Montage Full Leds
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Montage Full Leds
Message  PapyGadin le Ven 4 Nov - 18:42
Salut Chap
Ne te compliques pas trop la vie http://r11.imgfast.n
Suis mes indications , en principe ça va marcher
Effectivement sur le montage d'origine , le voyant de cligno est raccordé d'un coté au fils bleu ciel des clignos et de l'autre au fils orange des clignos
Mais Ne montant des leds , il faut changer ce branchement.
En ce qui concerne tes clignos leds :
Oui , il faut mettre " le clapet anti retour  à base de diodes "
Le fils seul , avec une prise femelle se raccorde à une cosse mâle du voyant.
Les 2 cosses mâles du branchement double se connectent dans les cosses femelles multiples des clignos.
Remarque : toujours pour raison de polarité de la led du voyant , si celui ci ne s 'allume pas , il faut inverser la masse et le branchement du voyant.
En principe , ça marche.
Y vois tu plus clair ?
Message  chap 53 le Ven 4 Nov - 18:49
salut Papy Gadin
oui c 'est plus calir pour moi
en fait il faut brancher un fil du temoin sur le fil gris du clapet a diode, et un fil du temoin sur un fil de masse dans le bol de phare
et inverser les fils du temoin si la led du temoin de fonctionne pas
merci Papy Gadin, je pense avoir compris l 'astuce electrique
par compte pour l 'effet stromboscopique de l 'éclairage des compteurs et le reste pas de solution ...
Chap
chap 53
Nombre de messages : 567
Message  PapyGadin le Ven 4 Nov - 18:57
Salut Chap
En principe tes lumiéres de tableau de bord sont alimentées par la batterie , donc en courant continu Tu ne devrais pas avoir d'effet stroboscopique.
Pour ton feu stop es tu sur d'avoir bien monté ton ampoule led
Est ce bien une led à 2 fonctions
Sur ma SL et sur ma TLs , le feu stop marche nickel ( en led )
Message  chap 53 le Ven 4 Nov - 19:14
salut Papy Gadin
pour le feu arriere j 'ai bien monté l 'ampoule LED a deux culots qui fait feu arriere et feu stop
ca fonctionne bien, c 'est juste la difference d 'intensité entre feu arriere et feu arriere + feu stop qui me semble plus faible qu 'avec l 'ampoule a filament d 'origine
Chap
chap 53
Message  PapyGadin le Ven 4 Nov - 19:23
Salut Chap.
Sur mes motos équipées en leds , l 'intensité du feu stop me parait équivalente à celle de l'ampoule classique
Mais , mes ampoules leds arrières sont rouges
Il semblerait que la lumiére blanche des leds ( lumirée froide ) ne passe pas bien dans les cabochons de couleurs.
Il faut donc mettre des leds de couleurs identiques aux cabochons.( Enfin si on respecte la théorie )
Message  trialxls le Ven 4 Nov - 19:28
Salut Chap,
Qu'on fasse une modif de témoin de cligno avec 2 diodes ou un pont, on a forcément du + en sortie, ce qui veut dire que tu peux monter soit un voyant led, soit une ampoule à filament... mais il est possible que ton voyant led soit polarisé et branché à l'envers ?
Pour l'effet strobo, peut être est tu encore en 6v; et ceci expliquerait cela; j'avais fait un post là dessus mais je le retrouve pas;
une led , pour fonctionner, produit une chute de tension de 2-3v.... sur les clignos, ou autres poules, il y en a souvent 2 ou 3 en série, ce qui fait que, quand on est à la limite, ça stoboscope... il faut ajouter à cela qu'une diode, et donc une led, fonctionne avec une intensité maxi qui est vraiment mini ( 20 à 30µA ) et donc il faut prévoir de mettre une résistance, mais s'il ne reste que peu de tension ; 6v - les diodes, on n'atteint pas 20µA...
La solution est donc d'avoir du 12v et bouffer 6-8 v en diodes, et prévoir la résistance pour que, sous 12v, on puisse avoir l'intensité requise...
Facile quand on fait soi même le montage, mais pas top quand on a du tout fait... quoi que, le tout fait, il est fait pour 12v; c'est quand même bien calculé...
Bon, ceci dit, j'ai fait mon montage avec les clignos d'origine, j'ai juste remplacé par des ampoules led de chez ampoulesleds.fr, et j'ai testé avec succès le fonctionnement sous 5,6v à l'insu de mon plein gré... ( j'avais juste oublié de rebrancher le fil de charge de la batterie... )
Nombre de messages : 587
Message  luigi63 le Mer 27 Déc - 3:46
Bonjour
Quelqu'un aurait'il trouver une adresse pour l'ampoule code phare ?
Nombre de messages : 141
Message  luigi63 le Jeu 28 Déc - 20:53
J'ai contacté Honda vintage et hélas il est en rupture de stock et ne vas pas en avoir de si tôt, d'après ce qu'il m'a répondu.
C'est dommage, j'aurais bien commander un ensemble full leds, et impossible de trouver cette ampoule code phare.
Message  PapyRadin le Jeu 4 Jan - 15:03
Coucou à tous.
Effectivement, l'ampoule Del "blanche" pour l'arrière, n'as pas une puissance de feu exceptionnelle:
Ce modèle est plus efficace:
Pour le phare, en "simple filament" 6 Volt, il existe ça:
Et en double, (phare OU code) 6 Volt, il y a ça:
Cela "stroboscope" un peu à 1000 tours/minutes, mais l'effet disparait à 1500, donc ce n'est pas gênant en roulant.
Le-Papy-Radin-que-ce-n'est-quand-même-pas-compliqué-de-briller-en-société, même-de-nuit.
PapyRadin
Nombre de messages : 27
Message  luigi63 le Jeu 4 Jan - 15:09
Merci PapyRadin
Aurais tu un lien stp pour commander cette fameuse ampoule code phare?
Peut être qu'il auront l'ensemble complet car Honda vintage pour l'instant c'est rupture de stock
Message  PapyRadin le Jeu 4 Jan - 15:30
Bonjour Luigi,
tu trouvera ces ampoules sur "Le bon coin", mais tu peux aussi les bricoler sur cette base,
(6 Watt OU 6 Watt de consommation), qui fonctionne très bien à partir de 6 Volt, et donnée pour 800 Lumen:
Avant:
http://www.dx.com/fr/p/jiawen-h4-12w-800lm-6000k-cob-bulb-motorcycle-led-headlight-450641#.Wk4a8VXibGg
Après:
Le même model existe en 1200 Lumen, mais il ne donne satisfaction qu'à partir de 8 Volt, (à voir avec ton régulateur).
Le-Papy-Radin-qu'il-te-reste-à-trouver-un-tour-pour-défoncer-les-culots,et-à-sortir-le-fer-à-souder.
PapyRadin
Message  luigi63 le Jeu 4 Jan - 16:06
Merci pour t'as réponse.
Je suis allé voir sur lbc et j'ais trouver, appeler et suis en attente d'un devis pour un montage full leds.
A plus pour les infos
Message  luigi63 le Ven 5 Jan - 13:54
Voila les retours d'info
Donc je suis allé sur lbc et j'ai trouvé chez  BATTERIES 69  on a bien discuter , la personne est sympa.
Voici donc les tarifs:
Voici les tarifs des ampoules:
Feux avant : BA21D       X1 kit bague avec veilleuse et 1 ampoule h4led 82EUR ttc
Feux arrière / Stop : BAY15D   X1 ampoule led 1157-6vrd led rouge 16EUR ttc
Clignotants : BA15S       X4 kit clignotant comprenant la centrale, un module et 4 ampoules 70EURttc
Témoins, éclairage compteur : BA9S X3 BA9S6V 6EUR ttc la paire d'ampoules
Concernant la Ba21d c'est monter comme cela:
il y a cette bague blanche qui remplace la notre, la veilleuse est sertie dedans  au niveau diamètre ce serai bon mais il faudrait faire deux petit trous de chaque coter pour la maintenir avec deux ressorts,
Et ensuite
l'ensemble complet reviendrai à 180€ sans les fdp affraid
Je n'y connaît rien en électricité et soudage.
Si on garde l'éclairage d'origine et changer uniquement l'ampoule Ba21d , cela fonctionnerait 'il ?
