calage a l'allumage
calage a l'allumage
salut a tous!!
apres avoir reglée le calage a l'allumage,pointF sur le repere du carter et reglage des rupteurs,je voudrai savoir si il faut que les 2 repéres (traits et cercle noir)comme sur la photo,soient aussi en face l'un et l'autre pour que l'ampoule de reglage s'allume au moment de l'ouverture des rupteurs?
merçi d'avance
joker
merçi d'avance
joker
joker29- Nombre de messages : 37
Re: calage a l'allumage
Salut Joker
Sur une machine en parfait état ( sans usure et sans jeux importants ) le trait et le (O) noir sont très proches voire parfaitement alignés.
Sur une machine qui a du vécu , il peut y avoir une différence de l'ordre de 3 à 4 mm.
Il arrive que quand le plateau d'allumage et le systéme d 'avance ne soit pas du même type que la différence , soit plus importante..
Uu petit rappel :
Il faut impérativement régler l'écartement des rupteurs , avant de régler l'avance initiale.
Explique nous , quel est ton soucis.
Bon courage.
papy Gadin
Uu petit rappel :
Bon courage.
papy Gadin
salut papy!
donc j'ai vérifié le calage et me suis aperçu que le repere cercle était a 1 cm au moins en dessous du trait du plateau.j'en ai conclu que j'avais trops d'avance.j'ai diminué l'avance en poussant vers le haut a l'aide d'un tourne visses plat.et j'ai laissé 3 a 4mm entre les 2 reperes de l'avance.puis du coup elle démarre mieux et la bougie n'est plus aussi noire qu'avant.avant,elle démarrait mais avait tendance a encrasser la bougie(une ngk D8EA) puis j'ai pu aussi régler 1 peu + la richesse du carbu.
ps:avant tous j'ai regle les rupteurs a pleines ouverture.
joker
joker
» calage distribution xls ann 80
» retour calage
» Remise en service de ma cb 125 s
» calage de distribution
» problème calage moteur
» retour calage
