A quoi ça sert ?
A quoi ça sert ?
Message  Sputnik le Sam 22 Nov - 14:57
quelle est cette pièce à gauche de la batterie en forme de radiateur ?
Merci par avance
Sputnik
Nombre de messages : 98
Re: A quoi ça sert ?
Message  eldorado le Sam 22 Nov - 15:14
Bonjour Sputnik,
il s'agit du pont de diodes, ou cellule redresseuse, c'est la même chose.
Message  Sputnik le Sam 22 Nov - 15:17
Merci Eldorado,
je réfléchis à supprimer la batterie et à la remplacer par un condensateur. Je dois la garder quand même ?
Sputnik
Message  trialxls le Sam 22 Nov - 16:31
... si tu changes la batterie, il faudra la remplacer par quelque chose qui te fournit suffisamment de jus pour l'allumage, au ralenti phare allumé... ou alors il faut monter un alternateur/allumage d'XL, avec le faisceau qui va bien...
Nombre de messages : 587
Message  Tourtel le Sam 22 Nov - 16:39
Pareil:
l'allumage du CBS ou SL est du type batterie-bobine, ce qui nécessite une batterie bien pleine pour fonctionner. Il n'y a pas sur l'alternateur de bobinages spécifiques pour faire fonctionner l'allumage indépendamment, comme sur la génération XL.
Tourtel
Nombre de messages : 74
Message  Sputnik le Sam 22 Nov - 17:10
Je suis trop con... ce n'est pas un CBS mais un CB S3 !
C'est le même principe ?
Sputnik
Message  PapyGadin le Sam 22 Nov - 18:19
Salut Sputnik
C 'est le même principe sur la CB S3 .L 'allumage est du type batterie bobine.
mais pourquoi veux tu monter un condensateur ?
Message  Sputnik le Sam 22 Nov - 18:35
Je veux en faire un café racer et libérer tout l'espace sous la selle.
Je cherche une solution pour remplacer la batterie. Peut-être par un pack plat de piles rechargeables ?
Sputnik
Message  sergio CBS44 le Sam 22 Nov - 20:54
salut Sputnik
sur un CBS3 tu peux mettre le System XL, c'est les même moteur
il y a que la boite qui est différente
Nombre de messages : 8162
Message  Sputnik le Dim 23 Nov - 12:05
Bon, je pense que je suis grillé pour la suppression de la batterie.
Solution de remplacement : monter une petite batterie au gel et la cacher à plat sous la selle.
Savez vous si je pourrais trouver ça ?
Sputnik
Message  cbx le Lun 24 Nov - 2:32
Sputnik a écrit:Bon, je pense que je suis grillé pour la suppression de la batterie.
Pour supprimer la batterie, certains font des montages à base de condensateurs;
Je ne sais rien de plus mais tu devrais creuser cette piste.
Nombre de messages : 2001
Message  Sputnik le Mer 26 Nov - 9:14
La solution sera une mini batterie placée sous la selle.
Merci pour vos conseils.
Sputnik
