Les dangers de LBC
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Les dangers de LBC
Message  sergio CBS44 le Mar 16 Sep - 12:58
salut connaissais ça, mais rupture de stock, tu toujours les contacter pour savoir s'il en recommande
Nombre de messages : 8546
Message  sergio CBS44 le Mar 16 Sep - 13:01
il y en a Là
Message  sergio CBS44 le Mar 16 Sep - 13:11
tu as de la pièces Là
Message  pit900z le Mar 16 Sep - 18:39
Merci les gars !!!
Je crois que je vais essayer le site Rosbeef.
Je vous tiendrais au courant.
Pit
Nombre de messages : 846
Message  sergio CBS44 le Mar 16 Sep - 18:41
pit900z a écrit:Merci les gars !!!
Pit
LES GARS Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
ou ils sont les autres Suspect
Message  PapyGadin le Mar 16 Sep - 20:08
Salut Pitt , Sergio et Les Monomaniaques
H-Vintage vends des housses de XR 200 , je ne sais pas si c'est les mêmes que sur les 125
Selle compléte
Housse XR 125
Nombre de messages : 4802
Message  pit900z le Mer 17 Sep - 9:44
Pit
Houps,
j'ai vu plusieurs post et sans trop regarder j'en ai conclu qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avait répondu.
Alors que seul, l'unique, le magnifique, Sergio l' a fait !!!!
Mea culpa, maxima culpa
pit
Message  sergio CBS44 le Mer 17 Sep - 17:24
salut pit
pas grave je plaisantais
papy a surenchéri
Message  pit900z le Mar 23 Sep - 18:50
Aujourd'hui, journée de M...E.
J'ai bossé sur ce foutu XR, hier j'avais réussi à le démarrer, mais il ne tournait pas terrible.
bougie bien noire mais sèche,
Ce matin j'ai démonté tout le système de filtre à air, le pré-filtre n'avait pas été nettoyé.
Après je me suis dit que j'allais revoir les réglages carbu.
Je le démonte, je refais la hauteur de cuve, je vais pour le remonter mais là problème :
Le joint de cuve s'est allongé !!!
impossible de le remettre.
Est ce le contact avec l'essence qui l'a distendu ?
J'ai été obligé d'en prendre un d"un autre kit.
Je passe sur toute les petites galères pour remonter correctement tout ça.
Et maintenant impossible de le démarrer !!!
GRrrrrrrrr !!!!
Demain sera un autre jour, meilleur j’espère
pit
Message  eldorado le Mar 23 Sep - 21:16
Salut Pit !
Pourquoi vouloir se faire du mal à retaper une XR, avec une CBS ou une SL, c'est no souci...
lol!
Courage, tu y arriveras !... Cool
Cordialement,
Message  pit900z le Mer 15 Oct - 18:50
Salut a tous
Je continue de galérer avec ce XR.
Il démarre très mal.
Pour rigoler je dirai qu'il démarre sur un malentendu tellement c'est aléatoire, je passe de très longue minutes à kicker et puis d'un coup il démarre on ne sait pas pourquoi !!!
Une fois démarré il tient bien le ralenti, mais si je touche à la poignée de gaz il cale immédiatement.
Ce phénomène disparait au bout de quelques minutes.
Et ensuite il fonctionne parfaitement, il monte bien dans les tours, sans trou a l'accélération, redémarre au premier coup de kick.
Je le laisse tranquille un petit quart d'heure, et là retour à la séance interminable de kick .... etc ....
Ce que j'ai pu constater : bougie couverte de suie noire. étincelle un peu faiblarde et plus jaune orangé que bleue.
Le Carbu est réglé sur les valeurs d'origine :
aiguille au 4eme cran
vis de richesse dévissée de 1T3/4
J'ai essayé 50 trucs !!! je tourne en rond !!!
si vous avez une piste, une méthode, je suis preneur !!!
Pit
Message  sergio CBS44 le Mer 15 Oct - 18:59
Salut pit
pas je trouve ton problème un peu zarbi
symptôme de ta bougie
Dépôts de carbone :
dépôts de suie noire = usage prolongé du starter, allumage faible, retard à l'allumage, compression trop basse ou bougie trop froide.
je pencherai plus pour trop riche en air
à voir
Message  rv80gs le Mer 15 Oct - 20:34
Salut!
Regarde donc si ta pipe d'admission ne serait pas fendue.
Ca m'est arrivé...
@+RV80G/S
rv80gs
Http://rv80gs.unblog.fr/
Message  eldorado le Mer 15 Oct - 22:34
Salut Pit !
" bougie couverte de suie noire. étincelle un peu faiblarde et plus jaune orangé que bleue. "
Pour le diagnostic à partir de la couleur de la bougie, voir ici :
La bougie est du bon type ? Au niveau du capteur, pour l'allumage, pas trop de jeu ?
Message  pit900z le Jeu 16 Oct - 11:11
eldorado a écrit:Salut Pit !
Salut a tous
La bougie est neuve, mais je l'avais acheté pour mon XL.
Je vais voir de ce coté
le jeu dont tu parles c'est l'entrefer ?
Je l'ai déjà réglé mais je vais vérifier à nouveau.
Merci a+
pit
Message  pit900z le Jeu 16 Oct - 11:14
sergio CBS44 a écrit:Salut pit
Dépôts de carbone :
à voir
Salut a tous
Sergio : tu dis trop d'air
cela veut dire comme piste :chercher une prise d'air, revoir les réglages ?
Dans quelle position de la vis de richesse on appauvrit ?
Peut etre le cran de l'aiguille ? dans quel sens ?
pit
Message  zenzimen le Jeu 16 Oct - 13:29
salut les maniacos !!
salut pit ..tu appauvri en dévissant la vis de richesse et également en remontant le clips de l aiguille vers le haut
si par contre tu as trop d air tu visse au contraire la vis de richesse ( comme te le dit sergio )
quelle est la couleur de l eclectrode est de la porcelaine de la bougie ?
PS . ton carbu est il bien nettoyé   ?  ET NON  juste soufflé ? JE VIENS DE VOIR  que ton aiguille est au 4 eme cran  essaye si tu ne la pas deja fait de la mettre au 2 eme cran..
A+  jeff
Nombre de messages : 1378
Message  sergio CBS44 le Jeu 16 Oct - 15:23
salut pit
oui cette piste ,rv80gs l'a aussi suggéré
mais cela n'explique pas ton problème d’allumage
Message  pit900z le Jeu 16 Oct - 17:37
Salut a tous
Merci pour votre aide.
J'ai trouvé une bougie du bon modèle (DR8ESL), ça a l'air mieux au niveau de l'étincelle.
Elle démarre mieux. Je vais en commander une neuve.
C'est bizarre car celle que j'avais avant était une BOSH X4CC qui correspond à la NGK D8ESL (pour le XL).
En gros cela voudrait dire que monter une bougie non résistive à la place d'une résistive ne vas pas ?
Ou tout simplement que cette bougie même neuve avait souffert
Il reste à retravailler la carburation mais cela attendra le semaine prochaine !!!
A suivre
Merci à tous
Pit
Message  zenzimen le Jeu 16 Oct - 18:38
re
"personnellement " les bougies BOSH pour nos timono j adhère pas trop..mais bon c est personnel.. je ne sais pas de quelle année est ta moto mais c est curieux qu une résistive fonctionne mieux je te dirais honnêtement que sur mon "4 pattes" résistive ou pas j ai pas vu la différence . scratch mais une bougie récente peu être défectueuse ça met arrivé aussi !
Message  eldorado le Jeu 16 Oct - 21:25
Salut les gars !
Deux bougies neuves qui claquent juste au moment du démarrage et juste après leur pose, cela m'est déjà arrivé (sur un twin) !
Probable que la bougie montée par Pit montrait une faiblesse.
Sinon, oui, je parlais du jeu à l'entrefer, à vérifier s'il n' y a pas des saletés ou des particules métalliques qui s' y sont glissées.
Message  zenzimen le Jeu 16 Oct - 23:04
salut tout le monde !!
eldo quand tu parle d entrefer tu veut dire entre les contacts des vis platinées ?
Message  cbx le Jeu 16 Oct - 23:05
Idem pour moi, quand j'ai mis 6 bougies non résistives sur le CBX : aucune différence perceptible.
C'est peut être plus flagrant quand l'allumage commence à vieillir ?
Nombre de messages : 2208
Message  zenzimen le Jeu 16 Oct - 23:10
cbx a écrit:Bonsoir;
C'est peut être plus flagrant quad l'allumage commence à vieillir ?
...........SALUT CBX
tu veut dire.............des bougies résistives ? car c est celle la qui pompent le jus !
Message  cbx le Ven 17 Oct - 3:56
Bonsoir (ou bonne nuit ?)
Non, je parle bien des non résistives D8EA, installées à la place de DR8ES , et qui n'ont rien apportée.
Ce que je voulais dire est que les non résistives ont peut être un impact, du fait de leur moindre conso électrique, quand l'allumage est faibard.
