avance centrifuge
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
avance centrifuge
salut a tous
j ai besoin de vos lumieres..
photo 1............le jeu lateral du linguet vous paret il normal ?
photo2...........le bout de la came sort il autant ? ( en le poussant bien sur )
photo 3.........que pensez vous de mon dentier !!! ?
merci de vos reponses....
.................................................................photos............................................................................
Re: avance centrifuge
Salut Zenzimen
Comme dirait Mamy , il y a un " kikon qui baille pas " sur ton systéme d'avance centrifuge.
Sur un système , en état.
Les 2 masselottes doivent être parallèles entre eux , et la flasque du système.
La collerette de l'axe de la came , doit être plaquée contre la flasque du système.Elle doit être derrière les 2 masselottes.
La face du bout de la came , doit être alignée avec celui du bout de l'axe du système
Est ce que tu peux nous mettre une photo de face de ton systéme d'avance ?
Je pense que ta came , est mal montée.
Ou que tu as des masselottes qui ne sont pas celles qui correspondent au plateau ou à la came.
A première vue , ton "dentier", peut encore faire quelques graillons.
Il faudrait le voir sur sa tranche , pour voir si ses quenottes ne sont pas trop effilées .mais je ne pense pas
Salut Zenzimen !
En ce qui concerne le déport de la came, quand on tire dessus, pas de problème, de même le pignon me paraît présenter peu d'usure, ses quenottes sont encore vaillantes...
Par contre, je rejoins Papy Gadin sur le montage des masselottes, elles devraient être parallèles au support, sauf si les crans d'engrenage de la came ne sont pas insérés dans les masselottes, ce qui pourrait expliquer leur déport. Tu tires sur la came pour la photo des masselottes (photo 1) ?
salut tous le monde
moi le seul truc qui me chagrine
c'est qu'il a du poils aux dents son pignon
et on dirait des fibres d'acier
autrement il est bon
je rejoint les copains
jeff j'ai quand même une petite question
j'ai entendus et vue tournée cette brêle
je n'ai constaté aucun bruits suspect
la chaîne avait l'air bonne vue les réglages
pourquoi tu démonte
pourquoi tu démonte
alors pour répondre dans l ordre je viens juste de téléphoner a denis ( monsegur ) car cette histoire de masselotte me travaillais et il ma apporter une autre avance centrifuge et..........il y a le même jeu.. pour répondre a serge sur la photo n°1 je ne tire pas dessus le linguet a ce jeu..pour répondre a papy je ne vois pas ce que tu veut dire par " parallèle au suportLa collerette de l'axe de la came , doit être plaquée contre la flasque du système.Elle doit être derrière les 2 masselottes."pour finir je viens de tout remonter et pour les photos ? C EST VRAI quelle tournais rond ..mais a haut régime elle a quelques ratés..
un autre detail depuis que j ai nettoyé mes vis platinées elles font des étincelles on pourrais penser au condo mais il n y en avait pas avant.
donc je pense que suis bon pour des rupteurs neufs...............et parait il qu on ne trouve plus de kit d avance centrifuge ?? VRAI OU FAUX
..... et pour mon dentier c est des fils de chiffon ...........
Zenzimen,
à décharge pour Sergio, c'estmoi qui te demandait si tu tirais sur la came, pour la photo n° 1, ce qui pouvait entraîner un déplacement latéral des masselottes. Les crans de la came sont bien engagées dans les masselottes ?
Si tu observes des étincelles au rupteur, c'est sans doute dû à l'absence de condo. Avant de changer le rupteur, examine déjà l'état de surface des grains, s'ils ne sont pas creusés, c'est bon, sinon, cela peut se reprendre en les ponçant avec une toile émeri coincée entre les grains, de façon à garder les plans de contact parallèles.
Le montage du condo leur évitera une dégradation trop rapide, de même, il améliorera l'allumage car il participe à la charge de la bobine. C'est peut-être du fait de son absence qu'il y a des ratés à haut régime.
En ce qui concerne les avances neuves, il faudrait interroger les revendeurs, notamment Dd Mototeam.
....oui eldo les crans de la came sont bien engagés.
....au final que penser de ce jeu est il normal ?
.....il y a toujours eu un condo existant sur la machine (sous le résé) et avant de démonter et de poncer les vis platinées il n y avait pas d étincelles !
.....et justement parait il DD mototeam n a p^lus d avance centrifuge
A+ jeff
PS quand je disait sur mon post precedent " il n y en avait pas avant " je parlais des etincelles " et non du condo ..
A+ jeff
Salut Zenzimen et Les Monomaniaques
Sur la CBs , le système d'avance centrifuge est le même que sur la SL..
Il y a des séries 107 en vente chez CMS.
et éventuellement , je pense que Philippe de chez TBC , doit pouvoir t trouver une solution
Pour mieux , se comprendre , et parler de la même chose , voila une petite photo annotée .
Après remontage correct , la collerette de la came , doit être contre la flasque de l'avance
Les ergots des masselottes doivent être dans les créneaux du tube de la came
Les masselottes doivent être // à la flasque.
il semble sue sur ta photo ; une des masselottes est de travers.
salut papy
merci encore pour la précision de tes post !! je vais re démonter et faire des photos plus précises ..
qui est philippe de chez TBC ,,???
....... je viens de m apercevoir que je n avais pas assez d avance donc re reglage avec la lampe MAIS meme en faisant pivoter le plateau d allumage vers la droite mon repere F en bas ne bouge pas ,,,,???? ....
Généralement c'est l'usure des axes/ergots qui fait que les masselottes ne sont plus parallèles à la flasque.
Salut Zenzimen
Philippe Capocci est le résponsable de TBC ICI
Je viens de regarder sur son site.La pièce n 'y est pas .mais souvent , en lui téléphonant , il arrive à trouver une solution aux problèmes rencontrés.
Salut JeffPapyGadin a écrit:Salut Zenzimen
je confirme les dires de papy
il faut que tu appel Philippe
il en a pas de neuf, mais en occasion il en a
merci a vous deux.......je lui telephone lundi ou mardi pour commander tout ce petit monde..
Salut Zenzimen !
Avant de changer l'avance, démonte la à nouveau, il semble qu' il doit y avoir un montage incorrect, ou un des ergots qui s'engage mal dans la came. Il est normal que la came ait un jeu longitudinal.
Ce qui importe de vérfier sur une avance, c' est le jeu d'ouverture des masselottes, elles ne doivent pas battre la chamade librement, les ressorts doivent les ramener en position de repos.
Pour les étincelles, le condo en place a sans doute rendu l' âme... Ces petites bêtes vieillissent mal et les reproductions sur le marché sont souvent de la daube.
ok eldo je vous fais des photos et vous me direz ce que vous en pensaient...
PS ...ton couvercle part demain...
Merci !
Je reprends donc sur ton post, concernant l'avance à l'allumage et cette histoire de pion à 10h00.
De mémoire, je ne me suis jamais préoccupé de mettre le pion à 10h00. Je me base seulement sur le repère " F" une fois la platine en place et le rupteur bien réglé.
bon pour y voir plus clair
quand j ai eu ma brele bon ralenti quelques accoues a l accélération et des ratés a haut regime bonne vitesse de pointe !!
pas d etincelles aux vis platinées........................
je demonte les vis elles sont piqués ....je demonte l avance centrifuge apparemment ( d apres vos dires il y aurait peut etre soit un problème de montage soit elle est mortibus... .........a voir avec les photos a venir..
j essaye d autres vis platinées que denis me donne...........je regle ( elle etait piquées elles aussi je les ponces a bloc ) ça démarre au quart..........mais étincelles au vis platinées et ça me fait comme des coupures d allumage a mi regime mais elle monte quand meme dans les tours.....mais perte de vitesse de pointe.......................................voila ou j en suis !
ah oui j ai oublié que ......j ai reglé au max de l ecartement a 0.30.035 les vis je me met au repere F ET je m aperçois que j ai pas assez d avance...donc je remet de l avance au plateau et curieusement mon repere F me demande toujours de l avance problème je suis deja a 2 cm vers la droite pour donner de l avance et mon repere F NE BOUGE CASIMENT PAS .. par rapport au repere fixe bizarre cet histoire
Si tu te retrouves avec des coupures d'allumage, il faut peut-être chercher du côté d'un fil de condo mal isolé, une cosse qui a un mauvais contact, le raccordement au rupteur mal isolé... Et peut-être revoir le condo qui est monté, il peut se montrer défaillant ?
je vais commander vis condo et........avance centrifuge neufs et reprendre depuis le depart le pire c est qu elle demarre au quart de poil !
PS .....ah ces petites betes sont capricieuses mais bon ça fait parti du jeu.........
Pour cette question de difficulté à caler l'avance, assure toi que la platine ne bouge pas quand tu la serres avec les vis ou bien la came du rupteur qui ne se loge pas bien dans le pion. Donc vérifier après serrage. On a déjà vu aussi un pion qui se barrait, la came n'est plus alors solidaire de l'axe de l' AàC et c'est le souk...
a verifier cette histoire de pion !!! je suis deja en avance........ c est noel dans mon allumage
» Epurateur centrifuge
» Démontage épurateur
» [ Mécanisme d’avance centrifuge ]
» nettoyage de l'épurateur centrifuge
» Références des mécanismes d' avance centrifuge.
Page 1 sur 4
