Problème 6ème vitesse
Message  Stancaiman le Dim 19 Oct - 18:05
Salut à tous.
J'ai remarqué en roulant que la 6ème vitesse "ne servait à rien".
J'explique : quand je passe la 5ème, la moto monte dans les tours et accélère encore. Par contre, dès que j'enclenche la 6ème, plus rien. Enfin elle garde la vitesse à laquelle je roule mais ne veut plus accélérer! En gros si je suis en côte que je passe la 6ème je vais perdre de la vitesse...
Mon mécano me dit que c'est normal, elle sert simplement à moins consommer. Est ce vrai?
J'imagine que si je bidouillait qq trucs ça me permettrait de gagner un peu en vitesse de pointe. Je suis pas un fou de vitesse mais bon autant exploiter le potentiel de la moto.
Si qqn a des idées je suis preneur.
Stancaiman
Nombre de messages : 95
Re: Problème 6ème vitesse
Message  zenzimen le Dim 19 Oct - 19:53
salut tout le monde
c est simple..........met 1 dent de moins au pignon de sortie de boite  tu va tirer un poil plus court mais tu pourra exploiter ta 6 eme vitesses car finalement si tu fait toujours  5..6 et 6 ..5 tu consomme plus car tu est obliger de toujours etre dans les tours pour garder ta 6 eme si par exemple tu as un faut plat.....................tu comprends ?   Wink
PS ..fait comme nous achète une ancienne tu n aura pas de problème de 6 eme !!.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  eldorado le Dim 19 Oct - 20:45
Salut les gars !
Ben, peut-être déjà vérifier si la démultiplication secondaire est conforme à l'origine.
Ensuite, vouloir grimper en 6ème, avec ces petits brélons, c'est sans doute vouloir beaucoup leur demander...
Message  cbx le Dim 19 Oct - 21:40
Ca dépend aussi de la "robustesse" du pilote.
Un Hulk d'1m90 et 95 Kg ira moins vite qu'un Moustic d'1m70 et 65 kg.
Et du bon gonflage des pneus
Et d'un allumage au top
Et d'une carbu excellente
Et que la démultiplication soit celle prévue à l'origine
Pour l'utilité de la boite 6, il y a 2 options :
- soit la 6 est vraiment utilisable
- soit elle tire volontairement long pour annoncer une conso plus basse.
Mais comme dit Eldorado, c'est quand même pas des monstres de puissance
Nombre de messages : 2053
Message  Stancaiman le Lun 20 Oct - 16:59
Ok ce n'est pas un monstre de puissance mais comparé à ma CG, elle envoie quand même bcp plus.. je dis pas que je veux rouler à 150 mais la elle monte à 90 100 en 5eme.. pourquoi pas 120 en 6eme?!
Je vais regarder les dents quand j'aurais le temps et je verrais ca. Merci en tt cas
Stancaiman
Message  cbx le Lun 20 Oct - 17:26
Stancaiman a écrit:Salut
mais là elle monte à 90 100 en 5eme.. pourquoi pas 120 en 6eme?
Ben les lois de l'aérodynamique....
La résistance à l'avancement n'est pas proportionnelle à la vitesse mais, entre autre, avec le carré de la vitesse exprimée en mètre/seconde
Par ex 100 km/h = 27,8 m/s   en simplifiant - bcp-  la résistance à l'avancement est 27,8 ²  soit 772
Pour 120 km/h, soit 33,3 m/s   la résistance est 33,3 ²  soit 1180
Au final la résistance de 1180 est 43% plus importante que 772
Message  zenzimen le Lun 20 Oct - 19:07
l ami de mon fils sur son 125 cbr avait le même problème que le tient une 5 eme un peu longue et une 6 eme qui n accrochais que sur un faut plat... Rolling Eyes . ( en fait il maintenais sa vitesse) et la moindre cote il re passer en 5..........je lui ai changé son pignon de sortie de boite avec une dent en moins il a gagné 10 km/H EN plus et le moindre faut plat même a 2 sur la moto il reste en 6 eme............ sunny sunny sunny
Message  Stancaiman le Mar 21 Oct - 19:13
ok je vais voir ça dès que les finances auront évoluées alors Wink
Stancaiman
Message  zenzimen le Mar 21 Oct - 19:32
salut a tous..
un pignon de sortie de boite ça vaut 9 euros !! Wink
