Réglage ralenti ( sujet déplacé)
Message  Bouzba le Dim 13 Avr - 18:11
désolé d'embêter le monde avec ça mais sur ma CG ( 1977) , sur son carbu "Kein Hin" d'origine je ne vois qu'une seule vis ( une vis doré avec un ressort quasi au centre du carbu côté droit ) , la seule autre vis étant une vis en dessous pour vidanger le carburateur.
Je comprends mieux pourquoi j'ai autant de mal à régler ce fichu ralenti ( je suis obligé de régler la vis - de ralenti? de richesse ?- très haute).
Bref, si quelqu'un peut me dire où se trouve l'autre vis et comment procéder dans le bon ordre ce serait bien sympa !
( j'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé de solution satisfaisante).
Je précise que sur mon carbu, outre la vis au centre dont je parlais précédemment , il y a bien une autre vis juste située derrière le pare-chaleur ( une vis crantée avec la tête vers le bas , pas évidente à choper avec les doigts) .
Est-ce celle là dont il s'agit ?
Et si oui, est-ce celle là la vis d'air/de richesse ?
Merci...!!
Bouzba
Nombre de messages : 77
Re: Réglage ralenti ( sujet déplacé)
Message  Bouzba le Dim 13 Avr - 18:17
Merci à Eldorado qui m'a répondu que oui, c'est bien là la vis de richesse ( et merci aussi pour sa patience !!).
Bouzba
Message  pit900z le Lun 14 Avr - 11:41
Bonjour Bouzba.
Pour répondre à ta question, la vis d'air est bien celle située derrière le pare-chaleur.
Petit bricolage pour recoller les morceaux !!!
Pit900z
Nombre de messages : 812
Message  Bouzba le Lun 14 Avr - 11:58
Merci Pit900z ! Cool
Bouzba
