nouvelle honda cg 125 1977.
Message  Mr jéjé Raisin le Lun 16 Juin - 22:50
Bonjour
Caprice ou passion je suis tombé sur une annonce indécente a une centaine de kilometre allé retour de chez moi.
Arrivé devant la machine qui dormait dans un tas de bois dormant, je prodigue quelques palpations au niveau des pneus dégonflés, touché au niveau des durites rigides, reniflage du réservoir pour voir, restom pas besoin  , m'électrise devant une batterie out, huile correct, fais tourner les roues et enfin embrayage 1 2 3 ça colle retour a zéro kick kick rien
Je decide d'écouter l'histoire conté de la belle ... je l'embarque.
Mr jéjé Raisin
Nombre de messages : 51
Re: nouvelle honda cg 125 1977.
Message  Mr jéjé Raisin le Lun 16 Juin - 23:05
Arrivée à la pension histoire de tordre quelques files ...
il est grand temps de la mettre a nue et de voir ce qu'elle a sous le klaxon.
Mr jéjé Raisin
Message  cbx le Lun 16 Juin - 23:13
Elle est quasi complète et pas vilaine du tout, bel achat !!
Nombre de messages : 1935
Message  Mr jéjé Raisin le Lun 16 Juin - 23:17
Merci Like a Star @ heaven  CBX  Like a Star @ heaven
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 0:25
Vider essence vider huile tout va bien, bougie un peu noir , endessous cache gauche  je perd le fil... tout va bien
je reprend un peu d'air sur le filtre a air il date de l'ère actuelle cool  Very Happy
je decide de l'attaquer comme un loup : kick (je sais je sais j'en fais trop  alien )
Trois coups de kick  et elle démarre vroum vroum vroum et s'étouffe. Embarassed  ho c'est beau
Je recommence, c'est mieux, je tourne la vis pour donner de l'essence ou de l'air. la main sur l'accélérateur pour lui donner envie. elle s'étouffe.
Ensuite rien et presque rien et rien sauf avec une goutte de nettoyant frein injecté par l'entrée d'air........
Je decide alors comme j'avais lu sur une page de la communauté monomaniak ( si ma mémoire est bonne "remise en route" de Eldo) de nettoyer le carbu.
A l'ouverture ça semble propre. Comme Eole je souffle vide mon nettoyant frein par tout les troues, (oups désolé ) règle les flotteurs, vérifie pointeau, joint de cuve il semble faire son travaille, le boisseau va de haut en bas ,RIEN KICK KICK KICK petit retour de compression Suspect et Rien ...
je bloque un peu là !!!
Pourquoi elle démarre, tourne un peu et s'arrête defenitivement. faut il aller plus loin dans les verifes  et lesquels en particulier, histoire d'user les pneus.
je sens que la belle aboie va me faire un fil tordant !
j'ai relevé les flotteurs mais je le refait demain suite a une video "bretonne"  Wink  Wink
A coté de la vidange en bas du moteur est écrit 125 CG E
bizarreries ????
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 0:29
JE ne retrouve pas le réglage des visses 1 , 2 ,3 tours ??????
merci d'avance et bonne journée!
La patience est maitre mots en mécanique  Arrow
Mr jéjé Raisin
Message  Modif13 le Mar 17 Juin - 0:32
Le réglage de quelles vis?
Nombre de messages : 872
Message  PapyGadin le Mar 17 Juin - 0:38
Salut Mr Jéjé.
As tu vérifié que l 'essence arrive bien au carbu ?
A la remise en route d'une belle endormie , il faut bien vérifier la propreté du résé ,
vérifier l 'état du robinet d'essence et du filtre éventuel du robinet ou du résé.
As tu controlé ton filtre à air.?
Nombre de messages : 4730
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 1:00
Hello papy,
pour l'essence, en vidangent, l'essence semblait bien couler. le carbu au démontage ( deux fois ) était plein d'essence. pour le filtre essence (réservoir ou robinet) je regarde demain...
avez vous une technique pour nettoyer le réservoir , perso j ai vidé le réservoir par la durite qui va au carbu, puis j ai remis 1litre neuf SP98 et revidé. enfin essence neuveavant coup de kick.
le filtre a air est d'aspect neuf .
gracié millé
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 19:36
bonjour,
Elle a redémarré  sunny  bonne surprise, j'avis un manque d'essence Embarassed  le réservoir ne doit pas être bien placé .... ( a voir )
j'ai passé la première la deuxième la troisième jusque la tout va bien.
-la visse de richesse (en dessous du carburateur pas trop accessible lol! ) était complément dévissée je l'ai vissé a fond puis deux tours de dévissage
- pour la visse sur le coté (accessible et munie d'un ressort) elle est a 1cm visse inclue du bord (je me suis calé sur mon autre cg E)
Elle a du mal a démarrer, elle monte à la moitié des tours en roulant (vu sur compteur) et semble crié de passer la vitesse, elle a des petits manque dans les accélérations  ....
c'est grave docteur ...
j'attend le rte mais j'ai peur que ce ne soit pas le mm carbu study
je vais esayer de régler l'aiguille dedans ... pirat
donkie chunn.
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 17 Juin - 19:53
et l'avance d'allumage je cherche quelques photos conseil mais dur dure dur de trouver.
 Arrow
est-ce que c'est ça ?
Donkie schun
Mr jéjé Raisin
Message  jeffy65 le Mar 17 Juin - 21:21
Salut jéjé et les autres.
Tes bizarrerie sur le volant ne le sont pas:C'est pour équilibrer le volant!!!
jeffy65
Nombre de messages : 233
Message  Mr jéjé Raisin le Mer 18 Juin - 0:28
salut jeffy et merci !
je croyais que c'était pour masqué un numéro  Embarassed
A+ muy obligade
Mr jéjé Raisin
Message  PapyGadin le Mer 18 Juin - 0:40
Mr jéjé Raisin a écrit:et l'avance d'allumage je cherche quelques photos conseil mais dur dure dur de trouver.
 Arrow
Donkie schun
Salut Mr Jéjé
Tu as toute la méthode sur ton schéma.
Il faut veiller à bien procéder dans cet ordre ;
- 1- Régler l'écartement des grains du rupteur
- 2- Régler l'avance
Message  Mr jéjé Raisin le Mer 18 Juin - 2:00
je voulais immortaliser son premier démarrage au cas ou !!!! j'ai bien fait Laughing
et puis pour le teste bougie c'est comme ça. la bougie fait des étincelles. une video pour expliquer ce que j 'ai lu.
http://youtu.be/rTkCQKRlq5k
En lisant vos commentaires farao c 'est compliqué ( surtout le vocabulaire que j'apprends moin vite que l'envie de bricoler).  j'essais tout ce qui se dit  Suspect .... et quand ça marche j'avance et c'est comme disait Fonzi c'est C... Cool
Xié Xié
Mr jéjé Raisin
Message  cbx le Mer 18 Juin - 8:28
Ca n'aura pas trainé !!!
J'ai cru voir que ton filtre à air ne tient pas et que tu n'as pas mit son couvercle; mieux vaudrait remettre le tout correctement sinon carburation trop pauvre et difficultés au démarrage  Twisted Evil
Message  eldorado le Mer 18 Juin - 21:51
Bonjour Mr Jéjé Raisin.
Hmmm... J'ai l'impression que cela part un peu dans tous les sens...
Un peu de méthode :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1239-remise-en-route
Au passage, vérifie que la bougie est conforme à celle préconisée, le test de vérifier l'étincelle ne signifie pas grand chose.
Message  Mr jéjé Raisin le Jeu 19 Juin - 2:08
Hello ,
CBX le filtre a air est neuf sans problème juste un peu d'huile de transmission en +, le cache est a nouveau a sa place.
ELDORADO oui en effet, je bidouille pour l'instant, j'attend le RTM pour le réglage du carburateur. j'ai reçu le kit pour les joints au cas ou, j'ai pensé que de toute facon ce n'est jamais perdu.
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Ven 20 Juin - 5:42
hello !
suite a une video (que je ne retrouve pas) de papy ou sergio montrant le réglage des flotteurs j'ai re démonté le carburateur. re nettoyage
et surtout réglage de richesse  et ralenti ( merci mr limousin distilleur de bible sur Lbc). bonne nouvelle, démarrage improbable.... ( je ferais plus tard l'avance d'allumage)  mais 1 2 3 4 5 ok sauf pour revenir en première et elle tient le ralenti. par contre elle s'étouffait bizarrement mais je suis heureux RE . cheers
je re vérifie le réservoir. nettoyage en profondeur je trouve des saletés et un tuyau dedans  Evil or Very Mad . (je refait nettoyage aujourd'hui du carbu trop de saleté). Evil or Very Mad
j enlève le porte bagage et le siège pour un bon nettoyage a la mousse. essayage de mes clignotant old school (un peu de détente ) ,ça flash .. santa
donc aujourd'hui je RE belote carbu et avance d'allumage les freins et peut être vis platiné . j'espère le disque d'or.
Spassiba
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 24 Juin - 0:18
clignotant trouvé en thailande .... je pense qu'ils sont bien ancien ..... ?
et puis pour le délire une 125 cg juste a coté de ma guest house , moto en plein milieu du resto  Laughing
pour les travaux sur ma meule semaine et week end chargé ... A+
sawadicap
Mr jéjé Raisin
Message  Mr jéjé Raisin le Mer 16 Juil - 10:38
bonjour,
après quelques problème internet et menu travaux voici les travaux qui avance.
pose de gaine électrique sur tous les caoutchouc ça fait plus chic.
lustré poncé lustré poncé... j'hésite a repeindre en  noir mate.
et puis j'ai eu envie de repeindre le cadre aussi donc j'ai tous demonté, c'est facile  king ...
la becane tiens dans deux caisses .maintenant beaucoup de nettoyage et de vérife de pièce.
les vacances.
je penses que je vais la customiser de facon legere pour pouvoir la restaurer au cas ou.
Mr jéjé Raisin
Message  ctpaba le Mer 16 Juil - 11:19
Bouf noir mat c'etait bien avant que toutes les gugusses commence de le faire.
ctpaba
Nombre de messages : 179
Message  Mr jéjé Raisin le Mer 16 Juil - 11:42
l'alu c'est compliqué a maitriser, je cherche une alternative .
Mr jéjé Raisin
Message  ctpaba le Jeu 17 Juil - 10:23
ok d'accord. Desolais je vois maintenant de qoi il s'agit car le proxy de ma boite bloque les iimages.
moi aussi j'ai rependre la machine en noir mat, le reste serà brillant.
Chez E,Leclerc il existe une bombe de peinture noire special moteur et hautes temperatures dans les 12€
ctpaba
Message  Mr jéjé Raisin le Jeu 17 Juil - 10:51
hello j'ai discuté avec un carrossier , il m'expliquait que pour les peintures moteurs il ne faut pas hésiter a mettre un peu plus cher, et ne pas oublié le vernis  Embarassed . pour les vernis crois tu qu'il en existe pour mat aussi ?
Mr jéjé Raisin
