Démonter pot 125 xls
Bonjour ,
sur ma xls de 81 je dois démonter le pot
je voulais commencer par le collecteur mais touts vis enlevées rien ne bouge!
avant de prendre le marteau voire la masse , je suis preneur de tout conseil ou astuce
gildec- Nombre de messages : 63
Re: Démonter pot 125 xls
salut gildec
a mon avis c'est ton joint d'échappement qui doit coller le tout
passe un bout de bois entre le cylindre et le coupe
et avec un marteau donne des petits coups
cela devrait venir
cela devrait venir
Salut Gildec !
Curieux que rien ne bouge.
Tu es sûr d'avoir enlevé toutes les vis, même celle qui maintiennent le pot ?
Salut eldorado
j'ai enlevé toutes les vis du collecteur et laissé celles du silencieux car je voulais , dans un premier temps ne démonter que le collecteur, le démontage du silencieux nécessitant ,semble-t-il le démontage de la roue arrière
Bonjour Gildec.
Tu es sûr qu'il faille démonter la roue, pour enlever le silencieux ?
Cependant, enlève ce dernier, le collecteur devrait venir alors.
» Impossible de démonter la bougie
» Astuce pour démonter un rotor de SL
» Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
» j'ai commencé à démonter et c la gamére pouvez vous m'aider?
