quantité d'huile ,pour fourche
Message  dany47 le Lun 10 Mar - 20:29
je cherche,mais trouve pas.
est-ce que quelqu'un peu me donner la quantité d'huile a mettre dans une fourche d'xl,merci.
dany47
Nombre de messages : 173
Re: quantité d'huile ,pour fourche
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar - 21:31
Salut Dany
sur la RTM pour le XL ils mensionnent 155 à 160cm3
si tu as la RTM c'est en page 57 partie cycle, et fouche av
Nombre de messages : 8559
Message  dany47 le Lun 10 Mar - 21:40
Salut Sergio ,non je n'ais pas la rtm,merci beaucoup pour l'info
a+.
dany47
Message  sergio CBS44 le Lun 10 Mar - 21:47
dany47 a écrit:Salut  Sergio ,non je n'ais pas la rtm,merci beaucoup pour l'info
a+.
Dany regarde tes MP
Message  trialxls le Mar 11 Mar - 8:27
... il y a des fiches techniques ici...
Nombre de messages : 634
Message  Invité le Mar 11 Mar - 16:40
S alut,
effectivement, la réponse qui t'a été donnée est bonne.... mais....
Il conviendrait toujours de raisonner,pour l'huile de fourche, non pas en quantité propre, mais plutôt en volume... Alors, oui, je sais, c'est bien plus commode et la RTM le fait, les constructeurs également... Mais il n'empêche que les fabricants de fourche, ou les personnes qui les modifient, ne raisonnent pas comme ça.
Ils prennent une fourche montée, la remplissent d'huile et pompent. Une fois le trop plein évacué, on remonte le fourbi et on adapte ensuite, le niveau, la viscosité etc...
Ah oui, au fait attention à la viscosité employée, qui est différente s'il s'agit d'un TT, (trial, enduro, cross,) ou route, etc etc ...  Wink
A+ et bien amicalement,
Pascal Wink Wink
Message  professeurhammond le Mer 12 Mar - 9:22
Salut Pascal, tu peux nous en dire plus sur ta méthode ?
Du coup tu évacues par où le trop plein ?
j'ai du mal à comprendre comment arriver à un bon niveau en procédant comme ça  Embarassed Embarassed
Merci à plus
Message  Invité le Mer 12 Mar - 15:41
Salut Prof,
Tu as raison, je me suis trés mal exprimé.
récacapitulons. !!
En fait, on ne raisonne plus en quantité d'huile ne cm3 mais en hauteur d'huile dans les tubes sans les ressorts et une fois cette dernière compressée. Là, il faut la remplir à ras bord. Mesurer en suite avec les ressorts en place la hauteur de "vide" restant entre la hauteur d'huile et le haut de la fourche. De manière générale, on en trouve toujours un peu plus.
Pour exemple, sur une machine ancienne de trial, une TY, la revue technique nous donne 126 cm3 qui, rapporté en hauteur nous donne 160mm de vide au dessus du niveau.
Si on pratique la méthode décrite ci dessus, on se retrouve avec un vide de 117mm, ce qui n'est pas rien comme différence!!
Ci dessous extrait d'un jeune à qui on avait donné cette méthode et qui l'a testée:
"Voici toutefois mon retour d’expérience, pour les éventuels intéressés:
J'ai testé aujourd'hui la fourche avec 117mm, bien plus d'huile qu'à l'origine du coup... Et bien figurez vous que j'ai trouvé la roue avant légère et aérienne Smile
J'entends par là je l'ai trouvé plus efficace à l'amortissement (compression), mais aussi plus joueuse (je me suis surpris à pouvoir décoller la roue avant de quelques centimètres en la déplaçant à gauche ou à droite avec une facilité qui m'a fait croire que j'étais bon...)"
fin de citation...
Ai je été plus clair ??
Ne pas hésiter !!
Bien amicalement,
Pascal Wink Wink
Message  professeurhammond le Mer 12 Mar - 16:02
Salut Pascal,
Merci pour les infos, effectivement c'est plus clair !
Donc si j'ai bien compris, une fois les ressorts en place, pour mesurer la différence entre hauteur d'huile et haut de fourche, il faut que la fourche soit complètement détendue none ?
Ou alors j'ai raté un truc  Embarassed Razz
Je vais essayer rapidos, j'ai un élément de fourche "brand new" et prêt pour le remontage à la maison,
Message  Invité le Mer 12 Mar - 16:11
Oui oui, c'est cela même !!  Wink Wink
Message  sergio CBS44 le Mer 12 Mar - 17:48
professeurhammond a écrit:Salut Pascal,
fais nous un reportage photos
pour que ce soit plus clair , pour tout le monde
et on porra le mettre en trus et astuce
a+ prof's
