Enfin ! j'en ai trouvé une :-)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
1 2 3 roulements.
Message  Franck xls le Dim 29 Juin - 15:38
Je me sers aussi chez eux pour les spis et les roulements pour mes petits Minarelli, ils ont des tarifs abordables et je n'ai jamais eu de problème....
Franck xls
Nombre de messages : 41
suite et pas fin...
Message  alain590 le Dim 29 Juin - 21:24
après avoir lu vos différents post très instructifs, je vous informe de la suite de la restauration.
comme il pleuvait des cordes dans le nord aujourd'hui, je me suis occupé de ma belle.
nettoyage et remontage de l'épurateur centrifuge
nettoyage des intérieurs de carters avant refermeture.
soufflage du tamis et remise en huile.
attaque du carbu:
il y avait à manger dans la cuve avec gicleur principal bouché ( je comprend mieux pourquoi je ne pouvais pas accélérer !)
passage de l'ensemble aux ultrasons
brossage et remontage.
Allez, j'essaie avant l'apéro, je veux savoir... 3 coups de kicks et impeccable, un vrai bonheur d'entendre ce doux bruit qui m'a rappelé 1976.
pas de bruit de soupapes, prend bien ses tours, une merveille   Very Happy
suintement au joint de cuve, le joint semble bien fatigué, il faudra y penser. Suspect
Un bémol quand même, le ralenti accélère lorsque je donne un coup de gaz.
le cable ne semble pas coincé car lorsque je lâche la poignet d'un seul coup, le boisseau "claque" bien sur son siege.
si je bidouille la vis de butée du boisseau, je retrouve mon ralenti mais si je ré-accélère, il monte de nouveau et je dois rebidouillé la vis.
Pour l'instant, je séche, si quelqu'un a une idée  Question
suite prévue, le frein arriere dans un premier temps.
alain590
Nombre de messages : 232
Re: Enfin ! j'en ai trouvé une :-)
Message  eldorado le Dim 29 Juin - 21:56
Salut Alain590 !
Probablement une prise d'air à la pipe du carbu, jonction culasse.
Message  alain590 le Dim 29 Juin - 22:06
hummm, pas impossible, j'ai cru deviner une micro fissure sur la pipe souple du carbu;
je gratte de ce côté....
alain590
Message  cbx le Lun 30 Juin - 0:14
Ca sent la prise d'air ..
Je n'ai pas encore fait de réparation avec ce produit mais le retour est très positif :::
http://www.s2p-pro.fr/boutique/rubans-adhesifs--67/ruban-auto-amalgamant-isolant-741.html
Nombre de messages : 1950
Redescente au ralenti .....
Message  Franck xls le Lun 30 Juin - 15:09
Fais gaffe à un truc, j 'ai eu le même problème quand la vis de richesse du ralenti s 'est barré.....
C'est une vis qui est sous le carbu, devant la cuve. Normalement il y a donc la vis, un petit ressort, une micro rondelle et un micro joint thorique.
Tu la sers à fond et tu la dévisse de 1 tour 3/4 à 2 tours (de souvenir c'est un truc comme ça).....si elle est toujours là....
Sinon tu achète une bombe de start pilot, et quand la bécane tourne au ralenti tu vaporises, si le régime augmente, la prise d' air est là ou tu viens de faire pschiiiittttt......
Franck xls
vous êtes trop fort !
Message  alain590 le Mar 1 Juil - 22:09
3 jours que je mets en route chaque soir ma belle entre 2 buts au mondial et l'apéro.
elle tourne nickel et démarre au premier coup de kick sans starter.
prend ses tours jusque 10000 tr/mn ( limite zone rouge) sans rechigner et sans pétarader à la déccéleration.
Mais toujours les variations de régime au ralenti  Suspect
et PAF, mes yeux tombent sur la pipe d'admission et une fissure de 15 mm  bounce ( j'avais vu un truc mais...bon) me fait dire que vous êtes trop forts. cheers
je vais la recoller dans un premier temps pour confirmer mais probable qu'elle soit la cause du problème. Exclamation
grâce à vous, j'aurai encore compris un truc. Laughing
alain590
Prise d'air.
Message  Franck xls le Jeu 3 Juil - 18:46
Si l'endroit est accessible (et le permet) fait un ou deux tours de chatterton, sinon un morceau de "patafix" je sais que ça fait "bricolo 2000" mais au moins tu sauras si ça vient de là.............
Franck xls
ok
Message  alain590 le Jeu 3 Juil - 19:21
merci pour le conseil mais je pense que je vais le faire sérieusement.
2 vis pour sortir le filtre à air.
2 écrous pour retirer le carbu et la pipe est accessible.
comme je fais de l'aéromodélsime, je maitrise assez les araldites bi composants pour boucher la fissure.
j'ai du scotch armé noir pour couvrir le tout et je teste.
je vous tiens informé
alain590
Message  sergio CBS44 le Jeu 3 Juil - 19:48
http://www.ebay.fr/itm/Pipe-dadmission-NEUVE-pour-la-Honda-125-XR-et-XLS-/251569523400?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3a92b64ac8
c'est ça qu'il te faut
Nombre de messages : 8017
j'avais vu
Message  alain590 le Jeu 3 Juil - 20:09
merci sergio,
je l'avais vu, c'est motoshop06 qui vend ça.
c'est chez eux que j'ai acheté mes 2 joints spys de fourche pour 10.50 euros port compris.
reçus hier..
je me saignerai de 22 euros pour acheter cette pipe le moment venu.
alain590
suite et pas fin
Message  alain590 le Dim 6 Juil - 8:15
bon, j'ai trouvé une pipe sur le bon coin coin.
aussitôt reçue, aussitôt montée.
ça semble fonctionner de ce côté.
maintenant, j'ai mon niveau de cuve qui coule par terre.
du mal à comprendre car le carbu a été passé aux ultra-sons et je ne vois pas porquoi ni comment ça peut se dérégler, à moins d'une impureté sur le siege du pointeau ?
j'avais eu la fainéantise de sortir les flotteurs et le pointeau.
je vais re-ouvrir et le faire pour tout contrôler.
votre avis ?
alain590
Message  cbx le Dim 6 Juil - 11:44
Les ultra sons ne corrigeront pas un pb de débordement de cuve  Wink
Ca déborde si :
- flotteur percé qui ne flotte pas
- axe du flotteur tordu donc le flotteur ne se déplace pas librement
- cochonnerie entre pointeau et son siège
- usure pointeau/siège
- niveau de cuve à revoir
C'est pas sorcier à réparer, juste être méticuleux
j'avance, j'avance
Message  alain590 le Lun 14 Juil - 16:52
bon, voilà ou j'en suis.
après avoir été méticuleux comme me l'a conseillé CBX, du genre, régler le niveau de cuve sur la table de la salle à manger avec des gants de chirugien sous un éclairage canon avec un pied à coulisse digital pour obtenir les 12.5 mm préconisés par la RMT ( au désespoir de mon épouse)  study
ça y est , ça ne fuit plus et le moteur démarre au 1/4 de tour. cheers
Maintenant, j'ai des soucis avec le ralenti.
incapable de le régler  scratch
quelle méthode préconisez vous  Question  bounce
j'ai bien vu qu'"il y avait 2 vis, une pour la richesse du ralenti et une pour régler la hauteur du boisseau .
en touchant aux 2 un peu n'importe comment, je ne peux pas dire avoir obtenu un résultat satisfaisant. Neutral
merci pour votre aide
alain590
Message  cbx le Lun 14 Juil - 17:38
Comme quoi, faut pas écouter Madame  Very Happy  mais pas sombrer non plus dans l'intégrisme : 12,5 ou 12 ou 13 ça roulera quand même.
Pour les pb de ralenti, les causes peuvent être variées :
- rupteurs et/ou avance mal réglés
- jeu au soupapes incorrect (pas assez de jeu = soupape bridée = soupape qui ferme mal)
- prise d'air sur pipe d'admission ou manchon vers boite à air
Mais il doit bien y avoir sur le fofo des explications pour vérifier tout ça
Message  Invité le Lun 14 Juil - 18:17
Gicleur de ralenti :
Le moteur est chaud (entre 60 et 85°), on va prédéterminer la taille du gicleur de ralenti. On commence par ce réglage parce que le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau.
On serre la vis d'air de ralenti (vis de richesse) à fond puis on la dévisse de 1 tours 5/8
On augmente le régime de ralenti avec la vis de butée de boisseau (vis de ralenti) jusqu'a un régime de ralenti trés élevé.
On laisse le régime moteur se stabiliser et on revisse la vis d'air de ralenti 1/4 de tour par 1/4 de tour jusqu'à sentir une baisse de régime. A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.
Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la derniere position où le régime moteur était élevé et on ressere de 1/8é de tour.
On controle que le réglage de la vis d'air de ralenti est compris entre 1 et 2 tours à partir de la position "vissé à fond".
S'il y a moins d'un tour, il faut augmenter la taille du gicleur. S'il y a plus de 2 tours, il faut diminuer la taille du gicleur. Et on recommence la procédure...
Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale avec la vis de butée du boisseau.
OK, j'essaie
Message  alain590 le Lun 14 Juil - 19:06
merci MIC122,
j'ai tout compris, j'essaie et je donne des nouvelles sur le fofo.
ce qui va être marrant, c'est d'ouvrir d'1 tour et 5/8  drunken
alain590
Message  eldorado le Lun 14 Juil - 20:26
Salut les gars !
En cherchant un peu sur le forum, il y a ceci également :
Bons réglages et à +,
intéressant
Message  alain590 le Lun 14 Juil - 22:07
merci Eldorado pour ce post trés intéressant.
comme quoi on en apprend encore malgré 37 ans de moto.
j'étudie, j'applique et je vous informe.
alain590
Message  Brno le Mar 15 Juil - 14:34
Franck xls a écrit:Quand tu vas démonter le carbu, fais super gaffe, car quand j'ai enlevé l'aiguille du carbu, le micro clips s'est barré DANS LE GAZON....il ne devait pas être bien encliqueté sur l'aiguille, l'air d'un con......mais je l'ai retrouvé en peu de temps, ouf.....
Bah moi j'ai perdu aiguille et clips...
Et j'ai pas retrouvé.  Sad
Je m'en suis aperçu que plus tard je me demande encore comment j'ai fait parce que je met tout dans petite boite quand je démonte.
Brno
Nombre de messages : 103
