circlips de piston
circlips de piston
Message  Rodber09 le Dim 7 Sep - 18:49
Suite a remontage maladroit en plein air vu le soleil, j'ai un des clips de piston qui a suivi un lancement spatial..
Sont-ils spéciaux ou tous clips de CIR par exemple est-il OK (il me reste un exemplaire comme modèle).
Deuxième question:
Ou achetez-vous les accessoires type câble embrayage et de gaz?
Cdlt
Rodber09
Nombre de messages : 37
Re: circlips de piston
Message  eldorado le Dim 7 Sep - 19:07
Bonjour Rodber09.
Le CIR, ben , je ne sais pas ce que c'est... Crying or Very sad
Sinon, pour répondre à ta question, le circlips que tu as en réserve, compare le avec celui déjà monté sur l'axe (diamètre du fil d'acier et diamètre du circlips).
Au remontage, bien prendre la précaution de le faire tourner (avec un tournevis plat) dans sa gorge, de façon que les becs d'ouverture soient dirigés vers le haut du piston.
Pour les cables, tu peux aller en acheter au mètre chez les motocistes ou les marchands de cyclos, ainsi que pour les gaines. On en trouve en différents diamètres. Si la gaine n'est pas morte, réutilise la.
Pour le cable de gaz, un câble pour dérailleur de vélo peut faire l'affaire, en inox, ils sont très solides.
Des serres câbles peuvent remplacer les olives d'étain de l' extrémité.
Message  cbx le Dim 7 Sep - 19:27
La chance que tu as eu est que ce circlip soit parti dans la nature; les mauvais jours il tombe dans le bas moteur...
Il faut donc impérativement "boucher" l'entrée du bloc en mettant un chiffon propre autour de la bielle et jusqu'aux carters.
Nombre de messages : 1923
Message  Rodber09 le Dim 7 Sep - 21:20
question bouchage bas moteur j'avais pris mes précautions!!!
Merci pour les infos concernant les câbles, sinon je viens de voir que toutesbiellesconfondu en vendait, en std et en adaptable.
cdlt
Rodber09
Message  Rodber09 le Mar 9 Sep - 22:25
refabriqué avec CaP de 10:10eme acr introuvable ds le commerce.
Rodber09
Message  eldorado le Mar 9 Sep - 22:50
" refabriqué avec CaP de 10:10eme acr "... scratch
Welcome, Rodber09 !
Can you translate, please ?
Désolé, ce n' est guère plus explicite...
Message  Rodber09 le Mer 10 Sep - 9:29
jonc d'arrêt refabriqué avec le corde à piano de 10:10eme,
Rodber09
Message  eldorado le Mer 10 Sep - 22:02
Merci Rodber09 pour l'info, car je n'aurais jamais deviné.
Un jonc d'arrêt, cela se monte sur quoi ?
Message  Rodber09 le Jeu 11 Sep - 0:27
de chaque coté de l'axe du piston.
Je pense en avoir trouvé en vente je mettrai le lien si c'est confirmé.
Rodber09
