réparation klaxon
Page 1 sur 1 • Partagez •
réparation klaxon
bonjour à tous
petit soucis, mon klaxon ne fonctionne plus
démontage mais là, à ce stade, je n'y connais rien
quelqu'un a t-il réparé cette panne ???
branchement direct de la batterie, le jus arrive bien mais rien
j'ai besoin de vos lumières
teigne51- Nombre de messages : 29
Re: réparation klaxon
Regarde si l'électro aimant s'active quand tu envoies du 12 volts.
Pour info, dans 99% des cas le klaxon est alimenté en premanence par le 12 volts, et la masse se fait quand on appuie sur le bouton du commodo.
PS : je suppose que tu as bien mis une masse ?
cbx- Nombre de messages : 2001
du 12 volt ????
il est alimenté en 6v.
le klaxon est démonté, je branche le positif sur le vert et le négatif sur le noir via la batterie.
peut-être passer un abrasif sur l'électro- aimant ?
Salut Teigne51 !
J'ai déjà eu l' occasion de réparer un klaxon, ils deviennent silencieux suite à l' oxydation des contacts électriques.
Il y a une partie qui rappelle un rupteur, passe un coup d'abrasif fin entre ses contacts, juste pour enlever l'oxydation de surface. Vaporise ensuite du WD 40 sur l'ensemble. Ensuite, sur la face externe, il y a normalement une vis qui permet le réglage du timbre, mets le klaxon sous tension, et joue sur cette vis (serrage ou desserrage) jusqu'à ce que le klaxon se fasse entendre, tu affines le réglage ensuite.
teigne51 a écrit:du 12 volt ???? il est alimenté en 6v.
Désolé, erreur de saisie
Nettoie les contacts
merci Eldorado,
j'ai suivi tes conseils et ça refonctionne ....et plus fort qu'auparavant.
bravo pour la réactivité des membres de ce forum.++++++++++
Salut Teigne51 !
Merci pour le retour et content que cela fonctionne.
