le saviez vous ?
le saviez vous ?
Message  zenzimen le Mer 7 Jan - 2:11
salut les timoniste !!
voila ce que je viens de lire sur un autre forum...........j ai du mal a comprendre.. Wink
l y a deux choses : le ratio de la démultiplication (rapport entre le nombre de dents du pignon et celui de la couronne) et ensuite le fait que selon le nombre de dents choisie pour le pignon, la couronne et le nombre de maillons de la chaîne, tu risque de provoquer une usure plus prononcée en fonction de ce dernier facteur. si tu as une chaîne de 100 maillons, avec un pignon de 16 dents et une couronne de 40 (tous des chiffres pairs) tu va faire retomber très régulièrement les dents et maillons dans un "cycle" de passage régulier. le maillon 1 et le maillon 50 de la chaîne reviendront très régulièrement dans leur position de départ, sur les pignons et couronnes, ça peut entraîner des phénomènes d'usure au niveau de la chaîne mais aussi des roulements.
si un des 3 éléments devient impair (par exemple 101 maillons) le risque est bien moins important. et si tu cumules avec un nombre impair de dents, il faudra faire des milliers de tours de roue pour que l'on revienne à la position de départ.
c'est empirique, et ça devrait se vérifier par calcul, mais le but du jeu c'est d'éviter un "mariage" trop régulier d'un même maillon sur une même dent, et ce surtout dans la même position angulaire
Re: le saviez vous ?
Message  cbx le Mer 7 Jan - 12:21
En théorie c'est vrai, en pratique ???. Une mauvaise lubrification de la chaîne fait bien plus de ravages
Ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux privilégier un pignon de SdB avec + de dents car ça augmente le rayon de courbure de la chaîne donc moins de contraintes et d'usure de l'axe.
Par ex mieux vaut une démultiplication 18*42 que 17*35 bien que le ratio soit strictement le même.
PS : c'est pas la puissance de nos p'tits mono qui va détruire une chaîne Very Happy
Nombre de messages : 1949
Message  brev vapeur le Mer 7 Jan - 15:25
vu la puissance sur le CG c'est po grave , et plus c'est petit moins c'est lourd surtout pour les partie suspendu ( je parle de la couronne bien sur Laughing )
donc avec 16/ 34 dents car en 150 cc pour moi c'est bien
mon cg va bien et sert une fois par semaine pour aller a la section solex de méan - penhouet que du plaisir
brev vapeur
Nombre de messages : 640
