Rallonger câble accélérateur
Message  hugo.eymery le Dim 7 Déc - 15:04
Bonjour à tous, nous sommes toujours en cours de restauration / modification d'une CG de 91 et nous voilà confronter au problème suivant ;on a changé de guidon pour un plus large. Résultat les câbles d'accélérateur et d'embrayage sont un poil court (qd on tourne ca accélère ou ca embraye).
Pour l'accélérateur :
Auriez vous un tuyau pour rallonger le cable qui va de la poignée au separateur ?
Pour l'embrayage : on devrait pouvoir se débrouiller mais si vous avez une astuce on prend.
Merci et bon week end !
Hugo
hugo.eymery
Nombre de messages : 28
Re: Rallonger câble accélérateur
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 15:52
Hello Hugo !
Tu peux acheter du câble au mètre, pour celui d'accélérateur, tu adoptes un câble de dérailleur de vélo, la partie sertie devrait pouvoir s'adapter dans le boisseau, pour l'extrémité se logeant dans la poignée, tu fixes un serre câble, après avoir coupé le câble à la bonne longueur.
Pour celui d'embrayage, tu vas chez un marchand de scooters ou mobylettes, tu devrais pouvoir trouver différents diamètres, et toujours l'utilisation du serre-câble, pour l'extrémité se logeant dans la biellette de commande d'embrayage.
Pour les gaines, tu trouveras aussi au mètre, prends avec les embouts métalliques pour préserver les extrémités des gaines.
Message  hugo.eymery le Dim 7 Déc - 16:27
Merci eldorado pour ta réponse. Je ne touche pas aux câbles qui vont du carbu au separateur donc a ce niveau pas de soucis.
Pour la cable qui va de la poignee au separateur je comprends dc qu'il faut un cable de velo et un serre cable dans la poignee.
vous avez des tuyaux pour trouver le materiel notamment les serres câble et la gaine ?
Je vais tenter decat' du coin et des que j'ai reussi je fais un CR avec images.
hugo.eymery
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 16:50
Re, Hugo !
Comme je te l'ai indiqué, tu trouveras tout chez un marchand de mobylettes.
Comme je ne connais pas parfaitement les CG, tu peux préciser cette question du "séparateur" ?
Un câble ordinaire suffirait peu-être à la chose, tout dépend de la taille de l'olive (sertissage en bout de câble) qui doit se loger dans ce séparateur.
Message  cbx le Dim 7 Déc - 17:44
Idem eldorado, c'est quoi ce séparateur ????
Nombre de messages : 2053
Message  zenzimen le Dim 7 Déc - 17:48
salut tout le monde
c est ça .....
http://www.1000-accessoires-moto.com/separateur-cable-moto-universel-p-21995.html?gclid=CIT-34GxtMICFeHHtAodmF4Ang
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 17:56
Salut Zenzimen !
Ben, là, pour moi, il s'agit d'une pièce qui permet une fixation de la gaîne, qui ne s'interrompt pas pour autant, et doit se poursuivre jusqu'au carbu, non ?
Message  hugo.eymery le Dim 7 Déc - 19:33
Alors oui le separateur dans le cas de la CG c'est une piece en plomb qui permet de passer d'un cable (depuis la poignee des gazs) à 2 câbles (papillon + boisseau).
Bref, le truc c'est qu'on ne peut pas retirer cette partie du cable sans le détruire. D'ou la nécessité d'utiliser un serre cable effectivement.
Ci dessous le cable d'origine...
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cg_125_br-f_j/85-91/picture/throttle_cable_a_pull/
hugo.eymery
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 19:37
Ok, I see... A mon avis, il doit y avoir moyen d'ouvrir le séparateur (dédoubleur, en fait), sans le détruire. Les corps doivent être emboîtés.
Message  zenzimen le Dim 7 Déc - 19:45
salut  les fondus...
effectivement je ne voyais pas trop l intérêt  de ce séparateur ( le mien dans le lien ) celui  dont vous parlais j en ai deja vu ..sur des moto mais lesquelles Rolling Eyes  je me souvient plus .
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 19:54
Le dédoubleur, d'habitude, c'est pour les twins, un câble à la sortie de la poignée des gaz, et tu actionnes deux carbus.
Sur ce coup là, je ne pige pas bien le montage pensé par Honda, papillon et boisseau scratch
Message  zenzimen le Dim 7 Déc - 20:07
OUI c est bien ça 1 cable qui actionne 2 carbu mais son systeme la... Rolling Eyes
Message  PapyGadin le Dim 7 Déc - 20:33
Sur certaines CG , il existe bien un dédoubleur .
Le voici
Une des dérivations commande le boisseau , et je me demande si l'autre ne commande pas la pompe de reprise .
A voir ! Je ne connais pas ce carbu.
je pense qu 'il ressemble à celui la .Que je ne connais pas plus
Nombre de messages : 4781
Message  eldorado le Dim 7 Déc - 21:32
Hello Papy Gadin !
Oui, cela doit être cela, pour actionner la pompe de reprise.
Sinon, ben, comme le sentiment que l'on discute sans que Hugo participe...
Aurais-t-il eu le renseignement dont il avait besoin ?.. Rolling Eyes
Message  PapyGadin le Dim 7 Déc - 21:56
Bonsoir Eldorado.
Hugo , peut peut être trouver son bonheur   ICI
Il y des serres cable , des dédoubleur ect ect.
Message  hugo.eymery le Dim 7 Déc - 23:20
Bonsoir tous, désolé pas très reactif suis en déplacement...
Bref, effectivement ce dédoublement c'est bien pour le boisseau et la pompe de reprise (et non le papillon comme je l'ai écrit par méconnaissance).
Le plomb qui ce situe dans ce dédoublement est monté de tel sorte que l'on ne peut pas faire glisser le cable ni par le côté "carbu" ni par le côté poignée de gaz. Comme je vous l'ai dit je vous ferez uncompte renduavec des images quand j'aurais le matériel dans les mains la semaine prochaine : des photos valent milles mots...
Merci pour les liens je pense effectivement trouver mon bonheur.
hugo.eymery
Message  hugo.eymery le Dim 7 Déc - 23:43
C'est exactement ça que je cherchais :
http://www.rrd-preparation.com/fr/cable-accelerateur-starter-mecaboite-50cc-boite-de-vitesse/10734-dedoubleur-cable-domino-course-36mm-trou-6-25mm.html
Reste a mesurer la course !
Merci Papy 😃
hugo.eymery
