changement câble accelaratuer
Message  chriss164 le Mar 1 Juil - 18:20
Bonjour
Je suis nouveau et essaie de restaurer une CG 125 de 1976
Quelqu'un a-t-il un tuto pour changer le cable d'accelerateur car je ne peux  l'enlever du carbu
Merci pour votre aide
Chriss164 Smile
chriss164
Nombre de messages : 8
Re: changement câble accelaratuer
Message  PapyGadin le Mar 1 Juil - 18:52
Salut Chriss 164.
Il n 'y a pas encore de Tuto , concernat les cables.
Tu peux profiter de ton démontage , pour nous en faire un.
Je taquine , bien sur.
Pour l 'enlever sur ta machine , il st plus simple d'enlever le résevoir , .
- Ensuite tu dévisses le couvercle du carbu ou arrive le câble.
- Ensuite tu le tires doucement verts le haut. Bien perpendiculaire au carbu , pour ne pas tordre l 'aiguille qui est fixé au boisseau.
- La , tu vas sortir le boisseau et l'aiguille..
- A ce moment , tu verras que le câble est fixé sur le boisseau par son petit " grain " en plomb.
Pour le dégager , tu comprimes le ressort du boisseau qui est autour du cable . et en déviant le câble par la fente du boisseau ,, tu le sortiras.
Nombre de messages : 4730
Merci j'essaie demain et te tiens au courant
Message  chriss164 le Mar 1 Juil - 19:06
Merci j'essaie demain et te tiens au courant Smile bounce
chriss164
Message  PapyGadin le Mar 1 Juil - 19:17
Tu verras , c 'est facile .Fis quand même attention à ne pas perdre de pièces.Pour remonter , tu fais l 'opération inverse. Tu fais attention , de ne pas tordre l'aiguille en la glissant dans son logement.
veille à remonter le boisseau dans le bon sens..
J 'ai trouvé une petite vidéo sur le net.mais le gars qui "canique " est un poil brouillon.
Au début , par exemple , il essaye de dévisser le couvercle , en tournant dans le mauvais sens.
Mais je ne me moque pas , j 'en connais d 'autre.
En plus  , il est sympa de faire partager sa manip
C 'est pas du Honda , mais le principe est le même.
Le son est un brin " pourrave "
Message  Mr jéjé Raisin le Mar 1 Juil - 22:29
Merci pour les tutos Papy , la video est parfaite  Laughing  pour montrer les problèmes que peuvent rencontrer les novices( moi le premier).
bon courage chris 164.
jerome
Mr jéjé Raisin
Nombre de messages : 51
Message  chriss164 le Mer 2 Juil - 18:03
merci *papy
super un peu dure à retirer mais c'est fait.
J'attends le nouveau câble
chriss164
chriss164
Message  PapyGadin le Mer 2 Juil - 18:28
Salut Chriss 164
Heureux de ta réussite.
Au remontage , fais bien attention au sens du boisseau.
La partie chanfréinée doir être en bas coté arriére de la moto.
La petite fente qui a un plan inclinée déstinée à la vis de ralenti doit être vers l 'extérieur de la moto..
Quand tu auras remis ton câble entiérement , il faut que quand tu mettes ta poignée de gaz en position accélérée et que tu la laches brusquement , tu entendes un " KlonGGGGGGGGgggg " dans le carbu.
c 'est la preuve que ton boisseau revient bien.
Message  chriss164 le Jeu 14 Aoû - 14:34
bonjour
c'est fait
elle a démarré plusieurs fois mais elle ne tiens pas le ralenti.
cet AM, je remonte le filtre à air et essaie de régler ce ralenti.
J'ai le pot à changer complètement
Chriss164
chriss164
