soupapes pas étanches
Message  Luc le Mer 10 Sep - 18:19
Ça y est. J'ai démonté le moteur.
Après test (essence dans les entrées admission et échappement), ça fuit par les soupapes. Ca expliquerait donc mon piston percé. Côté piston,segments et cylindre, tout est ok.
Vais donc tenter d'y remédier et dans un premier temps les démonter. Je me procure l'outil pour compresser les ressorts et je m'y mets.
Trucs et astuces bienvenus.
Merci,
Luc
Luc
Nombre de messages : 55
Re: soupapes pas étanches
Message  cbx le Mer 10 Sep - 18:24
Avec un bête serre-joint de maçon ça va bien aussi; les ressorts ne sont pas vraiment coriaces.
Attention au rodage, ne pas en faire trop : plus la portée est large, moins bonne est l'étancheité (trop fine c'est pas bon non plus clown )
Nombre de messages : 2134
Message  Luc le Mer 10 Sep - 19:14
Ok merci.
Ça me fera des dépenses en moins. Ai acheté un kit rodage. Le démonte soupape n'était pas en stock.
Luc
Luc
Message  eldorado le Mer 10 Sep - 20:56
Salut Luc !
Bon, tu as pu cerner le problème.
Pourrais-tu déplacer ce post dans celui que tu avais ouvert précédemment, cela permet une meilleure continuité de lecture de tes travaux.
Message  eldorado le Mer 10 Sep - 20:59
Re, Luc !
Pour le rodage des soupapes, exclure la ventouse en bout de perceuse pour aller plus vite, cela bousille les portées de soupape et du siège.
Procéder de manière manuelle, un coup de rodage alternatif, déplacer la soupape d'un quart de tour et recommencer...
Cependant, d'abord bien inspecter la soupape, qu'elle ne soit pas trop enfoncée dans son siège, sinon, c'est réfection de siège et soupape neuve...
Message  Luc le Jeu 11 Sep - 6:42
Merci du conseil,
Posterai des photos pour avoir votre avis sur leur état.
Comment faire pour déplacer un post? Si un admin. veut le faire, pas de souci...
Luc
Luc
Message  sergio CBS44 le Jeu 11 Sep - 7:37
salut Luc et les autres fondus
tu as tout expliqué ICI
bonne lecture
Nombre de messages : 8356
Message  Luc le Jeu 11 Sep - 12:32
Super.
Avais fouillé sur le site mais n'avais pas trouvé.
Merci,
Luc
Luc
Message  Luc le Sam 13 Sep - 18:13
Soupapes démontées. Il y avait de la limaille (résidus du piston percé)
Ai montré les pièces à un pro (mécano moto). Pour lui, un simple rodage suffira. les soupapes et les sièges sont bons.
Je m'y mets demain après un nettoyage délicat,
Luc
Luc
Message  eldorado le Sam 13 Sep - 18:23
Salut Luc !
Super, ton moteur va repartir sur de très bonnes bases.
Bonne continuation.
Message  Luc le Sam 25 Oct - 14:08
Ça y est, m'y suis enfin remis.
Après un léger rodage des soupapes, plus aucune fuite (Ai finalement acheté un compresseur de soupapes ici).
et ai remonté le moteur.
Tout fonctionne, ai fait une vingtaine de km ce matin, tout semble ok.
Merci pour vos avis éclairés
Luc
Luc
