moteur 1975 et 1976
moteur 1975 et 1976
Bonjour a tous je suis nouveau sur votre site. Jai viens d'acheter un cb 125 s 1975 bleu
j'aimerais savoir si je peux mettre kit cylindre et piston Dun cb 125 1976 esque sa fit sur ma base
je sais que le piston est domé je pourrais vérifier si les valve passe. jai trouver une piece sur eBay
merci a vous tous.
ERIC BODY.
merci a vous tous.
ERIC BODY.
Eric Body- Nombre de messages : 2
Re: moteur 1975 et 1976
salut eric
il faut que tu te presentes si tu veux que les monomaniques te reponde
rubrique presentation
tatane
tatane
Salut Eric,
Comme le soulignes Tatane, passes par la case présentation.
Dans ton cas, je voudrais savoir si sur ton CBS de 1975 tu as une culasse en 1 u 2 parties? En 76 je sais que les culasses sont en deux parties. Mais en 75 je ne le sais pas...
En gros, je dirais que si tu as une culasse en deux parties c'est compatible, sinon, non...
Mais au fait, pourquoi tout changer?? et un réalésage du cylindre avec un piston en côte supérieure?? Pas possible??
PAscal
PAscal
alors là, je pensais que tu t'y connaissais mieux en timonos CBSbosco a écrit:Salut Eric,
PAscal
tous les CBS de 1971 à 1976 ont une culasse monobloc
en 1976 est sortie la CBS3 et là oui la culasse est en deux partie et le piston est différent
mais mon cher Eric Body, il ne fat pas que sa t’empêche de te présenter ainsi que ta belle
amicalement
Salut Sergio, je ne connaissais pas l'année charnière, de mémoire il me semblait que c'était 76 mais sous réserves... donc tu as pallié à mon défaut de connaissances et de mémoire et c'est très bien ainsi!!
Mais comme en plus il est au Quebec, je ne connais pas les spécifications du pays qui peuvent changer. Je suis donc aller voir sur CMS mais il n'y a rien concernant le Quebec...
Donc, si toi tu connais ces bécanes jusque là bas, et leurs spécifications propres, c'est formidable, tu es donc une vraie bible!!
Bravo!!
A+ et bien amicalement,
Pascal
Bravo!!
Pascal
Salut Pascal
j'avais fais CECI pour un aide mémoire et pour les nouveaux avec pit
on avaient fait aussiCA
mais il faudrait qu'on en fasse des post-it pour qu'ils soient plus visible
il y a une erreur sur les CBS 1 & 2 année de fabrication 1970 à 1975 et commercialisation de 1971 à 1976
voilà pour les info
voilà pour les info
re Sergio,
Ah oui!! très bien et bravo à vous deux ainsi qu'aux autres contributeurs.
Effectivement, comment faire pour que cela puisse être plus "visible"???
Cela m'aurait interpellé pour mon aac de TL... j'en ai fait venir deux des US et pan, ce ne sont pas les "bons" modèles. Par contre, ils peuvent servir sans problème sur des SL!!
Merci de ces deux liens bien sympa et bien documentés,
Pascal
Pascal
SL ou CBS 1 et 2 se sont les mêmes
je ne me rappel plus de la différence avec le TL
Je crois qu'il n'y en pas avec le TL avec cylindre 122. par contre ensuite oui, l'aac de TLS est bien différent des XL et CBS.
le calage des angles de cames est complètement différent 0, 30, 35, 0 si mes souvenirs sont bons..
PAscal
PAscal
je crois que l'on pourrit son post il faudrait lire ailleurs
toutes nos excuses Eric
» Test démarrage 125 xl
» cbs de 1976 bruit moteur
» Help ! Restauration CBS 125 de 1975
» 125 cbs 1975
» 125 SL de 1975
» 125 cbs 1975
» 125 SL de 1975
