Démarrer un 125 CBS sans batterie ?
Message  dial le Dim 27 Juil - 16:12
Bonjour, Je suis nouveau, et je ne sais pas encore si, et ou poster correctement.
Est-il necessaire sur un 125 CBJ d'avoir la batterie chargée pour démarrer le moteur ? Sachant que je roule en 125 CG sans batterie.
Merci d'avance et bon dimanche
Dial
dial
Nombre de messages : 6
http://www.recyclo.fr
Re: Démarrer un 125 CBS sans batterie ?
Message  trialxls le Dim 27 Juil - 18:56
... oui, c'est un allumage batterie-bobine, sur le CBS, alors qu'il est par volant magnétique sur CG,XL,TL
Nombre de messages : 610
Message  sergio CBS44 le Dim 27 Juil - 21:07
je confirme les dires de lobita
la CBJ est une CBS3 et le principe est le même que sur un CBS
sans batterie ou même à plat, la machine ne démarre pas
Nombre de messages : 8240
Message  dial le Lun 28 Juil - 0:52
Merci de vos réponses, je cours mettre la batterie en charge !! enfin demain matin…
dial
Message  dial le Lun 28 Juil - 20:10
Bonsoir
Alors : j'ai acheté une lampe pour mieux voir l'étincelle à la bougie, et surprise sans la batterie la lampe s'allume en kickant, et encore mieux le voyant de moins mort aussi !! Donc l'allumage fourni du jus. Reste à essayer de la faire craquer avec l'essence et la batterie chargée !!
dial
Message  dial le Jeu 31 Juil - 15:01
Bonjour, je suis toujours sur ce CBJ. Quand j'installe la batterie pleine, je mets le contact, le voyant de point mort s'allume, je kicke 3 fois, et il s'éteint. Je teste la batterie : elle est vide. (batterie neuve) Est ce que une bobine defectueuse peut provoquer ça.
Merci d'avance, je patauge
 Crying or Very sad
dial
Message  eldorado le Jeu 31 Juil - 20:53
Bonjour Dial.
Cette batterie, neuve, a-t-elle eu un coup de charge avant la mise en service ?
Sinon, une bobine défectueuse ne peut pas mettre une batterie à plat, sauf si tu oublies de couper le contact, moteur à l'arrêt (et là, c'est la bobine qui reçois...).
Cherche plutôt du côté du circuit électrique, il doit y avoir une déperdition quelque part, une mise à la masse parasite.
En ce qui concerne le voyant de point mort qui s'éteint inopinément, cela arrive, donc pas significatif en soi.
La mesure de la charge de batterie "vide", cela donne quoi ?
