joint de carbu 125
joint de carbu 125
Message  montsegur le Mar 1 Avr - 22:28
salut a tous de montsegur. Je viens de casser le joint qui se trouve entre la pipe admission et la culasse ,ce joint est noir et rigide j espere que mototeam en aura un sinon suis pas dans la ........ . Si il y a une solution en cas de non distribution du joint je prends merci .a plus.
montsegur
Nombre de messages : 178
Re: joint de carbu 125
Message  PapyGadin le Mar 1 Avr - 23:01
Salut Montségur
C "est cette pièce que tu as cassée ?
si , c'est bien celle la , elle a le :
N° OEM 16213-107-000
Elle fait partie des pièces qui ne se fabriquent plus.mais avec un peu de bol , on peut la trouver en occase.
Nombre de messages : 4734
Message  PapyGadin le Mar 1 Avr - 23:18
Tu peux en trouver
ICI
Mais les fdp coutent le prix de la pièce
joint de carbu 125
Message  montsegur le Jeu 3 Avr - 18:30
salut a tous et merci a PAPYGADIN.
J ai eu ddmototeam qui me l envoi au prix de 09 euros je crois (ai d autres pieces avec la commande)
je commence a ouvrir son moteur car en roulant elle fume blanc je ne sais pas d ou cela peut provenir.
Je pense au joint de la queue de soupape d echappement peut etre( on va voir au demontage).
J ai une petite fuite d huile au niveau du carter gauche, peut on changer le joint du selecteur ou le joint de sortie de boite sans sortir le carter?
MERCI a plus
cordialement
montsegur
Message  PapyGadin le Jeu 3 Avr - 18:50
Salut Montsegur.
Tu peux sortir les joints spi du sélecteur et du PSB ,sans ouvrir les demi carter.
Il faut juste enlever les carters de l 'alternateur et du PSB.
Tu peux même le faire moteur dans le cadre.Aprés vidange , bien sur.
Pour ne pas blesser les lèvres des joints au montage des neufs , tu peux protéger les arbres avec scotch.
C 'est cool que tu es trouvé ton joint bride.
joint sl
Message  montsegur le Jeu 3 Avr - 19:02
re bonjour et merci de ta reponse et des photos PAPYGADIN
super donc je vais contacter mototeam pour les deux joints a commander.
je suis content de ne pas ouvrir le carter pour le changement des joints.
merci encore et a plus
CORDIALEMENT
montsegur
Message  montsegur le Lun 21 Avr - 23:49
aller j en profite pour vous montrer l avancement de mes travaux ( photos)
...........................elle commence a prendre forme il manque juste le circuit electrique...on va voir ça avec l ami zenzimen.................et sa cousine...... Very Happy Very Happy
montsegur
Message  eldorado le Mar 22 Avr - 0:39
Salut Montsegur !
Superbe, ta SL !
Message  totoxs le Mar 22 Avr - 1:02
que de souvenir pour moi ..... la même pareil que celle que j'ai acheté neuve en 74  cheers
elle est bien belle
totoxs
Nombre de messages : 245
Message  zenzimen le Mar 22 Avr - 1:46
bon il faut qu on re demonte tout pour mettre le circuit electrique..... c est un montage a blanc !!! Laughing
la bete prends tournure... Wink
sl en bonne voie
Message  montsegur le Mar 22 Avr - 19:47
salut a tous
merci pour les compliments sur le sl, mais ce n est pas encore gagne: le circuit electrique a poser et il risque y avoir des surprises : bon on verra bien avec l ami ZENZIMEN et sa cousine.
CORDIALEMENT
montsegur
