lumiere la cata !
+4
Georges5
8 participants
lumiere la cata !
salut les timonistes...l autre jour j ai un peu roulé de nuit avec mon cbs c est la cata ! on y vois que dal avez vous amélioré cette lacune j ai une ampoule de 36/ 36 watts qu en pensez vous au lieu des 25/25 w ou alors que peut on monter ?
A+ jeff
A+ jeff
Re: lumiere la cata !
Salut Zenzimen !
Reste en 25/25 Watts, l'alternateur n'est pas assez puissant pour alimenter une 36/36 Watts. A la rigueur tu peux grapiller quelques Watts en montant une led sur le feu rouge arrière.
De toute façon, l' optique du phare ne vaut rien et la qualité de l'éclairage en dépend autant, si ce n'est plus que de la puissance de l'ampoule...
En résumé, il n' y a pas grand-chose à faire...
salut les fondus du mono
comme eldo, pas grand chose a faire
si une idée
monte le gros phare de ta 4 pattes dessus
mais pour un bon éclairage ,il te faudra y mettre le moteur aussi
bon
si une idée
bon
bonsoir bonsoir......il fait noir bon alors condamné a avoir une lampe electrique ! combien débite l alternateur car j ai compté que la consommation la nuit avec une 25 /25 serait d a peu pres 40 watts ....????
sergio CBS44 a écrit:salut les fondus du mono
si une idée
bon
............ un CBS 4 cylindres ..................
Salut les fondus !
Un CBS avec quatre cylindres, cela en fait trois de trop...
L'alternateur débite, à plein régime et au mieux de sa forme, 50 Watts.
Aux 25 (ou 35) Watts, il faut ajouter le feu arrière (3 Watts), le feu stop (10 Watts), la veilleuse (4 Watts), les témoins, voire les clignotants (8 Watts), sans compter l'alimentation de la bobine et la déperdition du circuit, avec une batterie en pleine forme !
Bref, il ne reste pas grand-chose.
L'idéal serait de trouver une optique de qualité, et de remplacer veilleuse et feu arrière par des Leds.
Pour l'optique, j'avais songé à une époque à celle d'une 2 CV, les anciennes, qui étaient en code européen. Le souci avec le CBS, c'est le compteur logé dans le bol du phare.
Faudrait voir pour la SL...
salut les anciens... effectivement 50 watts ça fait pas beaucoup .la parabole de la deuche est a développer et peu etre une ampoule blanche pour ameliorer la sauce j en avait a l époque sur mes motos !
J'ai une ampoule de diane en 36w et effectivement c'est pas bon. Si je la laisse quand je m'arrête au feu la moto cale en repartant. Moi je m'en fous j'habite en ville donc je suis tout le temps en veilleuses la nuit mais bon...
Georges5- Nombre de messages : 79
Salut Georges5 !
Puisque tu circules essentiellement en veilleuse, troque l'ampoule de celle-ci par une Led.
On en trouve qui ont une équivalence de 20 Watts en Lumen.
Tu gagneras en luminosité (et en sécurité), sans consommer plus...
ah oui pas bête, mais il il y a des leds qui s'adaptent au pas de vis de nos douilles classiques ou comment ça se passe? Est-ce qu'il en existe en jaune?
Je vais tâcher de me renseigner.
Salut Georges.
L 'ampoule de veilleuse avant est une ampoule navette.
Il y a des leds qui se montent plug&play.
Je ne sais pas , si elles existent en jaune.
Ce qui est pas mal à faire , c'esr de remplacer l'ampoule de feu arrière ( veilleuse et stop ) paar une ampoule Led qui fait les 2 .
Ut récupéres un peu de jus pour l'allumage .
mais vous savez ou on les trouve ces ampoules led?
Ici, par exemple :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/119
sulut les timonistes !!
je vais poser une question très SIMPLE peut etre pour des gens qui nont peu etre pas TOUT suivi...........
peut on mettre pour la veilleuse ( par exemple ) une ampoule a led ( avec son bon culot) sans rajouter quoi que ce soit c est a dire pas de boitier supplémentaires???..........OUI ou NON ,? .............
Euh...
Boîtier supplémentaire, what's this
un boitier car certaines led ne sont pas compatible avec nos systèmes d origine je crois si je me souvient bien que papy en avait mis un !
Salut Zenzimen, Eldorado et Les Monomaniaques.
Pour la veilleuse ,avant , le stop et le feu arrière , éclairage TB et voyant de point mort )aucun boitier supplémentaire , n'est nécessaire.
Dans le cas de montage de leds sur les clignos , il faut changer la centrale classique , par une centrale électronique , compatible leds , ou un flasher.
Il faut aussi rajouter 2 diodes pour que les clignos ne fonctionnent pas en warning , si on veut conserver le témoin de clignos.
Papy Gadain
Papy Gadain
salut papy
ah ok.....il faut juste une centrale electro juste pour les cligno.....une navette a led ( pour la veilleuse )ça existe en 6 v ? ça éclaire beaucoup mieux ?
sur le lien de eldo AES j ai vu des navettes mais je suis pas sur que ce sont des leds ?
Salut les fondus !
Effectivement, chez AES, les ampoules navettes ne sont pas à Leds, de plus j'avais oublié qu'il fallait une navette comme veilleuse...
J'ai trouvé cela :
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/eclairage-led-kit-xenon-auto-moto/ampoule-led-classique/ampoule-led-6v/ampoule-led-navette-36mm-6-led-smd5050-120-blanche-6v-p
ou ici :
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/eclairage-led-kit-xenon-auto-moto/ampoule-led-classique/ampoule-led-navette-52ea41a0510c4
J'ai trouvé cela :
ou ici :
salut eldo
voila !!!! je crois avoir vu un post sur papy ( et oui toujours lui ) sur le forum de 500 four qui avait mis ce genre d ampoule il faut que je mesure la longueur de la navette !!............merci
PS.. C EST INTÉRESSANT car ca permet de rouler en veilleuse qui doit eclairer comme il faut !! ( en ville )par rapport a l origine sans utiliser le code qui lui consomme 25 watts !!!!!!!!!!!.....
Salut les Maniaques,
Je suis aussi passé en LEDs sur ma SL, coaché par Papy,
Pour les ampoules je me suis fourni sur le bon coin, chez un timoniste (cherchez LED dans équipement moto / hautes alpes)
La cellule clignotante sur Ebay,
Et le pont de diode m'a gentiment été offert par Papy,
Ca marche très bien, la veilleuse éclaire, les clignos clignotent ... c'est presque surréaliste d'avoir des clignos fonctionnels sur un timono !
La seule ampoule non LED est le phare avant qui reste celle d'origine en 25/25W jaune
zenzimen a écrit:salut eldo
Salut Zenzimen
Voici mon post pour le montage Full Leds ................. Passage au Full Leds
Pour être honnête , la veilleuse à leds , n'éclaire pas beaucoup plusque lla navette traditionnelle , mais elle économise pas mal de puissance .
D 'ou un gain de puissance pour les autres composants , notamment l'allumage et le circuit de charge de la batterie .
Merci pour le tuyau j'ai effectivement trouvé les annonces :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/717189121.htm?ca=21_s (pour le feu arrière/stop)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/717191047.htm?ca=21_s (pour les temoins)
Mais du coup si on fait des économies en changeant le feu arrière, les temoins, et la veilleuse, ça économiserai pas assez de watts pour rouler avec une ampoule de 36w?
faut faire le calcul des economies en fonction de ce que tu met ( en led )et des ampoules d origine !!
zenzimen a écrit:faut faire le calcul des economies en fonction de ce que tu met ( en led )et des ampoules d origine !!
Ben, vi...
Ce qui ne changera pas grand-chose à mon avis, l'optique étant vraiment de piètre qualité...
