CBS 3 futur "bratstyle"
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: CBS 3 futur "bratstyle"
Message  sergio CBS44 le Dim 4 Jan - 21:48
Yotho a écrit:Oui j'ai la RMT depuis pas longtemps.
au moins depuis le 24 mai 2014
il me semble
Nombre de messages : 8018
Message  Yotho le Dim 4 Jan - 22:03
il me semble
ah oui tu me l'avais envoyer exact (elle m'avais sauvé la vie du reste) enfaite c'est par ce que j'ai eu la version papier il y'as peu de temps
Merci eldorado pour la démarche je commence demain soir Wink
Yotho
Nombre de messages : 63
Message  cbx le Lun 5 Jan - 0:00
Faut pas hésiter à prendre des photos en cours de démontage; ça évite parfois de se torturer l'esprit au remontage sur le sens d'une pièce ou la taille d'une rondelle.
Je viens de terminer la réfection totale du moteur de ma RD200 et c'est une photo qui m'a permis d'identifier des rondelles "en trop"
Nombre de messages : 1951
Message  Yotho le Mar 6 Jan - 20:08
Salut salut tout le monde !
J'ai commencé le démontage du moteur voici quelques photos avec beaucoup de question !
Avez vous un technique pour retirer et remettre les soupapes elles ne sont pas en très bonne état je sais pas si je dois les changer.
Je n'arrive pas à retirer le cylindre, ca parait tout con mais je préfère pas me précipiter et faire n'importe quoi !
Yotho
Message  sergio CBS44 le Mar 6 Jan - 20:41
Salut Yotho
oui pas mal tes questions
bon ton pignon haut RAS il a l'air bon
pour le joint sur le cache culbuteurs , Non il n'y en n'a pas
un montage à l'huile et un bon serrage
papy lui il met un joint loctite , je ne sais plus le quel, il faut regarder sur ses post
autrement il y a ça
pour ton arbre à cames il a l'air usé, mais difficile a voir comme ça
il y a des cotes de tolérance sur la RMT il faut que tu les vérifies
pour les soupapes tu peux les démonter, nettoyer, faire un rodage et tout repart comme du neuf
pour ton cylindre un petit coup de maillet pour le décoller du bas et il devrait monter
voilà a+ pour la suite
Message  sergio CBS44 le Mar 6 Jan - 20:51
j'ai retrouvé se que met papy
et voilà les détails
Ensuite au remontage du couvre culasse , n'ayant plus de loctite , j'ai suivi le conseil de Bosco.J 'ai utilisé la pate à joint qu 'il m 'a conseillée.
j'espère que cela te servira
Message  PapyGadin le Mar 6 Jan - 21:12
Salut Yoltho , Sergio et Les Monomaniques.
Sergio a répondu à pas mal de tes questions.
Pour information : pour démonter les soupapes , il faut compresser les ressorts et enlever les demi clavette.
Pour cela il faut un démonte soupape , ou en fabriquer un .
je te mettrai des photos dans la soirée.
Pour démonter ton cylindre , il faut enlever le patin de distribution.
Ensuite , comme l 'indique Sergio , il faut tapoter sur le cylindre avec un maillet.
Tu peux aussi faire levier avec un petit tournevis en le glissant sous le bossage ou il est indiqué la cylindrée ..Il faut y aller mollo , en vérifiant que le piston est bien en position basse.
Nombre de messages : 4734
Message  PapyGadin le Mar 6 Jan - 22:19
Salut Yoltho
Voila le démonte soupape made In Gadin
un bout de manche à balai , un raccord d'arrosage , un bout de tube , des glissières de meubles ikéa , quelques rondelles et une poignée d ' écrous
Depuis , mes enfants m 'ont offert un vrai démonte soupape .
Et voici un modéle conçu par Trialxls . facile à faire et bon marché
Message  Yotho le Mar 6 Jan - 23:12
Eh bah merci messieurs ca va bien m'aider en tout cas, je pense que je vais le faire avec un serre et un douille de cliquet sacrifié...
Je viens de mesurer la hauteur de la came avec un pied à coulisse, je m'inquiète vraiment, je vais remesurer avec un autre pied à coulisse par ce que la différence me semble impressionnante.
RMT:
came d'admission 31,906 , moi j'ai a peine 31 Shocked
Came d'échappement 31,496
Yotho
Message  PapyGadin le Mar 6 Jan - 23:32
Salut Yoltho.
Je vois que tu as trouvé les cotes de fonctionnement de l 'aac.
Il  faut que tu te bases aux hauteurs limites
C 'est pas trés facile à prendre .
Sur ta photo , ton aac a l'air usé.. Si on se fie aux bavures qui apparaissent de chaque coté d'une portée.
Même usé ça peut le faire . Mais , si tu as posisibilité de trouver un nouvel aac , c'est plus sur.
Pour info , la XL et la S3 ont le même aac
Message  eldorado le Mar 6 Jan - 23:48
Salut Yotho !
Je fais suite aux copains,
ton AàC est HS, cela se voit rien qu'en grossissant la photo, tes mesures le confirment.
Pour la pâte à joint, je ne suis pas fan de Loctite, certaines durcissent et font des morceaux qui peuvent se détacher, pas bon dans le circuit d'huile...
La Threebond est un excellent produit, sinon, CAF 4.
Pour décoller le cylindre, je ne suis pas fan non plus du tournevis, le maillet (caoutchouc) est préférable.
Message  Yotho le Mar 6 Jan - 23:49
Oui je pense le changer c'est plus sur, je cherche depuis tout à leur bounce
Yotho
Message  PapyGadin le Mer 7 Jan - 1:07
Salut Yoltho , Eldorado , Sergio et Les Monomaniaques.
Je pense que celui la ( neuf se monte sur ta machine )Il faut verifier quand même
http://www.cmsnl.com/products/camshaft_14101365000/#.VKxb9iuG-Sp:
Tu peux en trouver d 'occase sur le Coin Coin
Message  Yotho le Mer 7 Jan - 1:08
Je viens de trouver ca sur ebay tu pense que ca vaut le coup
http://www.ebay.fr/itm/arbre-a-came-HONDA-125-XL-CBS-197678-piece-origine-ref-14101383000-/251742469257
Yotho
Message  cbx le Mer 7 Jan - 1:22
Yotho a écrit:Je viens de trouver ca sur ebay tu pense que ca vaut le coup
Avant d'acheter cet AAC, demande la mesure de hauteur des cames; inutile d'en acheter un déjà "fatigué"
Wink
Message  PapyGadin le Mer 7 Jan - 1:31
Je plussois avec CBx.
Bien que celui que tu as trouvé  me parait neuf , mais bien oxydé .
Les copains vont te donner leurs avis.
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 1:46
eldorado a écrit:Salut Yotho !
...........comment tu fais pour grossir les photos sur le forum ?? Shocked
Message  PapyGadin le Mer 7 Jan - 2:04
Salut Zenzimen .
Voici les photos de l'aac de Yoltho agrandies.
@ Zenzimen , si tu veux un moyen simple de voir les photos en + gros sur le fofo , indique moi ton navigateur( firefox , chrome ect ect ) je t'expliquerais .
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 2:29
salut papy................google..
Message  PapyGadin le Mer 7 Jan - 2:46
On va dire que c'est " Chrome "
Pour zoomer la page qui est ouverte sur chrome , tu suis cette manipe .
" épicétou "
PS : Je ne suis pas sur d'avoir été trés clair !
Dis moi si tu as tout suivi .
Tu peux , aussi telecharger une photo du forum sur ton ordi , et la zoomer avec ton programme de lecture de photo.
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 3:07
euh non c est google tout court .. clown et j ai le 1 er logo en haut a droite et puis je n ai pas le zoom ! j ai juste ......plein ecran c est tout.... Wink
Message  PapyGadin le Mer 7 Jan - 3:20
Tss Tsss , rien , n'est simple Very Happy Very Happy
Quand tu ouvres  ton navigateur sur Google ,  à quoi ça ressemble ?
-1- Internet Explorer
-2- Chrome
-3- Firefox
Message  sergio CBS44 le Mer 7 Jan - 9:19
salut les fondus
pour moi c'est plus simple encore pour zoomer
touche Ctrl en bas à gauche ou à droite pour les gauchés
et la roulette de la sourie en avant ou arrière et l'image bouge
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 11:11
c est bien google france ...... le 1er c est pas firefox  Very Happy
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 11:18
j ai essayé la méthode a serge avec CTRL ça grossi les caractères mais pas l image !! scratch
