CG 125 1984 cache , vidange fourche , fuite carbu
Les caches.
cette fibre de verre est très pratique
bien poncer l'intérieur avant avec un papier de verre épais , faire son mélange produit et avec un pinceau bien étaler le produit.
attention vérifié que les fissures ne laisse pas passer le produit du coté visible.
pour la fourche .
c'est simple....
pour la fourche .
c'est simple....
Mr jéjé Raisin- Nombre de messages : 51
Re: CG 125 1984 cache , vidange fourche , fuite carbu
J'aimerai avoir un avis , ça fuit au niveau du carburateur enfin je pense.
et sinon essais sablage ( photo ) et polissage papier de verre+eau ( important l'eau ) mais je ferais ça cette hiver pour l'instant je profite du soleil et son coté "dans son jus " me plais bien.
Bonjour MrJéjé Raisin.
Fuite du carbu ou fuite sur le carbu ?
Je pencherais pour cette seconde hypothèse, le carbu étant incliné, l'essence suit cette pente, s'accumule et se répand à partir du point bas. A vérifier la jonction de la durite d'arrivée d'essence avec le carbu ?
La fuite semble être un mélange essence et huile. je vais vérifier la durite et demonter le joint ce week end , je vous tiens au courant.
bonjour,
Pour la fuite c'était le joint un peu raplapla. au niveau de l'accès aux flotteurs.
un peu compliqué a demonter ce carbu.
petite patte a joint ....
réglage du carbu obligatoire elle tournait trop vite.
et tout va bien
toujours prête pour rouler
onkun
MJR
et tout va bien
onkun
MJR
Le joint, c'était celui de la cuve du carbu ?
Curieux le trajet que pouvait emprunter l'essence, du bas vers le haut...
ELoEldorado ! ( facile)
le joint c'est celui -ci
-1 j'ai vérifié la durite , ça allait mais j'ai changé quand mm l'attache durite&carbu ...
-2 j'ai aussi rajouté un joint entre le carbu et le par chaleur.
-3 la patte a joint
on est jamais trop prévoyant il est long a remonter ce carbu et puis comme j'etais dessus autant tous faire.
je pense que c'était le joint en photo ( joint de cuve) qui posait problème.
peut être que la porosité du carbu peut expliquer la remonté d'essence sur le carbu ; je n'ai trouvé que cela comme réponse.
sinon un peu des trois actions menés...
thanks you
MJR
-3 la patte a joint
thanks you
MJR
» Embrayage.
» nouvelle rentrée
» vidange
» Fourche et carbu Honda CG 1985
» Embrayage.
» nouvelle rentrée
» vidange
