jantes 125 cb k5 compatible ?
jojo
voilà est'il possible de monter des jantes de 125 k5 sur mon cb100 car les miennes sont assez bien "piquée (j'en ai trouvé d'occaz a 100 euros en état correct) et ou pouvoir commander ces pièces (bagues chromées) ?
jojo- Nombre de messages : 6
Re: jantes 125 cb k5 compatible ?
Salut Jojo
avant de faire des achats souvent onéreux
fait nous des photos des pièces que tu veux éventuellement changer
la plupart du temps elles sont pas toujours trouvable
et avec quelques conseil et de l'huile de coude, on arrive la plupart de temps
a les remettre en état
pour la roue de K5 je ne suis pas sur quelle aille sans changer la fourche
mais je peux me tromper
et comme je te l'ai déjà signalé évite de te disperser sur le forum
ouvre un vrai post sur cette machine qui est pour la plupart d'entre nous inconnue
moi j'en connais les grandes ligne mais ça peut instruire plein d'autre
donc dans l'attente de photos, détail enfin tu vois
merci pour ton partage
BON comme je suis gentil avec toi aujourd'hui
et les autres pourront te dire que c'est pas souvent le cas
j'ai fais quelques recherches
les pièces chromées que tu cherches
sur la parts-list sont: Cover.bottom case N° 51423-324-000
je t'en ai trouvé mais en asie
et un peu normal, a toi de voir
http://www.ebay.com/itm/NOS-Genuine-Honda-S90-Z-CB100-K0-K1-K2-Benly-S110-Fork-Bottom-Case-Lower-Cover-/180923382345?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2a1fdfba49&vxp=mtr
voilà pour un premier jet
au plaisir
au plaisir
Salut Jojo , Sergio et Les Monomaniaques.
il y en a aussi chez CMS ICI
Une roue de K5 a un double came qui impose un point d'ancrage particulier qui n'existe pas sur ta mob (d'après ce que j'en vois, faudrait une photo de l'autre coté).
Bref, c'est pas gagné ....
Sergio, faut pas le croire, c'est un faux méchant...
Eldorado
Eldorado
La roue de K5 avec son moyeu est plus large que la roue de CBs.
Pour l monter sur une CBs , il faut changer les tés de fourche..
on peut par exemple monter des Tés de CM.
En plus il faut modifier les tubes pour pouvoir ancrer le système de freinage.
L 'opération peut se faire , mais à mon avis c'est dommage de dénaturer une CB 100
une autre solution est de monté la jante de K 5 en refaisant un rayonnage sur le moyeu de CB avec de rayons adéquats.
Salut les gars !
Le plus simple, à mon avis, serait de changer juste la jante, ce qui éviterait de dénaturer cette brêle. Et comme le souligne Sergio, celle d'origine est peut-être récupérable...
oui pour moi elle est encore bonne
voir juste le cerclage à changer
mais tu sais les Belges ils pire que les Bretons
amicalement bien sur
Tu pourras peut être trouver ton bonheur ici
http://www.macadam2roues.fr/
SafetyFast- Nombre de messages : 5
je pense que ce Monsieur, a trouvé ce qu'il voulait
(le manuel d'atelier)
et je pense que l'on ne le reverra plus
ça m'apprendra
c'est fini, je ne donne plus rien
a part quand je me déguise en père noël
j'ai fais quelques heureux ici
ça m'apprendra
» J'ai toujours mon s3
» boite de xl compatible SL ?
» 6v ou 12V et carbu compatible
» Silencieux compatible 125 xls 1980
» nouvelle sl de Phil18
