6v ou 12V et carbu compatible
Bonjour a tous,
Ayant récupéré un moteur de CG 125 BRE nu et bloqué au niveau des segments ( le piston bouge un peu donc déblocage probable avec dégrippant) je voudrais savoir comment reconnaitre s'il est en version 6V ou 12V pour pouvoir commander la bobine d'allumage qui doit je pense être différente?
Deuxième problème j'ai trouvé un carbu de CG de 1992 avec pompe de reprise.
Peut-il se monter sur mon moteur à priori bcp plus ancien et si oui quelles précautions prendre?
Merci de vos conseils éclairés.
Cdlt
Cdlt
Rodber09- Nombre de messages : 37
Re: 6v ou 12V et carbu compatible
Merci de lire ce qui suit :
Cordialement,
Cordialement,
je comprends pas mon cher Eldoeldorado a écrit:Merci de lire ce qui suit :
Cordialement,
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2044-nouvel-arrivant#26528
une erreur peut être
Oups !...
Oui, tu as raison, j'ai fait une confusion avec un autre pseudo.
Rodber09, je te prie de bien vouloir m'excuser.
Très cordialement,
Très cordialement,
eldo.....au piquet derrière le tableau jusqu a la recréation !!
Rodber09, d'après le Haynes, les CG BR E sont équipées en 12 Volts. Le souci, c' est que l'on ne connaît pas les n° moteurs différenciant les versions.
Euh, Mr Zenzimen, je peux sortir de derrière le tableau et retourner jouer avec les copains ?
bon cela ne répond pas à sa questionRodber09 a écrit:Bonjour a tous,
Cdlt
si tu as ça
tu as un moteur 12V
si tu as ça
tu as du 6V
pour le carbu , je ne connais pas la réponse
Cela, c'est de la réponse !
Bravo, Sergio !
Bravo, Sergio !
aller eldo........la prochaine fois c est 100 lignes... ..je n embêterais plus rodber !
il faut aller au plus simpleeldorado a écrit:Cela, c'est de la réponse !
Bravo, Sergio !
comme ça il démonte , regarde , compare
et il a sa réponse
absent cause fête du 15 aout je lis vos réponses et vous en remercie.
Pour la présentation en effet j'étais bien passé par la case départ lors de mon inscription.
Par contre suite à des pb de santé je n'avais pas avancé le projet triporteur, ce qui me vaut un blocage des segments ds le cylindre qqs mois après sur le moteur Honda CG...
Je vais ausculter le volant dés que le peux faire tourner le vilo ( je n'ai pas d'extracteur Honda) et voir à quoi ressemble mon volant magnétique: Un ou deux enroulements?
Entre temps j'ai trouvé carbu et bobine sur LbC et vais essayer de démarrer la bête dés que possible, j'ai déjà nettoyé de centrifugeur: vis nickel mais bcp de boue à l'intérieur.
Rodber09
Rodber09
salut rodber09
je te réponds avant de partir
tu n'as pas besoin extracteur pour le voir
normalement il y a des lumières pour le calage donc tu le verras par là
bonne vérification
bonne vérification
Merci Sergio, je viens d'aller voir avec une lampe a travers lumières du volant ( bien que la lumière soit bloquée face aux vis platinées) il n'y a effectivement que deux bobinages à 180° en haut et en bas donc j'ai bien une version 6V.
D’où ma question subsidiaire est-ce qu'une bobine pour volant 12V fonctionne avec volant 6V ce qui revient à dire la tension 6ou 12V ne concerne -telle que l'éclairage et la batterie et non pas le bobinage HT allumage?
Sinon il ma faut trouver une autre source pour ma bobine que celle du LbC.
Pour Aldo il est tout pardonné, il faut bien des chiens de garde sur les forums m^me s'il sont parfois très réactifs....!!
Deuxième sujet, collage segments ds chemise: après 3 jours de bain W40, chauffage au pistolet thermique et mise sous presse du piston avec raccord PVC 40mm le collage est tjrs éfficace... je vais essayer avec du lokeed voir si cela marche mieux.
Cdlt à tous
Cdlt à tous
» Ralenti très haut !
» boite de xl compatible SL ?
» jantes 125 cb k5 compatible ?
» Silencieux compatible 125 xls 1980
» Nouveau sur ce forum
