CG Bobber
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: CG Bobber
Message  cbx le Mer 28 Déc - 12:47
Super look, j'adore.
Mais l'inclinaison du moteur me perturbe : le volume d'huile dans le carter moteur est très faible, faudrait pas la pompe déjauge.
Nombre de messages : 2020
CG bobber
Message  Bricole 63 le Mer 28 Déc - 14:29
Je ne suis pas convaincu par le besoin du tendeur de chaine.En effet sur un cadre rigide a l'arriere tu n'as pas la variation d'entraxe des pignons de chaine qui necessite la presence de cet artifice sur un cadre a
suspension arriere.
Claude
Bricole 63
Nombre de messages : 35
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Mer 28 Déc - 14:34
Alors toujours dans l'ordre :
Le moteur un peu penché ne l'inquiéte pas trop car la pompe à huile est sur l'avant du moteur donc pas de risque de dejeaugage à mon avis, par contre ca doit perturber le niveau d'essence ds le carbu ...
Le tendeur de chaîne n'est pas un tendeur, c'est plutôt pour dévier la trajectoire de la chaîne pour éviter de toucher le cadre et c'est hélas indispensable
boris64
Nombre de messages : 26
Re: CG Bobber
Message  eldorado le Mer 28 Déc - 15:51
Bonjour Boris,
si la chaîne touche le cadre, c' est qu' il y a un souci côté positionnement du moteur dans le cadre. ( cf mon questionnement à ce sujet ).
Re: CG Bobber
Message  cbx le Mer 28 Déc - 16:43
Le cadre n'étant pas prévu pour ce moteur, la sortie de boite est "pile" où il ne faudrait pas.
Faudra quand même que la roulette intermédiaire résiste au rétrogradage; à ce moment là c'est la partie basse de la chaîne qui est sollicitée car c'est la roue qui tire le moteur, en temps normal c'est le moteur qui tire la roue via la partie haute de la chaîne.
Re: CG Bobber
Message  jm25 le Mer 28 Déc - 17:05
boris64 a écrit:Alors toujours dans l'ordre :
exact et à mon avis ton souci de moteur qui s'arrête vient de là, le temps que tu changes ta bougie, le niveau de cuve se refait correctement
va falloir compenser sérieusement avec le flotteur pour retrouver un niveau de cuve correct pour le gicleur de ralenti et le principal
jm25
Nombre de messages : 342
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Jeu 29 Déc - 11:12
Jm25 : je vais essayer de remonter mon niveau de cuve, il est possible que le soucis vienne de là, même si les bougies ont une étincelle vraiment bizarre quand elles ont tourné quelques minutes
boris64
Re: CG Bobber
Message  jm25 le Jeu 29 Déc - 12:09
si le niveau de cuve n'est pas bon, tu peux aussi avoir une carburation trop riche qui fait claquer ta bougie.
as tu essayé sans filtre à air pour voir si le phénomène se reproduisait?
jm25
Re: CG Bobber
Message  cbx le Jeu 29 Déc - 14:20
C'est pas possible de retailler la pipe d'admission alu en oblique pour que le carbu se retrouve à l'horizontal ?
Re: CG Bobber
Message  eldorado le Jeu 29 Déc - 14:50
Ou tout simplement de redresser le moteur dans le cadre, il y a toute la place qu' il faut pour cela...
Après, si c' est l' aspect esthétique qui prédomine...
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Jeu 29 Déc - 20:56
Et voilà, ça marche !!!
J'ai rabaissé le niveau de cuve et peaufiné la richesse,
Il en faut peu pour être heureux !!!
Maintenant il faut que je trouve un moyen d'avoir un minimum d'éclairage , je ne comprend pas pourquoi il y a 3 bobines sur le stator, il y en a 1 pour l'allumage, mais pourquoi 2 autres, théoriquement 1 suffirai ...
Je voudrai faire un montage comme sur les mobs, un fil qui sort d'une bobine, 2 ampoules et basta ...
Si vous avez encore de bonnes idées, je suis preneur !
boris64
Re: CG Bobber
Message  eldorado le Ven 30 Déc - 2:17
Il y a aussi une batterie à alimenter...
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Ven 30 Déc - 9:54
Justement je ne souhaite pas mettre de batterie ;-) ça ne serai pas drôle sinon !
boris64
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Sam 14 Jan - 20:24
Salut tout le monde,
J'ai trouvé mon bonheur :
http://www.motorkit.com/fr/pieces-electrique/6340-regulateur-redresseur-de-tension-6v-avec-cablage.html
J'ai juste fais un montage d'essai et ça fonctionne ,
Reste à trouver un feux arrière et faire le montage définitif
boris64
Re: CG Bobber
Message  Thierry84 le Dim 15 Jan - 11:51
J'adore ton projet !
Tu comptes le mettre où ton feu arrière ?
Si tu veux, je suis prêt à te céder le brevet de mon prototype latéral :
Je trouve que ça lui irait bien...
Thierry
Nombre de messages : 460
Re: CG Bobber
Message  sergio CBS44 le Dim 15 Jan - 12:41
le problème c'est que vous n'êtes plus aux nouvelles normes
Nombre de messages : 8192
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Dim 15 Jan - 13:05
Thierry je trouve ton feux sympa, mais comme le dis CBS44 ce n'est pas ´conforme aux bonnes mœurs , alors quitte à etre hors la loi je vais faire encore plus basique, j'ai une petite idée mais pas encore concrétisée ...
boris64
Re: CG Bobber
Message  ctpaba le Ven 3 Fév - 22:30
tien je te donne brevet gratuitement pour les commandes avances Smile
ctpaba
Nombre de messages : 179
Re: CG Bobber
Message  boris64 le Sam 4 Fév - 10:58
ctpaba a écrit:tien je te donne brevet gratuitement pour les commandes avances Smile
Merci à toi , mais tout va bien de ce côté là, je vais laisser en l'état !
boris64
Re: CG Bobber
Message  cbx le Sam 4 Fév - 12:53
Futé ce montage, bien vu
Re: CG Bobber
