Modification de cylindre
+6
jeffy65
DJ_BO$$13
10 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bonjour ma premier question est la suivante
je veux metre un piston de 550 four sur ma cbs de 72 avez vous dejas fais cette transformation?
pour le realesage pas de souci
j ai besoin de savoir quelle gicleur utiliser quel diametre ou faut il que j adapte un autre carbu dessus
et au niv des soupapes quel modif si il y en a une a faire
toute les astusses seront bonne a prendre
merci d avance
merci d avance
Re: Modification de cylindre
Salut Tatane1 !
Tu sembles dire que le diamètre du piston sera compatible avec les possibilités de réalésage, ce qui implique que l'augmentation de cylindrée sera faible, donc pourquoi vouloir monter un piston de 550 four ? Pour mémo, les pistons de CBS et de CB 500 four étaient identiques.
Il te reste à contrôler la hauteur de piston axe-calotte, le diamètre de l'axe, la hauteur de jupe (ne vienne pas en butée sur la bielle) et bien sûr le passage des soupapes (méthode la pâte à modeler, piston et culasse montés).
avec Eldorado
les pistons de 500four sont les mêmes que ceux des timono's
donc aucun réalésage à prévoir
Sergio, je pense que les pistons de 550 four devaient être différents du CB 500. Cependant, est-ce que l'opération apportera un plus, I dont know...
oui j'avais mal lu
550 four et non 500
donc cela lui fait une cylindré de 137,5cc
on est plus sur une 125cc
550 four et non 500
Oui, théoriquement...
Reste à voir les diamètres réels des alésages...
Merci pour vos réponse
je suis en attente du cylindre je vous donnerais plus d info
pour la carburation ou puis je trouvé des gicleurs plus gros que celui d origine
Salut Tatane
Tu peux trouver des gicleurs :ICI
Bonjours a tous
Me revoilou petite question pour mon carbu vous me conseillez quoi sachan que je n en n ai pas metre carbu d origine avec changement gicleur ou prendre un un model plus gros et quel model me conseilleriez vous
Voici des petite photo de mon cbs
Bonjour a tous je n arrive pas a integré mes photos help
Salut Tatane.
Pour éditer tes photos , va faire un petit tour : .....ICI
C 'est facile , on attend tes photos !!
merci papy pour ton aide
It ' s my pleasure
Elle est magnifique ta CBs " Gordini "
je rejoint papyPapyGadin a écrit:It ' s my pleasure
oui très jolie cette gord !!!!!!!!
bonjour a tous petite photos de se que j ai decouvere en demontant mon haut moteur
pour le piston a votre avi je dois faire un realesage ou je change juste le segment
photos plus grande
visiblement sa ne marche pas
[url=https://servimg.com/view/18518355/30][img]https://i.servimg.com/u/f72/18/51/83/55/20131021.jpg[/img][/url]
Comme j ai pris les photos avec mon portable sa dois etre sa le probleme avez vous une solution? Pour les agrandir?
elle n'a jamais était aussi française:lol!: cette japonaise.TATANE1 a écrit:
elle est vraiment propre, continue comme çà .
DJ_BO$$13- Nombre de messages : 107
» modification, modifications...
» Silencieux adaptable modification
» Compatibilité cylindre
» Kit cylindre piston
» nouvelle sl de Phil18
Page 1 sur 8
