cote de piston?
cote de piston?
Message  pieter22 le Ven 9 Jan - 13:51
Bonjour à tous!!
Je me suis remis (un peu) à la rénovation de ma S3....ca faisait longtemps !
en démontant mon moteur, j'ai apercu que mon piston était décédé :/
Je vais donc aller en rechercher un, mais comment savoir la cote du piston? :/
Merci à vous !!
pieter22
Nombre de messages : 49
Re: cote de piston?
Message  sergio CBS44 le Ven 9 Jan - 14:28
Salut pieter22
voici les éléments
http://y2s.free.fr/mesures/mesures.pdf
mais déjà la première cote pour un CBS3 est de 56.5
Nombre de messages : 8276
Re: cote de piston?
Message  eldorado le Ven 9 Jan - 14:52
Salut Pieter22 !
Bon, pourrais-tu nous préciser en quoi le piston est "décédé" ?
Le cylindre porte des traces de serrage, d'usure prononcée ?
Sans palmer, un pied à coulisse peut déjà donner une indication du diamètre du piston et donc permettre de déterminer la côte, d'origine ou pas.
Re: cote de piston?
Message  pieter22 le Ven 9 Jan - 14:57
J'ai un bout qui est cassé :/
pieter22
Re: cote de piston?
Message  eldorado le Ven 9 Jan - 15:09
Shocked
Ouaip !..
A mon avis, une ouverture complète du moteur serait souhaitable pour contrôles et nettoyage...
Comment se présente le cylindre ?
Re: cote de piston?
Message  cbx le Ven 9 Jan - 18:56
De profundis le piston What a Face   c'est surprenant cette cassure.
Reste à retrouver le, ou les, morceau cassé qui se promène dans le bas moteur Twisted Evil
Si tu nettoies la calotte du piston tu devrais trouver sa "cote" gravée, ça donne une idée à confirmer avec palmer/pied à coulisse .
Nombre de messages : 2085
Re: cote de piston?
Message  sergio CBS44 le Ven 9 Jan - 23:46
salut les fondus
l'état du piston ne veux pas forcément dire que le morceau qui manque est dans le bas moteur
celui-ci a pu être monter ainsi par l'ancien proprio en dépannage
mais par prudence je démonterai pour vérifier
il est vrai qu'une vue du cylindre serai sympa
il n'est pas forcément rayé
ce qui pourrait confirmer mes dires
l'encoche sur le piston à l'air de correspondre avec la bielle
ce qui pourrait dire que celui-ci c'est abîmé au remontage en voulant remettre le cylindre
le piston s’étant mis de travers, mais j'y crois guère
Re: cote de piston?
Message  eldorado le Sam 10 Jan - 0:13
Salut les fondus !
Oui, on se demande bien comment le piston a pu se retrouver cassé ainsi.
Casse au moment du remontage, je n' y crois guère, les goujons limitent le piston dans son débattement, ou alors un remontage de bourrin...
Remarque, vu l'état de propreté des carters... Evil or Very Mad
Que le piston soit tombé sur la jupe avant le remontage, et remonté tel quel, par contre cela me paraîtrait plausible.
Ceci dit, cela incite d'autant plus à tout ouvrir pour une inspection approfondie et un bon nettoyage...
Re: cote de piston?
Message  pieter22 le Sam 10 Jan - 11:46
Pour le travail de bourrin, je vous l'accorde ! Very Happy il n'y a pas été de main morte !
De toute façon, je dois ouvrir tout, ( ressort de kick cassé).
j'en profite ici, justement, pour l'ouvrir, je dois enlever mon epurateur centrifuge avec la douille spéciale? Et le volant magnétique s'enlève comment?
pieter22
Re: cote de piston?
Message  eldorado le Sam 10 Jan - 12:09
Salut Pieter22 !
Oui, pour enlever l'épurateur centrifuge, il faut une douille à créneaux :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1228-epurateur-centrifuge
Pour enlever l'alternateur, l'axe de roue arrière peut servir d'extracteur : enlever la vis de maintien du rotor, visser à la place l'axe, emmancher un tournevis dans le trou au bout de l'axe et donner un coup sec avec un marteau sur le tournevis pour continuer à dévisser, normalement le rotor se décolle...
Je ne pense pas que tu aies besoin d'enlever l'alternateur pour changer le ressort d'axe de kick.
Re: cote de piston?
Message  pieter22 le Sam 10 Jan - 12:12
Salut eldorado!
Merci pour tes précisions, je laisserais mon alternateur bien où il est alors ! Very Happy
Je vais tenter de me fabriquer cette douille grace au tuto alors ! Je vous tiens au jus ! Smile
pieter22
Re: cote de piston?
Message  sergio CBS44 le Sam 10 Jan - 12:58
salut les fondus
Eldorado a raison pour le non démontage du coté alternateur
mais si tu veux faire un bon nettoyage je te conseil de mettre ton moteur à poil
Re: cote de piston?
