problèmes moteur
problèmes moteur
Message  guillaume sl125 le Ven 19 Déc - 15:51
Salut j'ai un petit problème ma sl ne prend que 3000 trs/m
guillaume sl125
Nombre de messages : 20
Re: problèmes moteur
Message  sergio CBS44 le Ven 19 Déc - 16:02
guillaume sl125 a écrit:Salut j'ai un petit problème  ma sl ne prend que 3000 trs/m
Salut Guillaume
cela peut venir de pas mal de pistes
-ressorts de soupapes faibles
-mauvais calage de l(arbre à cames
-écartement de l'électrode de bougie trop faible
-retard à l'allumage
-ressort de rupteur faible
-bobine d'allumage défectueuse
-mauvais réglage du niveau de cuve carburateur
-filtre à air encrassé
-arrivée d'essence au carburateur insuffisante
commence par les taches les plus simple
allumage , carbu et filtre
et tiens nous au courant
bon canique
Nombre de messages : 7983
Message  guillaume sl125 le Ven 19 Déc - 17:07
Tout est ok . J'ai réessayer de la démarrer et au début elle ne prenait pas les tours et a un moment elle s'est emballer vers 6000 trs sans que j’accélère puis j'ai accéléré et elle est redescendu vers 2000 s'est stabilise et est rememonter
guillaume sl125
Message  PapyGadin le Ven 19 Déc - 17:13
Salut Guillaume.
Pour regler ton problème , procéde par ordre et avec méthode.
- Commence par
- Controler l 'allumage
- Bougie ( Type .elle ne doit pas être résistive .je te conseille une D8 EA , écartement des éléctrodes )
- Anti parasite et fils de bougie en bon étét . L 'anti patate doit être inférieur ou égal à 5 KHoms )
- Ecartement et état des grains du rupteur .
- Belle étincelle à la bougie
- Calage de l'avance à l'allumage .
- Bon état de l'avance centrifuge
Ensuite , tu passes à la carburation :
- Bonne arrivée d'essence et bon débit
- Propreté des gicleurs
- Réglage de l'aiguille
- hauteur de cuve
- Proprété du filtre à air
Ensuite tu passes au controle du jeu aux culbus .et au réglage de la chaine de distribution.
Comme te l'indique Sergio , il faut y aller du plus simple au plus compliqué..
fais nous un petit historiue de ta machine , de cette manière nous pourrons t'aider de manière plus efficace
Nombre de messages : 4730
Message  eldorado le Ven 19 Déc - 18:59
Salut Guillaume,
un peu de lecture pour te guider également :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1239-remise-en-route#15043
Message  guillaume sl125 le Sam 20 Déc - 9:35
Salut comment régler la hauteur de cuve et le calage de l'arbre à came. Merci
guillaume sl125
Message  eldorado le Sam 20 Déc - 10:33
Bonjour Guillaume,
Pour le réglage de la hauteur de cuve, regarde ici :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1468p45-probleme-acceleration-cb125s-1973
Message  sergio CBS44 le Sam 20 Déc - 10:39
salut Guillaume
pour la cuve tu as CECI
et tu as aussi ça
tu trouveras beaucoup de combines ICI
pour l'arbre à câmes c'est plutôt un réglage culbuteurs qui faut faire
Message  sergio CBS44 le Sam 20 Déc - 10:41
salut Eldo
tu as été plus rapide que moi sur ce pied de guerre
je n'ai pas trouvé un tuto pour les culbus
il va falloir que l'on s'en occupe
Message  eldorado le Sam 20 Déc - 10:46
Salut Sergio et Guillaume,
Oui, il va falloir compléter les tutos.
Pour le calage de la distribution, voir ici :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2469p75-roue-dentee-usee-de-la-chaine-de-distribution?highlight=calage+distribution
Guillaume, un conseil, avant de vouloir redémarrer ce moteur, fais une vidange et nettoie ensuite l' épurateur centrifuge, ainsi que la crépine d'huile. La bonne santé du moteur en dépend.
Message  sergio CBS44 le Sam 20 Déc - 11:20
je pense que papy quand il se réveillera nous trouvera ça
il en a parlé déjà mais je ne le retrouve pas dans ses posts
il traîne au lit le retraité
Message  guillaume sl125 le Sam 20 Déc - 22:19
Ok merci je vous en dirait plus lorsque j'aurais fait tous sa
guillaume sl125
Message  guillaume sl125 le Lun 22 Déc - 21:08
Sa y est sa marche !!!!😀 j'ai bien regarder mon carbu et je me suis rendu compte qu'il me manquer le puits. Merci de vos conseils par contre j'ai quelques petits réglage a faire. Et est-ce que quelqu'un serait ou trouver un cylindre et une poignee . Et encore merci pour vos conseils 😉
guillaume sl125
Message  eldorado le Lun 22 Déc - 22:03
Bonjour Guillaume,
Bon, cela marche, tant mieux.
Ceci dit, tu devrais intégrer quelques termes techniques, cela rend les échanges plus précis et plus efficaces.
Par exemple, quand tu écris qu'il manquait le puits, peux-tu préciser ?
Idem, pour le cylindre, il s'agit du cylindre dans lequel coulisse le piston ?
Message  guillaume sl125 le Lun 22 Déc - 22:36
Salut eldorado oui c'est le cylindre où coulisse le piston et c'est le puit ou rentre l'aiguille du boisseau.
guillaume sl125
Message  eldorado le Lun 22 Déc - 22:49
Re, Guillaume !
Il manquait le puits d'aiguille ? Shocked
Sinon, pourquoi veux-tu changer le cylindre ?
Message  guillaume sl125 le Lun 22 Déc - 23:05
Car il est fissure il y a quelques semaines je pensais que c'était le joint d'embasse mais en faite c'est le cylindre qui est fissuré.
guillaume sl125
Message  eldorado le Lun 22 Déc - 23:12
Fissuré ? Hé, bé !..
Il va te falloir bien inspecter l'ensemble de cette bécane, il semble qu'il y ait eu beaucoup de négligence ou de maltraitance la concernant.
Pour le cylindre ou d'autres pièces, cherche sur LBC, éventuellement, contacte le dernier site de pièces d'occasion que j'ai posté sur le forum.
Message  eldorado le Lun 22 Déc - 23:17
Message  guillaume sl125 le Lun 22 Déc - 23:22
J'ai récupéré cette moto avec tout plein de pièces dont un moteur complet , il manque que le cylindre (dommage) a un gars en fin de vie et il l'avait monter en trial voila l'histoire.
guillaume sl125
Message  eldorado le Lun 22 Déc - 23:33
C'est donc une bécane qui a bien vécue !
Il te l'a donné ?
Message  guillaume sl125 le Lun 22 Déc - 23:45
Oui avec il y avez un cb500 four, 750 gsx, z1000, un montesa cota 309 qu'on a vendu et le z1000 est en cour de restauration.
guillaume sl125
Message  zenzimen le Mar 23 Déc - 0:17
ben didon !! joli cadeau j aurais garder le 500 four !.......... Wink
Nombre de messages : 1373
Message  guillaume sl125 le Mar 23 Déc - 0:20
Salut zenzimen on la garder et il tourne comme un horloge hehe
guillaume sl125
Message  zenzimen le Mar 23 Déc - 0:22
salut guillaume
tu as des photos ?.. Shocked
