Problème dans la montée des vitesses
Message  marduk le Mer 4 Juin - 14:04
Hello tout le monde!
Voilà, j'ai un petit souci à vous soumettre:
J'ai une Honda CG de 1977 que j'ai récupérée d'un ami, elle roulait bien mais depuis très récemment quand je commence à monter dans les vitesses, le moteur ne tient pas le ralenti quand je ne tourne plus la poignée des gaz que ce soit en 1ère ou même 5ème.
Pourtant au feu, le ralenti tient parfaitement bien...
Auriez vous une piste?
Merci à tous!
marduk
Nombre de messages : 17
Re: Problème dans la montée des vitesses
Message  Invité le Mer 4 Juin - 15:00
Embrayage détendu. Re faire la garde à la poignée. Sous réserve d'avoir bien traduit l'explication donnée......
A+ Wink
Message  marduk le Mer 4 Juin - 17:58
Merci Bosco!
Je vais essayer ça et je te dirai le résultat! Smile
marduk
Message  marduk le Sam 7 Juin - 13:07
Hello!
Je viens de voir la garde, on doit bien laisser 1 à 2 cm de relâchement non?
Je pense l'avoir lu quelque part mais je ne me souviens plus trop...en tout cas si c'est le cas, la garde est bien réglée sur la mienne
Bonne journée à tous!
marduk
Message  eldorado le Sam 7 Juin - 13:17
Bonjour Marduk.
2 cm, c'est trop, 5mm suffit.
Message  Invité le Sam 7 Juin - 13:18
2 mm oui, 2cm c'est beaucoup trop !!! Alors en fait je n'ai pas compris ton explication.
Peux tu expliquer exactement ce que cela fait s'il te plait?? Parce qu'entre cette histoire de " monter dans les vitesses" et " le moteur ne tient plus le ralenti quand  je ne tourne plus la poignée des gaz que ce soit en 1ère ou même 5ème" et  la fin "Pourtant au feu, le ralenti tient parfaitement bien.." j'avoue que je n'y pige que pouic...
Pas clair du tout...
J'avais compris ( enfin interprété...) que quand tu tenais la poignée d'embrayage serrée, le ralenti descendait et calait...
Est cela???
Pascal
Message  eldorado le Sam 7 Juin - 13:23
Salut Bosco !
Même (difficile) lecture que toi, et j'en tirais les mêmes conclusions concernant le réglage de l'embrayage.
Marduk, explique nous cela plus clairement.
Message  Invité le Sam 7 Juin - 13:27
Salut Eldorado,
Oui, hein?? mais il va sans nul doute nous éclairer un peu plus je pense!! et on va y arriver, il n'y a pas de raison!
Avec deux ou trois schémas de papy bien placés..  Laughing  Laughing
Pascal Wink  Wink  Wink
Message  eldorado le Sam 7 Juin - 13:28
Cool
Message  PapyGadin le Sam 7 Juin - 14:08
Salut Bosco , Eldorado ,Marduk et Les Monomaniaques.
Voici quelques schémas , plus ou moins bien placés
It 's my pleasure !
Je vous laisse les commenter
PS :
Voici comment j 'interpréte la remarque de Marduk
Au point mort , gaz relaché , le moteur tient le ralenti.
Vitesse enclenchée , position débrayée ? gaz relaché , le moteur cale.
Je pense que le debrayage ne doit pas ^étre total , et que le frottement engendre le calage.
une petite détente du câble doit arranger l 'affaire
Eventuellement une petite augmentation du ralenti.
Me "trompje" ?
Nombre de messages : 4730
Message  Invité le Sam 7 Juin - 14:53
Salut Papy,
Oui, c'est aussi ce que j'ai interprété, tout comme Eldorado par ailleurs.. D'où ma première réponse.
Mais attendons confirmation....
Merci de ces schémas!!  Laughing Laughing
A bientôt,
Pascal Wink Wink
Message  marduk le Sam 7 Juin - 15:35
Merci pour vos messages Smile
Alors, oui je reformule, car même moi je n'avais pas très bien compris ce que j'avais écrit  Very Happy
Une fois passé 3ème ou 4ème et que je tourne la poignée d'accélération, aucun problème, tout fonctionne correctement.
Par contre quand je remet la poignée au point mort, le moteur s'étouffe parfois et à la longue s'éteint après quelques tentatives d'accélération.
Et ça n'arrive qu'au bout d'une dizaine de minutes de roulage.
Voilà voilà Smile
Merci beaucoup pour votre aide!
Marduk
marduk
Message  eldorado le Sam 7 Juin - 15:56
Re, Marduk !
Ben, effectivement, là, c'est plus clair !..  Cool
En résumé, ta brêle a tendance à caler quand le moteur devient chaud.
Il te faut revoir les réglages du carbu, qui s'effectuent moteur chaud.
Autre piste, un condensateur, voire une bobine HT en bout de course.
Message  Invité le Sam 7 Juin - 22:23
Oui effectivement ça change la donne!!
Pas mieux qu'Eldorado pour l'instant. Quand tu la redémarres, elle le refait tout de suite ou bien faut il attendre un peu?? ( ceci pour confirmer un condensateur...)
PAscal  Wink Wink
Message  marduk le Lun 9 Juin - 13:21
Salut Pascal,
Non elle ne fait ça que quand elle roule, au démarrage, pas de problème!
Je vais essayer de changer le condensateur et la bobine, et régler la carburation et je vous tiens au courant!
Merci!
Marduk
marduk
Message  Invité le Lun 9 Juin - 13:31
En fait, ce que nous voulons dire, c'est; est ce le fait elle que quand elle est chaude? Ensuite, quand tu la laisses refroidir un peu, le moteur se relance t-il à nouveau? Si c'est le cas, commences donc juste par changer le condensateur. Pas la bobine, du moins pas pour l'instant, cela t'éviteras ( peut être ) des frais...
Pascal Wink Wink
Message  marduk le Mer 18 Juin - 1:15
Je refais surface! Après commande des pièces...j'ai soudé un condensateur ce soir mais...ça ne marche toujours pas, pire elle ne démarre plus :/
Je vais continuer à voir un peu ce qu'il se passe demain!
Marduk
marduk
Message  Mr jéjé Raisin le Mer 18 Juin - 2:14
hello
Bon courage marduck ! Wink
Mr jéjé Raisin
Nombre de messages : 51
Message  Invité le Mer 18 Juin - 10:23
Quelle est la couleur de ta bougie 'il te plait? et son aspect? huileux gras, sec?
Pascal
Message  eldorado le Mer 18 Juin - 21:55
Soudé le condensateur ?  Suspect
Message  marduk le Jeu 19 Juin - 2:05
Salut Eldorado et Bosco!
Oui soudé car le condensateur que j'ai acheté sur le net n'avait pas de fil le reliant à la bobine!
Et pour la bougie, je vous dirai ça quand j'aurai récupéré l'outillage pour la démonter!
Marduk
marduk
Message  eldorado le Ven 20 Juin - 1:51
Salut Marduk !
Ah, OK !
Message  marduk le Lun 23 Juin - 22:58
J'espère que vous avez profité du weekend pour rouler avec votre pétrolette!
Moi un peu moins car j'ai changé la bobine+condo...mais elle ne veut toujours pas démarrer...argh argh argh!
Est ce que vous pensez que c'est à cause d'un carbu encrassé?
Sachant que je ne la fais rouler que le weekend, peut être qu'un carbu même récemment nettoyé aux ultrasons peut s'encrasser rapidement?
Merci!
Marduk
marduk
Message  eldorado le Lun 23 Juin - 23:20
Salut Marduk !
Elle tournait avant que tu ne changes la bobine plus le condo ?
Vérifie déjà si les branchements sont corrects, l'antiparasite bien vissé dans le fil HT, l'alimentation bobine-condo correcte...
As-tu vérifié l'écartement des grains du rupteur, leur état de surface ?
Message  marduk le Mar 24 Juin - 13:44
Salut Eldorado!
Yes, nouveau filtre antiparasitage bien relié à la bobine HT, par contre pas de vérification du rupteur, je vais voir ça ce soir!
Merci!
Marduk
marduk
