Adaptation robinet SL sur reservoir cbs 3
Message  ianouchek le Ven 29 Aoû - 18:35
Salut à tous les monomaniacs,
Ce petit post fait suite a "Reservoir tout tout pourri", et oui après avoir torturé mes bras, j'ai trouvé encore une grosse plaque de résine dans le réservoir et cette fois j'ai dit stop. Certains riront en se disant qu'ils me l'avaient bien dit et que je ne suis qu'une tête de mule, je me suis donc résolu a trouver un autre réservoir.
Voici la bête :
Si d’extérieur il pas très beau (je l'ai repeint ainsi que mes caches en vert anglais type triumph) l’intérieur est en bon état (métal pas rouillé), pas de trous,... seul petit hic la fixation du robinet n'est pas la même. Elle faite de deux trous comme sur la photo. De plus le petit rebord du réservoir empêche la bonne prise de la visse du robinet
Un petit tour par Toutes bielles confondues, et je me rend compte que trouver ce robinet va être compliqué. J'appelle Mr Capocci (TBC), et il me dis que je peux adapter un robinet de XL sur mon CBS 3 en créant une épaisseur entre le robinet et le réservoir. , après quelques test infructueux je me suis gratté un peu la tête et voici le résultat.
Le robinet.
J'ai retiré les deux tubes.
Voici ce dont on a besoin.
- Un robinet
- un emporte pièce de marqueterie ( ou un tube et un petit marteau)
- une plaque de caoutchouc néoprène
- un cuter
- une paire de ciseaux
1)  J'ai retiré partie basse du robinet et j’ai appliqué la face sur la plaque de caoutchouc, il faut bien appuyer et se servir du tournevis pour faire la marque
2) A l'aide de l'emporte pièce je réalise les trous avec les marques comme repère, en égalisant avec un cutter.
3) Après avoir un peu chauffé la plaque de caoutchouc (décapeur, ou gaz de cuisinière) jai placé le robinet dans le joint et j'ai posé la plaque a plat. et j'ai tracé le contour.
4) découpe du contour et résultat final ( j'ai laissé un millimètre de marge pour la sécurité
5) Après remontage
Voila depuis un mois cela fonctionne bien, je pense  tout de même que cette opération sera à réaliser de temps à autre (tous les ans ou les deux ans)
Il est donc possible d'installer un robinet de XL sur CBS 3
ianouchek
Nombre de messages : 24
Message  ianouchek le Ven 29 Aoû - 18:38
Rectif : C'est bien SL le model de robinet et non XL, de plus la plaque de caoutchouc fais 3 MM
ianouchek
Re: Adaptation robinet SL sur reservoir cbs 3
Message  PapyGadin le Ven 29 Aoû - 19:04
salut lanouchek
Bravo , pour ton astucieuse transformation.
Il y a des robinets de S3 chez DDMotoTeam.
mais le prix est dissuasif : 58 roros.
le robinet est de ce type :
Nombre de messages : 4742
Message  PapyGadin le Ven 29 Aoû - 19:11
Il y en a chez Motoshop 06 à 15 roros.
ICI
RE Adaptation robinet SL sur reservoir cbs 3
Message  ianouchek le Sam 30 Aoû - 13:24
AHHHHHH, si j’avais su je ne me serais pas autant fait suer mais bon peut etre que ça servira un jour.
Au fait, je vais me lancer dans la refection de mon system electrique, et je me demandais si l'un d'entre vous me ferais l'ennorme faveur de me passer la RTM.
ianouchek
