Klaxon CG 1978
Klaxon CG 1978
Bonsoir tout le monde !
Mon klaxon ne klaxonne pas ! Il couine une fraction de seconde, et faiblement : moteur qui tourne, impossible de l'entendre !
La batterie est neuve. J'ai démonté le dit klaxon, nettoyé et passé un ptit coup de papier de verre sur les contacts, mais rien, si ce n'est un couinement un tout petit peu plus fort.
Est-ce qu'il est mort ? Est-il possible de le démonter entièrement, et si oui, comment ? J'avais lu que pour le tester, il fallait le brancher directos sur la batterie mais je n'ai pas de fils pour ça.
En dernier ressort, si je dois le changer, est-ce que celui convient ?
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cg_125_k1/78-80/picture/horn_-_universal_70mm_diameter_-_chrome/
Merci pour votre aide et bonnes vacances pour ceux qui en ont !
Alex38- Nombre de messages : 27
Re: Klaxon CG 1978
Le circuit électrique est anémique sur ces mobs, mon klaxon ne fait pas mieux que le tien.
Il me semble bien que j'avais totalement démonté le mien, à moins que ce soit sur une autre mob
Tu peux le brancher directement sur la batterie, pour tester, avec du fil électrique "de maison".
Le pb avec celui de ton lien est qu'on ne sait pas si c'est effectivement du 12 Volts.
cbx- Nombre de messages : 3773
Re: Klaxon CG 1978
Salut cbx !
Me reste plu qu'à trouver du fils ! Parce qu'impossible à démonter !
» réparation klaxon
» [ réveil du klaxon ]
» Un klaxon comment ça fonctionne ?
» Faisceau électrique / Klaxon
