Carbu peut être pas adapté à la culasse
Message  epmfrancois le Dim 22 Juin - 20:00
Comme je le disais dans ma présentation , je restaure une xl .
J'ai remonté le moteur en changeant tous les joints.
Au moment de fixer un carbu , je m’aperçois que le diamètre d'entrée sur la culasse est de 25 mm et le diamètre de la pipe est à environ 31 mm.
Je ne peux donc mettre la languette dans la pipe car elle ne rentre pas dans la culasse.
Est ce que je peux fixer ce carbu sur cette culasse malgré des diamètres différents ?
Je posséde un autre carbu avec d'autres fixations mais avec une pipe en alu il est trop court , je ne peux le rentrer dans le caoutchouc de la boite à air
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution avec les pièces que j'ai ?
epmfrancois
Nombre de messages : 8
Re: Carbu peut être pas adapté à la culasse
Message  sergio CBS44 le Dim 22 Juin - 20:05
salut François
peux-tu nous mettre des photos
c'est pas tout clair cette histoire
as-tu une culasse de XL, est-elle en deux parties, ou une seule
Nombre de messages : 8017
Message  sergio CBS44 le Dim 22 Juin - 20:22
François voici un carbu de XL
voilà pour ma contribution
Message  epmfrancois le Dim 22 Juin - 20:51
J'essaie de trouver la maniére d'envoyer les photos .....
epmfrancois
Message  sergio CBS44 le Dim 22 Juin - 21:00
Je crois avoir compris ton problème
tu dois avoir une culasse de TL
voici une explication en photos
quelle différences peut-il y avoir entre ces deux culasses quasi identique
à gauche TL, à droite XL
étrange ressemblance
admission XL
admission TL
outre les admissions qui sont différentes, les soupapes  du TL sont plus petites que celle du XL
un autre indice pour verification
les N° de culasse
celui du XL
celui du TL
j'espère que tout ceci pourra t'aider
au plaisir , Sergio
Message  sergio CBS44 le Dim 22 Juin - 21:02
epmfrancois a écrit:J'essaie de trouver la maniére d'envoyer les photos .....
tu as toutes les explications ICI
Photos
Message  epmfrancois le Dim 22 Juin - 21:34
epmfrancois
Message  epmfrancois le Dim 22 Juin - 21:45
Je crois que tu viens de pointer du doigt mon problème...
J'ai monter une mauvaise culasse.
Malgré les nouveaux joints est ce que je peux déculasser mon moteur et remonter des que j'aurai trouvé une culasse sans changer les joints ?
Donc je suis à la recherche d'une culasse de xl peut être quelqu'un serait intéressé par un échange ?
Merci pour m'avoir permis de gagner du temps sans toi j'aurai cherché longtemps.
epmfrancois
Message  sergio CBS44 le Dim 22 Juin - 22:14
oui tu peux démonter sans problème
tans qu'il n'a pas tourné, le joint se démonte bien
je peux faire l'échange avec celle de la photo
mais elle ne sera pas aussi propre que la tienne
et je ne pourrais pas t'envoyer ça que la semaine prochaine
je suis en déplacement et le weekend je suis sur Chartres et je dois passer chez Tatane
donc si tu es patient je ferais ça début juillet
si tu es d'accord envois moi ton adresse en MP
Message  PapyGadin le Dim 22 Juin - 23:01
Salue Epmfrançois , Sergio et Les Monomaniques.
Bravo , pour ton diagnostic déduction rapide et inspirée  Sergio.
On vois que tu viens de faire un pèlerinage à la Mecque de la XL en Dordogne.
PS :Pour completer les differences : les act de la XL et de la TLs sont differents
Nombre de messages : 4734
