CBS 3 futur "bratstyle"
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: CBS 3 futur "bratstyle"
Message  cbx le Mar 9 Sep - 23:04
eldorado a écrit:
Le plus, c' est la lampe stroboscopique pour la vérification en dynamique. Eldorado.
D'autant que l'écart révélé par le strobo est parfois conséquent;
Je viens de régler en statique ma RD200 en faisant très attention puis passage au strobo : facilement 5° de décalage Crying or Very sad
Nombre de messages : 2051
Message  eldorado le Mar 9 Sep - 23:10
Salut CBX !
Une RD 200 ? Pas le modèle le plus courant...
Message  cbx le Mar 9 Sep - 23:16
Pas fréquent du tout, mais belle comme le diable :
Achetée sur un coup de coeur mais avec pas mal de pb électriques (dont le système dyna start) qui sont enfin résolus. Et un paquet d'heures de travail.
Son gros avantage était une "carrosserie" nickel avec sa peinture d'origine
P'tite mob très agréable, avec le bruit et l'odeur du deux temps....  nostalgie
Message  eldorado le Mar 9 Sep - 23:38
Sûr qu' à l' époque, ils faisaient encore de belles peintures ! Nostalgie...
Tu as eu de la chance en trouvant celle-ci dans cet état.
Message  PapyGadin le Mar 9 Sep - 23:53
Salut CBx
Magnifique ta Yam.
Nombre de messages : 4779
Message  sergio CBS44 le Mer 10 Sep - 0:22
SALUT LES TARDIFS
oui superbe ta yam CBX
elle devrait faire plaisir à jeffy65
Nombre de messages : 8240
Message  zenzimen le Mer 10 Sep - 0:38
superbe ta yam j adore cette becane en plus les 200 RD avaient un démarreur électrique !! Wink
Message  cbx le Mer 10 Sep - 11:20
Bjr,
****************** HS on ***************************
On va donc continuer à pourrir le sujet de Yotho, désolé......
Ce n'est pas un démarreur au sens habituel;
Il y a une génératrice en bout de vilebrequin, donc du classique mais :
- moteur en route, cette génératrice produit du 12 volts continus
- moteur à l'arrêt, si la batterie envoie du courant dans la génératrice, celle ci entraîne le moteur en jouant le rôle de démarreur.
C'est ce que Yam appelle le Dyna Start, l'idée est séduisante et les constructeurs auto travaillent en ce moment sur ce concept. Mais comme à l'époque l'électronique n'était pas là, toute la régulation se fait via deux electro aimants ( un bilame et un tri lame) qui "jonglent" et se renvoient la balle, très très délicat à régler.
D'ailleurs ce n'est pas moi qui est réussi le réglage mais un ami qui travaille dans la régulation industrielle.
**************** HS off ****************************
Message  Yotho le Sam 20 Sep - 21:01
salut salut tout le monde ca fait quelques temps je me suis pas remis sur la cbs, bref j'ai regardé et la distri est décalé de 4 mm c'est grave ? et surtout comment fais ont pour la regler Embarassed .
D'autre part sur le volant magnétique c'est écris" 4p "derrière je sais pas si il y'as quelques choses d'écrit je n'arrive pas à le démonter...
Si mon alternateur est mort quels sont les symptômes ?
Yotho
Nombre de messages : 63
Message  PapyGadin le Sam 20 Sep - 21:06
Salut Yoltho.
Pour nous donner une idée du décalage de ta distri , il vaudrait mieux que tu nous la donne en nombre de 1/2 maillons décalés.
Tu parles de 4 mm, mais il tu les mesures ou ces 4 mm ?
Message  eldorado le Sam 20 Sep - 21:25
Salut Yotho !
Comme Papy Gadin, peux-tu préciser pour cette mesure du décalage de la distribution. En tout cas, il te faut ôter le pignon de l' AàC pour réaligner les repères du pignon (O) avec celui de l'alternateur ( T), sur une ligne verticale. L' AàC étant en position PMH, donc ne contraignant pas les soupapes, la chaîne d' AàC en place, tu fais tourner le vilo pour avoir le repère "T" calé, tu ajustes alors le pignon sur la chaîne et l' AàC, son repère "O" dirigé vers le haut.
Concernant l'alternateur, qu'est-ce qui te fait penser qu'il est mort ? Cela arrive rarement.
Pour le retirer, enlève l'écrou qui le fixe sur l'axe du vilo, insère l'axe de roue arrière à la place, vissé à fond, un tournevis rentré dans le trou du bout de l'axe, un coup de marteau sec sur le tournevis pour continuer à visser et l'alternateur va venir. En tout cas, c'est ainsi que l'on procède sur les CBS.
Message  Yotho le Sam 20 Sep - 21:38
voici une photo on vois légèrement le décalage 1/2 maillon.
pour l'alternateur enfaite quand j'ai eu l'occaz de rouler avec elle coupait des que je n’accélérer plus, la batterie est tout le temps faible ...
Yotho
Message  PapyGadin le Sam 20 Sep - 21:46
Salut Yoltho.
A la vue de ta photo , j'ai bien l'impression que ton pignon de distribution est bien usé .
Peux tu nous mettre , une autre photo ?
Vu son état , il serait bon que tu vérifies ta chaine et le pignon de vilo .
Message  Yotho le Sam 20 Sep - 21:54
voici le pignon papygadin
Yotho
Message  PapyGadin le Sam 20 Sep - 22:12
Merci de ta célérité Yolho.
Ton pignon , me paraissait plus usé sur la première photo.
Sur celte dernière , son usure , me parait acceptable.
Message  eldorado le Sam 20 Sep - 22:26
Hello les gars !
Ben, pour ma part, je pense que ce pignon est bien usé. On a vu pire, c'est un fait...
Cependant, l'usure est bien là, les bords d'attaque des dents sont couchés et asymétriques, les rouleaux de la chaîne ne sont plus suffisamment guidés (il y a du jeu), ce qui peut expliquer le décalage observé par Yotho (sommation des jeux).
Si la batterie est tout le temps faible, soit elle est trop âgée, soit elle manque d'eau, soit le pont de diodes est HS.
Pour tester le pont de diodes :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2528-tester-une-cellule-redresseuse
Message  eldorado le Sam 20 Sep - 22:32
Petit up ! concernant la chaîne, le tendeur de chaîne est-il correctement tendu ?
Message  Yotho le Sam 20 Sep - 23:00
une derniere photo du pignon
ou est placé le tendeur de chaine ?
Yotho
Message  eldorado le Sam 20 Sep - 23:24
Pour le tendeur de chaîne, sur le carter moteur, à l'arrière du cylindre, côté gauche, tu as un écrou, il verrouille le tendeur de chaîne d' AàC.
En attendant de trouver plus explicite :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t952-tendeur-chaine-distribution
Message  Yotho le Sam 20 Sep - 23:27
bon la batterie viens de ce vider complètement, impossible de la démarrer, demain je vais dans une bourse d'échange j'espère trouver de la pièce et des personnes qui peuvent m'aider ...
Merci pour toute votre aide ca fais vraiment plaisir ! Very Happy
Yotho
Message  Yotho le Mar 23 Sep - 12:52
Bon sans trop m'avancer je pense avoir trouvé le problème ! ce n'est pas le bon rotor à première vu ca devrait etre ecris 383 sur le rotor, je cite la RMT
"Le mécanisme d'avance propre à la cb 125 s3 porte le repère 383 qui en fait est le numéro de trois chiffres des numéros de pièces spécifiques à la S3 ...)
j'ai bon ??? Idea
sinon ce week end j'ai trouvé la revue technique de la S3 ! un multimetre il était temps d'investir ...
et puis j'ai vu ca! un vrai coup de foudre cyclops
Yotho
Message  eldorado le Mar 23 Sep - 22:12
Bonjour Yotho !
Bon, le rotor n'est pas une pièce de l'allumage, ni n'est le mécanisme d'avance centrifuge, qui lui est situé en bout d'arbre à cames. Il doit y avoir effectivement une référence inscrite au dos de l'avance, ce qui te permettra de vérifier s'il s'agit du bon modèle.
En ce qui concerne le rotor, vérifie qu'il est bien magnétisé en posant un outil métallique dessus, cela doit "coller" fort. Ensuite, pour préserver la magnétisation du rotor, il faut le laisser accouplé dans le stator, faute de quoi, dans le temps...
Je ne possède pas les part-lists pour la S3, pour vérifier les n° de série des pièces, tu pourras trouver ces n° sur CMSNL, ce qui permettra de vérifier la conformité des pièces.
Message  eldorado le Mar 23 Sep - 23:35
Par exemple :
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978-usa_model414/advancer-spark_30220383164/
Message  Yotho le Lun 22 Déc - 0:58
Salut tout le monde je viens donner quelques nouvelles. L'hiver étant là je me suis décider à restaurer la meule de A à Z. Donc je viens vers vous pour avoir quelques conseils. Il y'as quelques mois je suis tombé sur un post sur ce site ou la personne refesai le moteur et avec pas mal de photos mais je le retrouve plus du tout affraid l'un de vous à t-il fait ce genre de chose.
Et y'aurai t'il un âme charitable pour m'aider à faire une liste des pièces à changer sur le moteur histoire de repartir sur de bonne base ... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Yotho
Message  Yotho le Lun 22 Déc - 1:02
ah oui aussi je me suis retrouvé con en démontant la tête de fourche en me rendant compte qu'il ni y'avait plus de roulement oui oui vous avez bien lu, je ne sais vraiment ce qu'à fait l'ancien proprio Exclamation
Yotho
