-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Les dangers de LBC
+7
11 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Les dangers de LBC - Page 5 Empty Re: Les dangers de LBC
Message  eldorado Sam 25 Avr - 9:30
Bonjour Bosco,
Euh, entre un kilo de plomb et un kilo de plumes, cela demeurera un kilo...
Je ne saisis pas ta démonstration, car si tu serres à un kilo, entre tes deux types de ressorts, la pression demeure la même, non ?
Nombre de messages : 14063
Message  Invité Sam 25 Avr - 9:39
Bonjour Eldorado,
Ha ha ah !! Laughing Laughing non, bien entendu, les ressorts étant différents, avec un tarage différent, si l'on exerce une même pression sur ce ressort, il compressera plus qu'un qui est plus "mou".. C'est la matière même du ressort qui intervient et plus la pression, qui, bien entendu reste la même...
Tiens, vu différemment, tu mets les deux ressorts côte à côte et tu mets dessus un poids de 1kg, l'un s'enfoncera plus que l'autre... ( j'aurais du commencer par ça, c'est bien plus clair... Embarassed Embarassed )
A bientôt
Pascal Wink Wink
Message  eldorado Sam 25 Avr - 9:48
Oui, bien sûr, sauf que dans le cas d' un embrayage, c'est la force de réaction qui est utilisée, qui est déterminée par la précontrainte des ressorts, en l' occurrence leur serrage, et comme tu précontraint à un kilo, la résultante demeure d'un kilo...
Message  Invité Sam 25 Avr - 9:51
Si tu veux, ça ne me dérange pas, . Je constate simplement qu'en mettant ces ressorts l'embrayage ne patine pas et avec les autres si. Moi, ça me suffit!! Laughing Laughing
Maintenant, je suis preneur d'une explication pour ce phénomène...
Pascal
Message  eldorado Sam 25 Avr - 9:55
Effectivement, c'est un argument.
Les autres ressorts, ce sont ceux d' origine ?
As-tu vérifié leur longueur, encore conforme à l' origine ?
Message  Invité Sam 25 Avr - 10:06
Oui, bien sûr, ils étaient plus que largement dans les tolérances. Et ce sont bien des Honda d'origine. Quand aux autres, les plus longs, ce sont des ressorts vendus comme pièces "racing"... plus durs et plus longs de 3mm. Wink Wink
Message  eldorado Sam 25 Avr - 10:19
Bon, pourquoi ceux d' origine n' empêchaient pas le patinage, je ne saurais dire...
Par contre, pour reprendre ta démonstration, si tu compares deux ressorts de même longueur et tarés différemment, que tu leur appliques un même poids, l'un s'enfoncera plus que l'autre, right ?
Donc, pour obtenir une même longueur d'enfoncement pour les deux, tu devras appliquer une force plus importante sur le plus taré.
Ce qui m' amène à penser que dans ton cas, puisque tu as utilisé des ressorts tarés plus forts et plus longs, et si tu as vissé en butée, tu as dû serrer à plus d'un kilo, sinon, là, je ne comprends pas...
Message  Invité Sam 25 Avr - 10:37
Certainement. Pour ce qui concerne les 4 boulons de l'embrayage je n'utilise pas la clé dynamométrique, je serre en butée et je bloque, c'est tout. Pas la peine d'y coller un couple important, avec la pression, ça ne risque rien. La pression doit être différente certainement...
Message  trialxls Lun 27 Avr - 7:49
... Ben qu'est ce qui vous arrive ? le couple de serrage de la vis est là pour permettre un serrage sans bouffer les filets; on serre en butée; que ce soit serré avec 500g.m ou 500T.cm, c'est serré en butée, et la force du ressort sera fonction de la force qu'il faut pour le compresser à la bonne longueur, la longueur pouvant varier avec l'usure des disques...
Perso, le serrage avec une petite clé à pipe de 10 sans serrer comme un bourrin, ça va très bien...
Nombre de messages : 1333
Message  Invité Lun 27 Avr - 8:42
Ben oui, c'est logique.... Laughing
Tiens un quizz, quel est ce cadre tout juste revenu de peinture dans son emballage???
Les dangers de LBC - Page 5 29210
Message  pit900z Lun 27 Avr - 10:20
Allez je tente le quizz :
Un cadre de XR ou de XLS car il y en a eu des rouges.
Avec le B.O on pourrait voir la difference .
Qu'est ce qu'on gagne ?
Pit
Nombre de messages : 1192
Message  zenzimen Lun 27 Avr - 10:28
pit900z a écrit:Allez je tente le quizz :
Pit
.................un....900 kawa ... lol!
Nombre de messages : 1572
Message  Invité Lun 27 Avr - 10:47
Pas de gagnant pour l'instant... Demain je vous mettrai une autre photo sans l'emballage... Laughing Laughing Laughing
Message  pit900z Lun 27 Avr - 10:57
Bon je retente, j(ai le droit ?
Vue la boucle AR ouverte, peut etre un S3 ?
pit
Message  Invité Lun 27 Avr - 10:58
Non plus.... allez, je suis sympa, un indice, Ne vous fiez pas la couleur.... comme en minéralogie, la couleur n'est pas un indice!!! Laughing Laughing
Message  trialxls Lun 27 Avr - 16:05
... je dirais un XL ou TL modifié... mais parce que je n'ose pas dire seeley ou high boy ?
Message  Invité Lun 27 Avr - 16:38
Haha!! ça chauffe, pour ne pas dire que tu y es!! cheers
Cadre de TL, fait par mes soins suivant les cotes, et pièces fournis par Stuart Brown ( BPS engineering) pour fabriquer une kit pro...
Les dangers de LBC - Page 5 29310
Message  Invité Lun 27 Avr - 17:21
ça va sentir bon cette affaire
Message  professeurhammond Lun 27 Avr - 18:15
Salut Pascal !
On attend d'en savoir plus !
Du coup si j'ai bien compris tu vas en arriver là : ?
Les dangers de LBC - Page 5 Kit%20Pro%20Tank%20and%20seat
Quelques questions ?
- quel procédé de soudage ?
- pourquoi avoir ouvert la boucle arrière ?
- virer le sabot d'origine ? le poids ?
Nombre de messages : 1184
Message  Invité Lun 27 Avr - 19:24
Bonsoir à tous,
Je vais ouvrir un post spécifique sous peu.  en attendant, oui, pour le poids bien sur, il convient de "virer" tout ce qui ne sera plus utile en trial pur. Autrement dit, l'ensemble des pattes de maintien des durites, des caches latéraux, la serrure de direction, etc etc et Dieu sait si il y en a sur ce cadre!!!  Par contre, il faut renforcer le cadre par des fers plats en accent circonflexes et troués ( pour le poids tjrs...) , Pour le dessous en tube métallique et sa suppression, , là, il y a trois fonctions, le fait de légèrement "rehausser" le tout avec le sabot alu, ( 1.5cm de gagné...), le poids bien sur, mais aussi et surtout la glisse que procure le sabot au lieu de l'origine avec sa râpe à gruyère, mais en plus, et bien que pas assimilable facilement, la rigidité.. eh oui, la rigidité est bien meilleure avec l'alu épais en plaque, qu'avec les tubes même reliés entre eux..
Effectivement le cadre que tu montres est un cadre deuxième génération de Stuart, (bien qu'aucun ne soit pareil selon ses dires..) et qui a servi  pour son site. Il m'a également fourni la coque selle, la boite à air, vide et à aménager, mais aussi le tendeur de chaine, les pièces cadre, et qq pièces alu allégées. Ensuite, j'ai pas mal fait travailler mon tourneur, pour la partie cycle, ou je suis allé encore plus loin que Stuart, ( avec son accord!!), travaillé les masses non suspendues, celles qui profitent le plus au poids, mais aussi  le moteur. Quand elle sera finie, je la pèserai, je pense tourner autour des 77 / 80 kg...
Un exemple pur le moyeu av... Tout l'intérieur servant au compteur  a été enlevé, et fraisé.... On essaie de gagner gramme par gramme... Et avant un trial, si tu fais l'effort d'aller pisser, tu gagnes en cinq secondes, quatorze fois ce que tu as péniblement gagné sur la brêle, et ça te ne te coute rien!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Disons, comme disait l'autre, "c'est encore plus beau parce que c'est inutile!!!". et en plus, ça m'arrange;;. Laughing
Ah oui, j'édite, soudure au tig sous argon pour l'ensemble!!
Pascal Wink Wink
Message  professeurhammond Lun 27 Avr - 21:11
bosco a écrit:Et avant un trial, si tu fais l'effort d'aller pisser, tu gagnes en cinq secondes, quatorze fois ce que tu as péniblement gagné sur la brêle, et ça te ne te coute rien!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Salut Pascal !
SI j'en crois tes dires il vaudrait mieux sortir le TIG pour se faire une vessie en tôle d'alu, bien rigide, pour éviter les envies pressantes dues à la vessie qui se contracte sous l'effet du stress, des bibines ou de la prostate qui joue des tours Les dangers de LBC - Page 5 875801Les dangers de LBC - Page 5 875801 lol!
Message  eldorado Lun 27 Avr - 21:20
trialxls a écrit:... Ben qu'est ce qui vous arrive ?
Et le plaisir de discutailler, de tailler le bout de gras, t' en fais quoi, hein ?... Laughing
Message  trialxls Mar 28 Avr - 7:21
lol! "toi palé en pil"... c'est un haitien qui m'avait dit ça; le but du jeu est de faire des piles de mots...
Message  sergio CBS44 Mar 28 Avr - 7:53
je constat que vous squattez le post de Pit
et il y a rien avoir avec le danger LBC
Les dangers de LBC - Page 5 Hermine-3 Les dangers de LBC - Page 5 Obzoli12
Message  pit900z Mar 28 Avr - 10:33
sergio CBS44 a écrit:je constat que vous squattez le post de Pit
T'inquietes sergio, pas de "sqattage", la porte est grande ouverte !!!
pit
