la deuxième TLS de sergio
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: la deuxième TLS de sergio
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 9:04
merci messieurs pour vos conseils
mais j'ai du tissu pour le renforcer, pour qu'il soit plus solide
c'est juste le problème du poids qui m'embêtais et d'épaisseur
pour le reste je maîtrise
Nombre de messages : 8452
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 9:32
j'ai cherché dans mon stock un ras de roue pas trop mal
mais pas facile à trouver, ils ont tous un truc qui cloche
enfin je vais partir de celui là
j'avais déjà fais un essai avec des bandes d'alu pour faire les plages de démoulage
mais pas concluant ça ne tiens pas
donc une bonne journée de perdu , mais c'est comme ça qu'on apprend
il faut que je trouve un truc qui gardera la forme pour coller le GB dessus
et là j'ai trouvé
donc je continue mon ponçage de ras de roue
il est pas beau et pas mal de boulot pour avoir un truc propre
donc mon support, une plaque de polycarbonate de 1 cm d'épaisseur idéal pour faire ce que je veux
après avoir couper la longueur que je désirai
j'ai fais des trous pour passer une ficelle à roti, et oui encore de la cuisine de mamy
j'ai cintré ma plaque a la forme désirée, et je l'ai chauffé au décapeur thermique pour la ramollir
en attendant que le tout refroidisse
je me suis fais deux petites palques , une en forme pour garder le cintre du GB et l'autre pour pour finir la partie droite
après avoir fixé le GB sur la plaque avec deux vis, je vérifie que la forme est bonne
je fixe mes deux plaques ensemble
et je l'ai mets en place
et les voici en place
la suite prochainement
Message  cbx le Jeu 2 Juil - 11:12
Pour l'instant je ne comprends pas tout scratch  mais j'attends la suite Wink
Nombre de messages : 2168
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 13:11
cbx a écrit:Pour l'instant je ne comprends pas tout scratch  mais j'attends la suite Wink
qu'est ce que tu comprends pas ?
pose ta question , j'y répondrais
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 14:02
donc je continue
ici sur l'avant, il y a un problème le GB remonte
donc je déplace ma ficelle à rôti, pour quand même avoir un bon maintient du cintre
un bon coup de décapeur thermique et je cintre de l'autre coté
pour obtenir la forme idéale
je mets la aussi une ficelle à rôti pour un bon maintient jusqu'au refroidissement complet
comme ça la forme restera en place
la pièce bien froide, je coupe le surplus
et je colle le GB en place et bouche tous les trous
et quand tous ceci est bien sec, je commence à passer mes premières couches de mastic garnissant
je renouvelle l'opération au moins cinq fois
rebouchage ponçage jusqu’à avoir un bon résultat , du moins le mieux possible
après je ponce  la pièce au papier à l'eau
320,600,800,1000,1200
de plus en plus fin
pour éliminer le maximum de rayures
normalement on ponce encore plus fin 1500 et 1800 des fois on finit même avec du savon sur la dernière ponce pour qu'il ne reste vraiment aucune rayures
mais là je m'en passerai
j'y retourne
Message  cbx le Jeu 2 Juil - 14:50
Je ne comprenais pas à quoi servait la "petite" plaque rectangulaire collée à l'équerre.
Le GB d'origine n'est pas arrondi à l'arrière et la bavette masque la coupe droite ??
En tout cas, beau boulot avec de l'astuce. sunny
Je préfère cette idée de refaire plutôt que d'acheter; je n'y arrive pas toujours mais au moins j'essaye
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 15:31
salut CBX
je comprends maintenant ton doute sur ce que je faisais
le ponçage finit,
je passe au lustrage
avec le coton qui va bien
après plusieur passage et de l'huile de coude , on arrive à cela
pour arriver à une telle finition
il faut des chiffons très doux, donc je suis sur que vous avez tous ce genre de truc chez vous
du moins les mecs qui ont une femme à la maison
et oui il faut une femme pourquoi vous me direz-vous?
pour récupérer ceci
un collant
que vous mettez en boule et on frotte
quelques couches de cire
et voila le résultat je suis prêt pour le moulage
a+pour la suite
Message  cbx le Jeu 2 Juil - 16:47
J'utilise les collants de madame pour décoller les moustiques (après trempage à l'eau) des carrosseries.
C'est impeccable, sauf quand je pique des collants neufs et là ça se complique pour moi What a Face
Message  TATANE1 le Jeu 2 Juil - 17:55
salut
un vrais artiste sergio Exclamation
tatane
Nombre de messages : 571
Message  professeurhammond le Jeu 2 Juil - 21:05
Salut Sergio chapeau l'artiste c'est vraiment bluffant comme boulot.
Merci de nous montrer les détails de opérations et d'expliquer comme ça!
Bon courage pour la suite il nous tarde de voir le rendu final!
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 22:31
merci prof's
mais il faut toujours attendre le résultat final
et là il y a un problème
mon gelcoat étant un peu fatigué ( trop vieux)
je l'ai rallongé avec de l'acétone, et la problème il ne sèche pas
donc pas bon du tout, je viens de passer une couche de résine pour pouvoir tout enlever
en espérant qu'il n'y aura pas trop de dégâts
ou il faudra tout refaire
la suite demain
bonne soirée sergio
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 22:35
cbx a écrit:J'utilise les collants de madame pour décoller les moustiques (après trempage à l'eau) des carrosseries.
moi je connais cette méthode pour faire briller depuis l'armée
on a apprit a faire briller les rangers, avec un collant, et depuis je cire mes pompes et j'utilise cette méthode depuis 36 ans
Message  cbx le Jeu 2 Juil - 23:23
Je ne savais pas que les collants féminins faisaient partie de la dotation des militaires, grand fou Laughing
cheers cheers
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 23:40
cbx a écrit:Je ne savais pas que les collants féminins faisaient partie de la dotation des militaires, grand fou Laughing
cheers  cheers
ça ne faisait par partie du paquetage
mais un chef gendarme avait des bottes d'une brillance tel que je n'ai pue résister de lui demander
comme il faisait pour avoir des bottes comme ça, et il me l'a expliqué, et depuis je n'ai jamais changer de méthode
un bon coup de cirage et tu fais briller avec le bas, essayez vous verrez bien le résultat
Message  sergio CBS44 le Ven 3 Juil - 11:14
bon quelques news
pas très bonnes
le moule est HS , comme je le pensais l'acétone a eu une réaction chimique et tout est mort
donc je vais décaper et j'espère qu'il n'y aura pas trop de boulot
mais je ne me fais guère d’illusions
Message  professeurhammond le Ven 3 Juil - 13:48
Une gadinerie ça sert toujours à apprendre des trucs !
Bon courage Sergio
Message  sergio CBS44 le Ven 3 Juil - 15:16
professeurhammond a écrit:Une gadinerie ça sert toujours à apprendre des trucs !
Bon courage Sergio
salut prof's
oui une belle gadinerie et surtout une perte de temps et d'argent
j'aurai pu aussi la mettre dans le boulet d'OR
mais pour faire plaisir à Papy la gadinerie c'est pas mal
le décapage se poursuit
j'ai la haine
quel boulot
Message  sergio CBS44 le Ven 3 Juil - 16:52
je fini juste le ponçage du moule mère
il reste plus qu'à passer une première couche enduit garnissant
mais j'en ai plus donc on fera ça un autre jour
quel mer..
Message  dany47 le Ven 3 Juil - 20:37
bon courage Sergio on est avec toi on attend la fin avec impatiente Very Happy
dany47
Nombre de messages : 173
Message  sergio CBS44 le Ven 3 Juil - 20:42
merci Dany
se sera pour la semaine prochaine maintenant
Message  sergio CBS44 le Jeu 16 Juil - 23:04
salut la compagnie
bon j'ai repris mes affaire de moulage
j'ai tous recommencé
j'ai changé de peinture , et le résultat a été identique
mais j'ai quand même moulé
voici le moule repris
le problème que je rencontre est sur l’apprêt que j'utilise
il me faudrait un apprêt polyuréthane a deux composants pour avoir une dureté
et j'utilise un simple composant et la ça frise au contact de la résine
normal , mais j'ai fais quand même mon moulage j'en ai marre de tout recommencer
donc voici le moule
et le voici démoulé
un gros ponçage à l'intérieur pour éliminer les frisures
je pense que cela devrait être bon
dés que je peux , je me lance dans le moulage
a la prochaine
Message  eldorado le Jeu 16 Juil - 23:06
Salut Sergio !
Pas simple, ton affaire...
Message  sergio CBS44 le Jeu 16 Juil - 23:16
oui mais comme dit une certaine pub
je l'aurai un jour
Message  eldorado le Jeu 16 Juil - 23:19
Service Palace ?... Cool
Message  sergio CBS44 le Jeu 16 Juil - 23:36
je vois que Mr connait bien ses classiques
