Réglage chaine de distribution
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Réglage chaine de distribution
Message  PapyGadin le Sam 29 Aoû - 0:41
Salut Jerome.
pas de panique Laughing
La RMT n 'est pas trés explicite.
peut être que comme ça tu y verras plus clair
Tension de la chaine:(photo 4)
Après avoir dévisser la vis de 5(cle de 10)qui sert de bouchon, on desserre légèrement la vis(clé de 14) .il convient de préciser que quelque soit l'état du moteur il est quasi impératif de tirer sur la tige fileté de 3(insérée par le trou de la vis servant de bouchon)et de la maintenir vers le haut pendant que l'on resserre modérément (sous peine de vriller le patin tendeur) avec une clef de 14 à œil ou une clef à pipe débouchée.
on peut remplacer la vis de 3 par un rayon de roue  sur lequel on fera une boucle
gros avantage:moins de risque de perdre la vis et plus facile à utiliser!
Une autre procédure façon systême D
tu démarres ta machine e tu te trouves une vis comme celle-ci ...4.5 cm ( mais , il vaut mieux le faire avec une tige filetée Ø 3mm )
tu l'insères dans le trou tout au fond, tu crochètes l'intérieur en faisant tourner ta vis dés que ça force tu desserres l'écrou de 14  et tu tires vers le haut;  le clic clic doit s'arrêter tu serres l'écrou de 14 et c'est fini .
si tu pousses, tu détends la chaine .
Est ce que c 'est bon , pour toi ?
Nombre de messages : 4730
Message  eldorado le Sam 29 Aoû - 1:18
Salut à vous !
Je vous rejoins seulement...
En fait, à vous lire, je réalise que Jérôme possède une S3... Embarassed
Désolé pour ma réponse à côté de la plaque...
Ceci dit, Jérôme, il serait souhaitable que tu poses tes questions à la suite de ton post, cela pourrait éviter des confusions, ici, nous sommes sur le post de DPZ.
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 10:30
super
merci Papy Gadin
et en plus le tout en photos
la c'est plus clair mais c'est vrai que la rmt est un peu floue si on ne connait pas
merci d'avoir pris le temps pour les photos et le details de tes explications cheers
je te remercie chaleureusement
Smile
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 10:34
eldorado a écrit:Salut à vous !
je pensais ecrire a la suite de ce post pour regrouper les infos sur le reglage de la chaine sans creer des multitudes de post sur le sujet
mais le message est passé, pas de soucis Very Happy
au plaisir
