Moteur qui fume
+3
benoit36export
7 participants
Moteur qui fume
Bonsoir,
Ma Sl a redémarré du premier coup de kick en revanche je trouve quelle fume un peu trop.
J'ai peut être trop rempli le carter d'huile ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Moteur qui fume
Bonjour Benoit36export.
Un moteur qui fume au redémarrage, ce n'est pas forcément inquiétant, soit le cylindre était particulièrement bien huilé (bonne chose), soit les segments sont gommés et à l'usage, cela rentrera dans l'ordre.
Je ne sais plus si tu avais ouvert le moteur et vérifié le jeu à la coupe des segments ?
Sinon, il y a bien un joint à la queue de soupape d'échappement ?
Re: Moteur qui fume
eldorado a écrit:Bonjour Benoit36export.
En fait,je me demandais si cela pouvait venir de l'huile 15/40 utilisée ?
Re: Moteur qui fume
Quelle couleur la fumée ?
- blanche : c'est simplement l'humidité qui est dans le pot qui s'évacue
- bleutée : c'est effectivement de l'huile mais sur un moteur qui redémarre c'est pas forcément mauvais signe; faut attendre d'avoir fait quelques km pour se prononcer.
L'huile 15W40 semi synthèse est adaptée et n'est pas à l'origine de cet éventuel pb mais il ne faut pas mettre "trop" d'huile donc vérifie le niveau.
PS : Sur nos "vieux" moteur l'huile de synthèse ne s'impose pas (à mon avis) et peut augmenter la conso d'huile;
Re: Moteur qui fume
Quelle est la conséquence d'un trop plein d'huile.
La fumée est blanche et elle crache de lhuile ?
Re: Moteur qui fume
Salut Benoit
eldo t'a répondu pour la fumé blanche
c'est de la condensation dans le pot
elle est grasse normal, il y a toujours des résidus d'huile et de calamine dans celui-ci
moi cela ne m’inquiéterai pas de trop
Re: Moteur qui fume
Salut Sergio, Benoît et les autres fondus !
Pour la fumée blanche (Habemus Papam ?), c'est CBX qui avait donné l'indication. Rendons à Jules ce qui revient à César... Euh, c'est pas cela la formule ?
Re: Moteur qui fume
sergio CBS44 a écrit:ah oui je me suis trompège toutes mes excuses
Y'a pas d'offense on a déjà vu pire
Re: Moteur qui fume
bosco a écrit:et on ne sait toujours pas la couleur de la fumée...
Re: Moteur qui fume
Salut Les Sioux.
J 'ai retrouvé un petit tuto sur les couleurs de fumée.
- Spoiler:
- Spoiler:
Moteur qui fume
Fumée blanche avec projéction de ce qui resemble à de l'huile brulée.
Re: Moteur qui fume
Salut Benoit.
Il y a des chances que ton problême de fumée ne soit pas bien grave.
Il est probable qu 'il soit du à une quantit d'huile trop importante dans ton carter.Et sans doute une condensation , souvent présente aprés un remontage de moteur.
Ajuste ton niveau d'huile et roule un peu , avec un peu de bol , tout rentrera dans l'ordre.
La quantité d'huile préconisée par Honda est de 1 litre pour la SL..
-1- Aprés un démontage du carter d'embrayage et d ' une vidange complète , il faut remettre 1 litre.
-2- Aprés une simple vidange , il reste toujours un peu d'huile dans le moteur.
Il faut donc remettre un peu moins de 1 litre.
NB: Pour controler le bon niveau , avec la jauge , il faut mettre la jauge en position , sans la visser.
-Petite astuce : Pendant la vidange , , pour bien essorer l'huile qui se trouve entre les disues de l'embrayage , j'actionne plusieurs fois la poignée d'embrayage..
Papy Gadin.
Papy Gadin.
Résultat investigation SL
Oups, en relisant des posts, je m'aperçois que je ne vous ai pas raconté le fin du fin de ma SL.
Je me suis aperçu en démontant le haut moteur que mon cylindre était usé ét c'est pourquoi elle fumait tant.
Je l'ai donc remplacé et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Actuellement je suis sur ma TLS qui fait des siennes.
- Arbre de kick usé
- Pignon de kick cassé ( il manque une dent) c'est le grand jeu.
J'éssayerais de faire un post spécial car c'est intéressant de connaitre les fragilités de ce moteur qui est à peu prés le même que celui dela XL.
Benoît
- Arbre de kick usé
Benoît
Re: Moteur qui fume
Salut Benoît !
Bon, elle devait beaucoup fumer, alors, et une fumée plus bleue que blanche...
Comme déjà dit précédemment, il est toujours préférable d'ouvrir un moteur à l'historique inconnu, avant une remise en route.
Dis donc, avec ta TLs, en plus de la SL, tu pourras dire que tu aimes mécaniquer...
Bonne poursuite dans tes travaux et à +,
Re: Moteur qui fume
j espère que tu n aura pas trop de surprises.....ça me rappelle quelqu’un .....
une sl qui fume
salut a tous
merci zenzimen je me suis reconnu, pour un moteur qui fume il peut s agir soit du joint de queue de soupape d admission ou d une segmentation a revoir: segmentation a revoir dit realesage ce qui n est pas donne comme prix.
A +
ce que je crois
A +
ce que je crois
Re: Moteur qui fume
je savais que tu te reconnaitrais ! stress pas il y a point S
» Honda cg qui fume
» fume et s'engorge au demmarage
» Manque d'huile. claquement et fumé blanche
» nouvelle sl de Phil18
