles de tes mollets? 9a va mieux les démarrages? Tu t'y fais bien maintenant?
A bientôt et profites bien des beaux jours que nous allons bientôt connaitre. Le Périgord est joli au printemps!!
Bien amicalement,
Pascal  Wink Wink
