Faisceau elec a refaire ,
Message  toby64 le Lun 26 Oct - 11:45
J'ai un tas de trucs bizards sur mon XL au niveau electrique, et le faisceau a ete bricolé de facon moyenne un peu partout.
Je voudrai donc le refaire.
Selon vos experiences, vaut il mieux tout virer et refaire a neuf en partant du schema de la rtm ou mieux de celui d'Aldo ?
Et dans ce cas, respectez vous les couleurs, si oui, trouve t on des fils de toutes les couleurs (ou ?)
Ou vaut il mieux refaire fil par fil, mais c'est pas simple car il y a des "T" un peu partout et pas forcement qui correspondent aux endroits ou on les attend !
Re: Faisceau elec a refaire ,
Message  TicToc le Lun 26 Oct - 11:55
Salut Toby64 !
Pour les fils, tu peux presque tout trouver comme couleurs, sauf que certaines ça va te prendre des semaines et trouer ton porte monnaie.
Le mieux, est de prendre l'ancien faisceau et enlever la gaine qui est autour.
Le pour : tu garde les connecteurs et certaines couleurs peu standard.
Le contre : j'en vois pas...
Tu change les fils que tu dois changer, en remet si nécessaire.
Chez Radiospare tu trouve tous les fils que tu veux.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=183&Ne=4294958156&N=4294964414+4294955980
Respecte juste la section pour pouvoir véhiculer le même ampérage.
Pour remettre une gaine, il y en à des thermo-retractables de toutes couleurs et de toutes dimensions vraiment propres. Sinon, du scotche, ça coutera moins cher.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=1758&Ne=4294958156&N=4294964414+4294956267
Message  yvesk le Lun 26 Oct - 14:20
Le mieux étant de désabiller un autre faisceau en partant du meilleur des 2!.
Cela revient moins cher, les connecteurs et cosses sont en place et on a toutes les couleurs.
Yves
yvesk
Nombre de messages : 102
Message  Bellotte le Lun 26 Oct - 19:55
Salut Toby, je connais pas le schéma d'Aldo mais tu peux utiliser le mien.
Bellotte
Nombre de messages : 196
Message  toby64 le Lun 26 Oct - 20:27
Bellotte a écrit:Salut Toby, je connais pas le schéma d'Aldo mais tu peux utiliser le mien.
Avec toutes mes excuses Joel !! j'ai confondu , mais c'est bien du tiens dont je parle, d'ailleurs, pendant un creu au boulot Smile je me suis amusé a le reprendre et essayer d'integrer la notion de parcours des cables, c'est a dire faire exactement comme toi mais avec les choses placées aux 4 coins de la moto pour essayer de voir ou sont les jonctions des cables.
ca a cet avantage, mais ca rend moins lidible que le tiens !
des que j'ai fini, je le mettrai ici.
Message  vicente le Mar 27 Oct - 0:39
Par expérience, il faut décortiquer le faisceau pour changer s'il y a lieu un câble électrique.
Il faut d'abord s'imprégner du fonctionnement électrique des composants par le biais du schéma de la moto.
Après on cherche la panne en testant fil par fil si nécessaire (à laide de l'ohmmètre d'un testeur universel, ou une batterie et une lampe).
Un faisceau indisponible en Europe de faisceau électrique de XJ 900 ça vaut 340€ chez Yamaha. Evil or Very Mad
J'en ai donc acheter deux d'occase sur le bon coin pour 30€ chaque.
Les deux incomplets et bidouillés, mais j'ai pu avec ceux-ci greffer ce dont avait besoin le faisceau d'origine pour le refaire propre.
Je viens de réparer grâce à cette bidouille ainsi, une XJ 900 qu'on m'a donné parce que celle-ci était économiquement irréparable.
study
Nombre de messages : 526
schéma simplifier Honda xls
Message  antoine03460 le Ven 6 Déc - 20:52
Je souhaite tout premièrement me présenté car je suis nouveau sur se forum:D .
je suis propriétaire d'une Honda 125 XLS de 1980 depuis 1 ans.
Je suis un novice en mécanique, malgré tout j'ai déjà réussi à changer mes segments ainsi que la distribution.
Mais me voila confronté à un problème électrique, domaine dans lequel je suis absolument ignorant.
Ma moto, que j'utilise uniquement sur terrain privée à la particularité d'avoir un schéma modifier en effet la batterie à été supprimer.
Et avec les vibration et l'âge tout les feux et clignotant ont rendu l'âme. actuellement ma moto ne démarre plus. Après vérification il n'y a pas de jus qui arrive a la bougie.
J'aimerais donc créer un faisceaux simplifier à l’extrême c'est a dire juste le démarrage et un coupe circuit.
Et je n’arrive pas à comprendre avec le schéma du faisceaux Electrique de la RT comment sa marche!
pourriez vous me faire un schéma très simple avec les éléments (bobine.. ) et la façon d'ont il faut les câblés?
Je vous remercie d'avance pour l'aide apporter!
antoine03460
Nombre de messages : 18
Message  trialxls le Jeu 2 Jan - 23:28
... ben là, tu es dans le chapitre XL... c'est pas le bon, pour une XLS... surtout que dans le chapitre XLS, tu l'as, ton circuit simplifié, je viens même d'en mettre un deuxième... mais bon, comme on est sur le chapitre XL, voilà un circuit simplifié pour TL/XL ; faut virer le vieux et remplacer par une rallonge de cafetière; ça va vrai bien...
Nombre de messages : 634
